  • 按照什么要求设置配电室?
    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
  • 配电室消防如何设计,如何要求
    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
  • 关于高压配电室的高度要求!?
    地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
  • 急求:普通配电室高度有要求么
    单体建筑,大约12户电表,需要一个小的配电室,想把配电室放在楼梯间,高度1.8米,请问可以么规范又没有要求配电室最低高度。
  • 高压配电室对工作环境有什么要求啊?
    单位准备建新楼,设计院的方案中把高压配电室设置在地下车库,因为对电这方面 不了解,所以想请教以下,配电室对环境的要求,在地下车库,肯定设计防水、防潮、排风等问题,还有,安全问题,配电室与停车场间距多少?
  • 配电室、消防值班室对建筑专业要求
    有几个问题一直不能确定,查了相关规范说的也不太清楚,而且还有些矛盾,请大师指点。。。1.没有变电功能的配电室(就放几个低压配电柜的那种)对建筑专业有什么要求(门朝室外开启还是朝室内疏散方向开启?用几级防火门?室内地坪高度要比周围高多少?设门槛吗?),能不能套用规范对变配电室的相关条文?2.放有火灾控制器的值班室(没有机械防排烟和自动灭火系统不设专用的消防控制室),对建筑有特殊要求吗?3.如果设置的是消防控制室,门必须是直通室外的门吗?还是说可以朝室内疏散方向开启?门的防火等级是几级?
  • 配电室、电缆沟防水排水要求与措施
    作者 李长启 精细化工电气随笔
  • 无人值班的配电室在安装容量上有要求吗?
    无人值班的配电室在安装容量上有要求吗?如题: 无人值班的配电室在安装容量上要低于多少配电室才允许无人值班?标准规范上有要求吗?请各位大侠明示,非常感谢!
  • 汇总各地供电部门对配电室层高要求
    最近在做有个外地项目,由于供电局对配电室层高要求与本地不同造成很大的波折,故开贴收集各地供电部门对配电室层高要求,希望大家多多参与,提供数据。小生在这里谢过了。:D
  • 配电室设在最下面一层有什么要求
    本帖最后由 a396673967 于 2017-6-23 09:12 编辑 如果一个项目地下只有一层,变配电室可不可以设在地下一层,应该和建筑提什么要求?是不是变配电室里面需要要做排水?
  • 高压配电室和低压配电室的布置要求
    高压配电室1、高压配电室长度超过7m时应设置两个门,并宜布置在两端。GG-1A型开关柜的搬运门宽1.5m、高2.5~28m。2、固定式开关柜操作通道的推荐尺寸,从盘面算起,单列布置为2m,双列布置为2.5m。当开关柜的数量较多时,其通道宽度可适当加大。3、在高压配电室内,一般只装设高压开关柜,当柜的数量较少时(如四台及以下时)也可和低压配电屏布置在同一房间内,但不宜面对面布置,单列布置时与低压配电屏之间净距不应小于2m。4、架空出线时,出线套管至室外地面的最小高度为4m,出线悬挂点对地距离一般不低于4.5m。高压配电室的高度,应根据室内外地面高差及满足上述距离而定,净空高度一般为4.2~4.5m。5、室内电力电缆沟底应有坡度和集水坑,以便于临时排水,沟盖宜采用花纹钢板。相邻开关柜下面的检修坑之间,宜用砖墙隔开。6、供给一级负荷用电的配电装置,在母线分段处应设有防火隔板或有门洞的隔墙。低压配电室1、低压配电屏一般不靠墙安装,屏后距墙约1m,
  • 甲方配电要求高了(怎么办?)
    甲方配电要求高了(怎么办?)
    甲方(开发商)要求高(井道空间小、用户数不可少、配电柜要做小、还要方便查询、可升级远程抄表、成本不能高。。。)设计院出图有难度, 成套厂成套按装也不容易。 为此我们生产出了一种三全其美的电能表(集中式电能表),具有价格、性能、空间、红外、远抄等诸多优势,集中式电表正成为当今建筑行业的主流。成都在售新楼盘中,就有34个采用了集中式电表我们为大家免费提供电能表柜机设计方案、电能表计量、检验、技术咨询等服务本人是电表厂家的,本人只是建议采用我厂的电表,如果你也遇到了这种要求高且实施起来也有难度时,请想一想这种方案或许能起到事半功倍的效果。:handshake :handshake 当然用单表也可以嘛,这在农村还是主流呢。:lol :lol 功能特性· 准确可靠、含方便的电量查询按扭· 多用户集于一表计量、可单相与三相任意组合使用· 体积小· 节能省电·
  • 请教关于10kv配电室和变压器室照明的要求。
    各位高手,我们单位在安全检查过程中有人提出10kv配电室要使用防爆照明灯具,请问是否正确?除了10kV及以下变电所设计规范(GB50053-94)还有其它规范要求吗?
  • 紧急求助,配电室的净高要求,谢谢大家!
    配电室的净高最低要求多少?我印象中以前在哪见过是3.6米的,可是这会儿翻了GB50052、GB50053、GB50054,都没找着相关的规定,请问谁知道的?:handshake :handshake :handshake
  • 高低压配电室怎么布置,具体有哪些要求?
    高低压配电室怎么布置,具体有哪些要求?
    来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 配电房定义是:配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电房电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。 通俗点说:盖个房子,把变压器放进去,还有进出线柜之类的,就成配电房(室)了规模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等等各种,完成变压、分配电能的一个独立场所,或建筑物内的一个区域内。
  • 关于变配电室消防设施要求的讨论
    新火规出来以后,要求配电室设置气体灭火,但是超细干粉灭火等其他的灭火方式什么情况下采用?大家一起来讨论一下? 8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统: 1 国家、省级或人口超过100 万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室; 2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室; 3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室; 4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和接制室; 5 A 、B 级电
  • 关于配电室气体灭火有什么设计规范要求!
    现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙
  • 关于配电室气体灭火有什么设计规范要求?
配电室要求
配电室要求专题,为您提供配电室要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室要求 相关的专业交流讨论,更多配电室要求相关内容请访问
配电室工具
配电室安全工具
