  • 配电室上面是否可以建宿舍
    请高手指点一下,我有一个宿舍楼需要在一层建一个变压器室,不知道二层(变压器上的屋)可否还当做宿舍呢?有没有规范要求啊?忘各位大侠指点啊。谢谢
  • 教你鉴别瓷砖是否有辐射
    我们在进行室内装修的时候少不了瓷砖的使用,现代装修人们一般都会优先选择环保瓷砖,然而市面上的瓷砖种类非常多,我们应该怎样去鉴别瓷砖是否环保是否有辐射呢?下面就跟小编一起老看看吧。 瓷砖产品的原材料来源于石粉、石英粉、长砂粉、锆石粉等矿土,这些原材料在蜕变过程中放出一种特殊的射线,这种现象称为放射性。多位陶瓷行业的业内人士都表示,瓷砖的原材料取材天然石材,或多或少都会存在放射性;为了便于去污、避免侵蚀,厂家一般会在表面涂一层“釉料”(瓷砖又叫釉面砖)。 釉面砖 瓷砖辐射是指瓷砖含有放射性物质的现象,其中釉面砖的放射性更为明显。釉面瓷砖是在瓷砖基底上施以一层釉料,瓷砖表面色彩多样,图案和花纹丰富。釉面瓷砖原料大多来自含钾矿物,如长石、云母等,这些矿物中都含有一定的铀、钾等放射性物质。其在经粉碎、烧结等物理化学过程后仍有放射性。并且为了使瓷砖表面光洁,原材料中往往加入放射性较高的锆英砂,这也使部分瓷砖具有较高放射性。 一、根据颜色看瓷砖辐射 提醒消费者,瓷砖越白的,往往辐射越大,抛光砖中超白砖的辐射更强,所以不管它是一线品牌的,
  • 配电室内是否要做疏散照明
    请问大家:配电室内已有备用照明,是否还要做疏散指示标志?[ 本帖最后由 weiyp1 于 2009-11-11 14:33 编辑 ]
  • 配电室是否要设置气体灭火
    一个厂区设置一个高低压配电室,独立的一层建筑,是否需要设置气体灭火系统?希望热心的朋友能帮忙解答一下,厂区均为多层,高低压配电室面积大概有200左右。
  • 寝室照明箱是否有辐射????????跪求答案
    我是住校的高中生,最近听了很多辐射的事,我寝室床头有个照明箱,里面是日光灯的寝室插座的总开关,我每天睡觉头都不得不对着它,也就20厘米距离,各位叔叔能回答一下 要紧吗???我很但心
  • 求救!只设箱变,不设总配电室是否可以?
    有这样一个小建筑群,很小,在西北方向原电房的位置是一个箱式变电站,我想所有低压均从这里配出,至宿舍,餐厅,超市,厂房等处,不设总配电室,这样是否可以呢?我想一个箱式变电站就相当于是一个总配电室了吧?我这种想法对吗?希望高手指点迷津啊!!谢谢!!!
  • 关于变配电室是否配置空调的问题
    10kV变配电室设在楼内一层靠外墙的房间,已考虑通风措施。今天到供电局审图,监察坚持要变配电室配置空调。如果通风改为空调,会增加甲方投资;如果坚持采用通风,又怕供电送审不通过。请问大家遇到这种情况,都是怎么处理的?
  • 变配电室是否可安装变频空调
    小弟现有一工程,其中有一个变配电室,原设计为里面再安装两台日立变频空调!!!而在变配电室中,由于干扰和辐射太大,请教各位高手怎么能解决这个控制的问题!!!即便是很好的屏蔽信号线和管材也无法达到!!!!
  • 配电室TN-S系统是否可以再引出PEN线
    主楼TN-S系统,是否可以再引出PEN线构成TN-CS系统给其他建筑供电呢
  • 按照什么要求设置配电室?
    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
  • 配电室里面。补偿柜是面是否也开洞?
    配电室里面。补偿柜是面是否也开洞?
    如图,现在想问问大家补偿柜下面是否过线呢(应该不过吧)它是否也要向低压柜一样要开洞呢?
  • 高压配电室中是否可以放置低压开关柜
    高压配电室中是否可以放置低压开关柜?如果可以,安全距离是多少?我单位为节约空间想把一台1000KVA干式变压器、三台环网柜、三台GCS低压柜放一个10×6米的房间。房间内要不要再砌墙来分割?谢谢!
  • 高低压配电室是否需要设置空调?
    高低压配电室是否需要设置空调和排风?规范上有没有要求?记得以前做过的项目,配电室只有通风和排风,空调是后来业主自行加的分体空调,因为高低压配电室温度比较高,太热了,不知道各位大哥是如何进行考虑的,谢谢。
  • 配电室位于室外水位以下是否需要防水
    我这里有个工程进入配电室的电缆桥架都是走的室内地坪以下,比室外排水位还要低些,理论上我觉得配电室应该做内部防水,不知道国家规范是否有这样的要求?请达人指教,谢谢!
  • 关于配电室是否必须配备S型气溶胶系统
    请问各位,有谁知道有没有配电室消防配备S型气溶胶灭火系统的有关规范要求呢?求教,谢谢~~ 比如哪种情况下设计S型气溶胶系统什么的,请问有谁知道的么?
  • 请教: 变配电室的排风是否要用防爆型
    请教: 变配电室的排风是否要用防爆型,我都用普通钢制风机了! 审图也没提,不知是否有问题! 技术措施4.1.29讲通风设备必须符合防火防爆要求,如 汽车库,...,变配电室,,,,等...(空) kill再就是是否排烟,我们现在都要求作排烟!
  • 高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫
    一般在高低压配电室内的地面上都敷设有绝缘胶垫,但是根据GB50222-95的标准中,配电室、变压器室的装修材料都必须是A级防火材料,但是我在网上查了很久只有阻燃型绝缘胶垫,不能满足A级防火要求。请教一下各位高手,高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫,是否有A级防火的绝缘胶垫?如果没有,那么与防火规范相矛盾,设计中如何执行呢?
  • 请教配电室内配电柜门是否允许开启
        请教各位大神,运行中的配电室内,配电柜的门允许开启吗,公司内好多低压柜为了散热把柜门都打开了,这违反规范吗?
  • 水管经过配电室,有规范禁止吗
    一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
  • 有关高压配电室设置问题
    大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
配电室是否有辐射
配电室是否有辐射专题,为您提供配电室是否有辐射相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室是否有辐射 相关的专业交流讨论,更多配电室是否有辐射相关内容请访问
配电室巡查记录
变配电室换气次数
