电是必不可少的,但是如果不安全操作的话,也会有一定的安全隐患。特别是小区配电室,很多人会担心,它的安全距离是多少,才能让大家放心。今天来了解下小区配电室的安全距离是多少,也了解下小区配电室的操作规定,让用电更安全。
10KV以下配电室与其他建筑安全距离是多少?哪本规范可以找到?比如与甲类仓库,空压机房等?望了解的兄弟姐妹帮忙指导一下,谢谢!
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?
配电室内CCFF柜与低压柜两排布置的安全距离?说明:现在一低压配电室,一台10KVCCFF柜,两台630变压器,7台GGD低压柜,配电室只有长12.64米宽5.2米,能把CCFF柜和低压柜分两排吗?
急切请教下各位大侠:110KV电站和10KV电站与居民小区的安全距离是多少,参照什么规范?还有水厂和泵房与小区的安全距离和噪声要求是多少,知道的麻烦告诉我下啊,急切跪求!!!!!!!!!!我们领导安排我立即查找,谢谢谢谢谢谢!!!!!!!
配电室内两台630KVA干式变压器,双排面对面成排布置的配电屏,上进上出线,其中一排配电屏上有排风管道同方向排列,总感觉屏柜与其距离太近,布置对这方面有和要求吗?
在建小区附近有两路110KV高压线(距离小区15至20米左右),业主担心有辐射影响健康,我们对其解释超过10米不会影响但也没找到是由哪本规范规定的,业主也不大相信。如果做辐射检测由哪个部门检测,请知道的朋友们帮忙解答一下。
知识点:安全管理
北京配电室安全管理规范最新版,供各位同行参考学习。
一个地下室都是水 如果在水中某个地方漏电220V多少米为安全距离 380多少米为安全距离呢 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????求解、、、、、、、、、、
关于施工安全距离的具体规定1、氧气乙炔瓶的安全距离5m,氧气乙炔与火源的安全距离10m2、安规中的3种安全距离:第1种安全距离:设备不停电时的安全距离,其规定数值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。第2种安全距离:工作人员工作中正常活动范围内和带电设备的安全距离,它考虑了工作人员在正常工作中可能活动的最大的空间位置,对带电设备所必须保持的安全距离。其规定数值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1
安全距离示意图大全
我是刚做设计的,现在遇到一个问题,本来是供电局的问题,我揽过来了,但我不会,傻眼了。 一个小区,30万平方,共有30栋楼,300*300米长的小区吧,北面有四个小高层,和一个人防车库,问应该设置几个配电室,除了小高层,多层是否应该设置箱式变电站,各位同仁,我现在是一头雾水,有没有这方面的图纸,我参考一下,谢谢
近日看到有些网友需要这个,就发上来.供大家参考!
我们准备建一个排土场的拦渣坝,但在下游个个工厂。排土基本完成了,排土顶距离厂址是140多米,排土下边缘距离厂址是80多米。我们不想做了,感觉危险,但不知道有这方面的规定没有,谁有规范介绍下,谢谢大家。
电解厂房要用电直流电,因此厂房内,电解槽上方立有直流铜排,铜排直立在电解槽的上方,在运行的过程中,可能又操作工从铜排下方通过。那么铜排到底应该距地立多高呢?其安全距离又是多少???
如题,电缆规范上写出了没有防护的电线与蒸汽管的安全距离是上面1米,下面0.5米,《工业与民用设计手册》上如果蒸汽管有保温措施的话可以减小为0.2米,但没有涉及到桥架。有关桥架的安全距离有规范不??哪本上的??谢谢了
一个配电房居然安装湿帘墙(通过自来水来降温的设备),其中过桥母线与湿帘墙只有1.5米距离。感觉不可思议,请教哪位大哥有这方面的安全规范啊。
小弟刚接触防雷图审,看到有材料解释"建筑物防雷宜采用联合接地形式,只是各种接地在统一的地网中分别接地于不同的地点,譬如弱电接地与防雷接地宜相距10米以上,与强电接地宜相距3米,这是维持等电位’水涨船高’的最好方法."强电接地,弱电接地与引下线有安全距离要求么?这个理论从何而来,是经验还是有计算依据?
