避雷针系统安装要求及方法
一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
1、升降杆底板与抱箍设备有必要确保杆体笔直车体水平面。
各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
我们厂有108米的高塔,塔为圆柱形,圆的直径为19米,拟安装四根避雷针,请问针高为多少较为合适?针的材料有无特殊要求,针的接地连接有什么要求没有?谢谢
本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.希望各位前辈指教!谢谢
我想在35KV站的围墙边上(在围墙里)立一颗独立避雷针,但是围墙外紧挨着就是就是公路,围墙内8米远的地方就是35KV的出线间隔,请问各位,避雷针离公路有距离要求吗?我查到的规范只说避雷针离路口至少3米打雷的时候,人不能在避雷针8米范围内请各位指教
对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?
车载升降式避雷针的安装方法主要包括以下步骤:
避雷针本身就是一个引雷针,它是由接闪器、引下线和接地体组成的。由于它比建筑物本身高一些,所以雷电一般先打到避雷针上,通过引下线跟地相连的导体,把雷电的大电流引到大地中去。但雷电绕过避雷针而打到建筑物上的绕击现象还是会发生的。此外,避雷针的保护作用是有选择性的,只能对直击雷起防范作用,对感应雷却无能为力。 防雷系统包括外部防雷和内部防雷两部分,外部防雷主要防护的是直接雷击,它由避雷针、避雷带、引下线、接地装置等组成,主要为了保护建筑物免受直接雷击或引起火灾及人身安全事故。而内部防雷系统主要防护的是间接雷击,它是通过屏蔽、等电位连接、镀铜钢接地棒安装电涌保护器、合理布线来防止雷电感应和雷电波侵入,重点是保护设备和人身安全。不管哪个环节出现问题,都会有安全隐患。 因此,虽然城市里建筑物顶端都有各式各样的避雷针等避雷设备,
需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。
一、屋顶避雷带安装高度要求 屋顶避雷带的安装高度需遵循《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)等国家及地方相关标准。安装高度的选择基于以下几个原则: 1.建筑物高度适应性:避雷带的安装高度需与建筑物的高度相匹配,确保其能够有效拦截雷电,减少雷击概率。对于一般民用建筑,避雷带通常设置在屋面的边缘,高度保持在离屋面完成面约150毫米的位置。对于高层建筑,考虑到雷电的捕获效率,可能需要在不同高度设置多层避雷带。 2.环境因素考量:建筑物所处的地理位置、雷电活动频率以及周围环境(如树木高度、邻近建筑物)也会影响避雷带的安装高度。在雷电频发区域或周围有高大树木时,避雷带的安装高度可能需要适当调整,以
一、屋顶避雷带安装高度要求
一、变电站避雷针一般多高? 变电站避雷针的高度并非一成不变,其设计需根据变电站的具体位置、周围环境、雷电活动频率以及保护范围等多种因素综合决定。通常,避雷针的高度设定需确保其能有效吸引雷电,从而保护变电站内的设备免受直接雷击。一般而言,避雷针的高度不宜过高,因为过高的避雷针可能反而成为吸引雷电的焦点,增加雷电袭击的概率。目前的普遍共识是,变电站避雷针的高度应根据具体情况设计,但一般不超过30米左右,这个高度既能有效拦截雷电,又能避免过度引雷。当然,对于特定的地理环境和雷电密集区,高度可能需要更细致的计算和评估来确定。 二、变电站避雷器安装要求
我接手的一个35KV的变电站站外紧挨围墙有几回电信局的通讯线路,而我想将一根独立避雷针安置在围墙边上,请问各位,我的避雷针和通讯线路之间是否有影响,需要与其保持多少的距离才可以.谢谢
请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
大家都在讨论钢结构的部分! 没多见对于避雷针的讨论啊!` 是不是甲方都不要求做?` 请大家积极进行讨论 !或提出问题!
避雷针安装方法及安装过程:1、避雷针设计和选型技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下:1.1、普通避雷针保护半径的计算方法
三个高90米24层的楼间隔是150米,楼顶的面积是长55米宽35米.请问这样的三个楼需要装什么样的避雷针.请大家帮帮忙给说说谢谢
我是做防雷施工的,近期接到了避雷针的施工安装工程,由于本人知识有限,在施工过程中如图所示就产生了我解决不了问题。问:1、8米的不锈钢管架在侧墙时需要考虑哪些荷载才能保持不锈钢管不会因为这些外部荷载倒下来。2、固定支架应该固定在不锈钢管的什么位置。3、假如不锈钢管是7米或者5米时出现的荷载和8米出现的荷载是一样的?
