我们厂有108米的高塔,塔为圆柱形,圆的直径为19米,拟安装四根避雷针,请问针高为多少较为合适?针的材料有无特殊要求,针的接地连接有什么要求没有?谢谢
避雷针系统安装要求及方法
各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
单元水表在室外水表箱,水管出水表箱后走了十几米进入室内。水表箱内有 截止阀和水表,截止阀在前,水表在后,如图所示。室内有一个球阀作为总阀门。请问,止回阀安装在1、2、3、4、5中的哪个位置合理?谢谢。
因为目前的楼房在施工验收时一般都是没有加装太阳能的。我认为后期安装在楼顶的金属太阳能存在一定的安全隐患,但是现在还没有相关规程进行要求。请大家解惑
各位水友:征集一下大家都将软件安装在什麽路径呢?欢迎踊跃发言,当您安装完成后是否在特性表中(ctrl+1)可以显示天正管线、墙体 的特性信息呢?征集各种路径、征集在此路径中安装后有无特性信息。。。[ 本帖最后由 kobe_bryant24 于 2011-12-16 17:23 编辑 ]
暖气片安装是暖气片不可忽视的一部分,暖气片安装位置不对很容易导致暖气片不热等问题,而且很多的消费者对于暖气片的安装位置都会有些许模糊,暖气片家中每个房间到底安装在什么地方合适呢?下面,就跟着鲁本斯暖气片小编一起来了解一下吧 暖气片绝对可以安装在窗户下面 之所以选择窗户下,是因为考虑到热空气原理,将暖气片安装在窗户下有两个好处:第一,由于暖气片接近地面,能使室内的空气产生对流效应,保持了室温的均衡;第二,一旦冷空气从窗户缝里钻进来,暖气片可以短时间将其加热,起到了防冷的作用,对冷空气形成一定屏障。
由于变电所很高,足有六米多高,用吊杆的日光灯是不可能的了,那么我想用可以安装在柱子上的灯具,大家有什么型号的啊,类似工厂里用的灯具,功率有多大啊?间隔五米一个灯,是不是需要提前在柱子里面预埋螺栓啊?请有经验的大师给予解答啊?
本项目位于上海市的一所学校,屋面有80多台一拖一空调室外机分5组安装,最多一组是20台,一字排开,设备基础是槽钢支架,并与屋面避雷网连接,现由避雷装置检测站验收意见是空调室外机无防直击雷措施,要求安装避雷针,并由他们施工.希望各位前辈指教!谢谢
各位专家谁知道办公室的隔断上面可不可以安装电源插座啊?有说消防部门不允许的,但是没找到相关的规范禁止安装在隔断上?谁知道啊, 谢谢啊
有一个工程的泵房设在楼顶,现在要安装湿式报警阀,但是我没试过把湿式报警阀安在楼顶的。请高手指教!建筑高度为13m,设计流量为20L/s。
以前天正给排水安装在cad2008时,锁定或解锁都有些卡,现在好了,新版2013天正给排水锁定和解锁都不会卡,但是不会把锁定的图层变成暗色,只有把图重生成才有,请问如何解决
对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?
一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
在购买暖气片时我们一般关注的,无非是材质、散热量、高度等等,但要想有好的采暖效果,除了选择好的暖气片,还要注意安装问题。比如,暖气片该安装在什么高度呢?今天,鲁本斯暖气片厂家带大家了解一下这个问题吧。 暖气片安装高度原则是距地15—20cm暖气片总高控制在2米以下。家用采暖炉或者燃气壁挂炉的暖气片安装距地总高度不要超过1.8米,不然的话会影响供暖的效果。暖气片安装方式分为:底进底出、侧进侧出、上进下出几种方式,确地暖气片安装方式后在定暖气片预留尺寸,一般来说,暖气片安装预留尺寸大约是8公分左右。 从物理性质来说家庭用暖气片安装高度,热气上升,冷气下降,越高的暖气片,热量越集中在房屋的顶部,这样就致使房
1、升降杆底板与抱箍设备有必要确保杆体笔直车体水平面。
车载升降式避雷针的安装方法主要包括以下步骤:
可以说暖气片已经成为冬季必备的取暖用品,尤其是随着降温之后,这段时间着急安装暖气片的人明显增多。而有的用户为了美观,将采暖散热器随心所欲的安装,这种方式不仅不科学,采暖效果还会大打折扣。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起看看在哪里安装才能更美观实用。 采暖散热器在安装前,会有测量师上门查看水质、水压、房屋户型,此外还要看需要安装多少组、多少片采暖散热器,更重要的是,要确定好安装位置。 普通暖气片具体安装位置要距离墙面30-50mm,距离地面100-150mm,这种尺寸,既不会占用太多空间,又能够保证空气能够在暖气片的缝隙中自由流通,不会影响暖气片的对流散热。如
