  • 怎样用简易的方法检验避雷器放电计数器?
    我记得是用兆欧表给一个电容充电,然后对放电计数器放电,但电容器的规格没有记住,哪位网友能给说详细一下,非常感谢!
  • 氧化锌避雷器与计数器相结合使用的教程
    氧化锌避雷器是一种常用的过电压保护器设备,可以保护电网和电气设备免受过电压的侵害。     计数器用于检测氧化锌避雷器的工作状态,可以实时监测其击穿次数,并对氧化锌避雷器进行维护和更换。     氧化锌避雷器的连接方法:     1、用计数器连接在氧化锌避雷器的端头处,连接方式简单,可以实现对单只避雷器进行监测。     2、用计数器连接一组避雷器,连接方式将三只避雷器用绝缘板串在一起,分出一根线与计数器连接,这种方法可以监测整条线路的状态,节省成本。
  • 雷雨天能不能到近避雷器的放电计数器
    安规中规定在在雷雨天是不准靠近避雷针和避雷器。在我站中,110KV线路的避雷器安装在屋外,但是避雷器的放电计数器却从避雷器底部通过电缆连接到屋内安装。再通过屋内接地网引出于计数器相连。请教:避雷器放电时通过连接电缆到计数器,再到接地网,那么这个时候是不是人也不能靠近放电计数器呢????如果靠近放电计数器有危险,那么安规中是不是也应加上雷雨天气不能靠近避雷针、避雷器和放电计数器呢???那为什么在好多的变电站的避雷器的放电计数器安装位置都不高,一般都1.5米左右吧?那不是都很危险???
  • 避雷器效验周期都一样吗?
    一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
  • 进户电缆为什么要避雷器
    有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
  • 【求助】变电站避雷器放电计数器故障率过高
    从事工作有关,无论春夏秋冬,无论是220kV还是110kV的,避雷器放电计数器的故障率非常高,现在都形成习惯啦,无论去哪个站先预备好放电计数器,准备更换,请教各位,主要原因是什么,如果需要,我可以把故障统计附上。谢谢!真心求教!
  • 要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器
    现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?
  • 强烈推荐避雷器用途和分类大全
    避雷产品繁杂多样,但是就用途来说,只要分类明确,其实也很简单,那么现在就来给大家介绍一下避雷器的用途和分类。 避雷器是保护电子设备免受瞬态雷电过电压危害的一种保护电器,它通常是接于导线(电源相线、信号线、零线)和地之间,与被保护设备并联,当雷电过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,限制过电压的幅值,保护设备和系统,使系统能够正常工作。obo避雷器可以按用途不同分类,如下表所示。名称:低压避雷器应用范围:用于低压配电系统、保护交流电器、配电变压器低压绕组名称:配电用避雷器应用范围:用于3KV、6KV、10KV交流配电系统保护配电变压器、电缆头和电站设备名称:电站型普通阀式避雷器应用范围:用于保护3~220KV交流系统变压器等电站设备名称:电站型磁吹阀式避雷器应用范围:用于保护35~500KV交流系统、保护变压器等设备
  • 避雷器与计数器之间的连接导体与钢支架有带电距离要求吗?
    如题。避雷器与计数器之间的连接导体与钢支架有带电距离要求吗?找了不少规范都没看到,劳烦大佬给个提醒,并告诉下出至那本规范。谢谢
  • 关于避雷器上的微断动作
    低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?
  • 关于避雷器的安装问题讨论
    今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。
  • 大家都用什么牌的避雷器
    不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!
  • 浪涌保护是不是就是避雷器?
    请问浪涌保护是不是就是避雷器?
  • 低压总柜一般都装避雷器吗?
    低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?
  • 请教有关避雷器的安装位置
    在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
  • 避雷器这样接有什么问题吗?
    避雷器这样接有什么问题吗?
    图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
  • 请教关于电缆避雷器的问题
    一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!
  • 690V系统的避雷器怎么选
    我刚接了一个690V系统的工程,在选避雷器时碰到问题了,我选的是YH1.5W-0.8/2.3的型号,但厂家说这个型号是用于电机中性点保护用,不用于配电保护的.开关,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合适的,请各位高手指点一下690V系统避雷器该用什么型号的?谢谢!
  • 关于避雷器安装问题请教
    若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?
避雷器用计数器
避雷器用计数器专题,为您提供避雷器用计数器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷器用计数器 相关的专业交流讨论,更多避雷器用计数器相关内容请访问
bstg避雷器
架空线路避雷器安装
