  • 进户电缆为什么要避雷器
    有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
  • 避雷器效验周期都一样吗?
    一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
  • 大家都用什么牌的避雷器
    不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!
  • 浪涌保护是不是就是避雷器?
    请问浪涌保护是不是就是避雷器?
  • 选哪个20kV的高压避雷器?
    供配电系统设计中的高压一次图中,关于高压避雷器的选择是20kV中性点带消弧线圈接地,选用HY5WS-34/85; 中性点带小电阻接地,选用HY5WS-22/26。这是为什么啊?
  • 关于KYN28柜内避雷器的问题
    因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.
  • 为何一打雷避雷器就爆裂
    我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake
  • 关于避雷器上的微断动作
    低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?
  • 关于避雷器的安装问题讨论
    今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。
  • 低压总柜一般都装避雷器吗?
    低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?
  • 请教有关避雷器的安装位置
    在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
  • 避雷器这样接有什么问题吗?
    避雷器这样接有什么问题吗?
    图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
  • 请教关于电缆避雷器的问题
    一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!
  • 关于避雷器安装问题请教
    若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?
  • 690V系统的避雷器怎么选
    我刚接了一个690V系统的工程,在选避雷器时碰到问题了,我选的是YH1.5W-0.8/2.3的型号,但厂家说这个型号是用于电机中性点保护用,不用于配电保护的.开关,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合适的,请各位高手指点一下690V系统避雷器该用什么型号的?谢谢!
  • 关于线路避雷器应用问题
    最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。
  • 在什么情况下加装避雷器?
    35KV和10KV的一个变电站里两台主变压器,而且全部是电缆进出线,35KV进线电缆为单芯,其余为三芯,是不是再每一条进出线的断路器手车开关里均需要加装避雷器?
  • 请问大家干式电容避雷器的问题
    干式电容避雷器装在10KV发电机出口断路器系统,母线避雷器柜中。请问大家干式电容避雷器的电容的取值的范围式多少呢?? 须加电阻吗??
  • 一个避雷器的问题急需帮助!
    15米高的铸件退火炉的烟囱是否需要安装避雷器?安装环境:旷野孤立的。我不是做这行的,请直接告诉我应查的规范或标准.哪里有?或者直接说接地电阻是多少?
5.8g避雷器
5.8g避雷器专题,为您提供5.8g避雷器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与5.8g避雷器 相关的专业交流讨论,更多5.8g避雷器相关内容请访问
相关热门专题
雷泰避雷器
避雷器hy5ws-17
