一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于设备外壳又与重复接地体相连,用电设备又采用了保护接地吗。这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释 (重发了草图,应该比较清楚,很急啊!!!)
请教实际工程的一个问题:别墅小区每八户装设一个总的250A In=0.1A的3P+N梅兰日兰漏电保护开关,但进户处零线做了重复接地,万用表测得进户零线与地线连通,但用电正常,漏电没跳闸.就我对漏电保护的了解,漏电开关后零线和地线必须严格分开,所以零线就不能在重复接地了,但实际运行又没跳闸.令我不解!
前段时间我施工的一个商住楼配电工程,进户电缆是4X120,我在进户总箱处将N线作了重复接地,将系统转为TN-C-S系统供电,但供电部门来供电时竞将我作重复接地的连接线拆除,请问各位大虾,是我的做法有错吗?
以前上学没有好好学习 对接地不是很懂 研究了好长时间 也没研究明白这几个接地 所以请教大家问题1:我把图中的几个电容去掉 不就形不成回路了吗 那人是不是安全了?这个是IT系统吧?IT系统的这几个经电容接地是什么意思?
从箱变电缆三相四线到低压配电柜后,是不是零线需要重复接地?请教各位师傅了、外网电工只是绑了个10PING方的铜线和箱柜接地了
最近看王老的书,说中性线不能重复接地,不然中性线电流会通过并联通路形成杂散电流,但PEN线可以重复接地。我就想PEN线包含得有N线,这也相当于中性线重复接地呀,这究竟是知怎么回事儿啊?
别墅区电力配套,采用tncs接地系统,由箱变引4芯电缆至电缆分接箱,分接后引4芯电缆至每户住宅,pen线入户处做重复接地。但问题是有部分住户是单相入户,是不是也采用引2芯电缆至住宅,然后pen线做重复接地?
知识点:重复接地
请教:TN-S系统是否需要重复接地?审图的说TN-C-S系统才需要,按民规14.5.3.1规定以及我对重复接地的理解(PE线重复接地能降低其对地电阻,对一相接地故障有利)我觉得PE线也应该重复接地,TN-S应该重复接地?
有人认为将N 线重复接地后, 强制使N 线为零电位, 并用大地通路替代中断的N 线作为返回电源的通路, 可避免发生烧毁设备事故。根据相量分析和计算可知这是不可能的。因为, N 线阻抗以若干毫欧计, 而大地通路阻抗却以若干欧姆计,“断零”后三相电压依旧不平衡, 只是程度稍轻,并未解决问题,防止“断零”应采用其它技术措施-------------我在相关电气杂志上,看到一篇专门分析N线重复接地的问题,他认为相关国标是没有硬性规定的我对上面一段话,不是很理解,有人能解释一下么???我这里一直要求N重复接地的,他的话说,N线重复接地对三相电压不平衡不起多大作用...???
我老家从领居那引来220V电源,本来想N线重复接地,但分不清那根才是火线,如果,是把火相重复接地后,有什么后果,领居那没装漏电的
零母线通过4P智能型万能式断路器后是否还能做重复接地
我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,又叫零线,主要作用有,用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流。减小负载的中性点电位漂移。 在TN-C TN-C-S中还有接地和接零保护的功能。 N线的阻抗在毫欧级上,其负载中性点不平衡电压是N线电流在N线阻抗上的压降,其值很小,即使三相负荷严重不平衡,也足以将负载中性点电位钳制在电源中性点电位上。 而接地电阻在欧姆级上,比N线阻抗要大几百倍,根本就没有可能将负载中性点电位钳制到电源中性点电位上。 1、 所以N线断后,当三相负荷严重不平衡时,负荷中性点发生严重偏移是必然的。 (低压柜每路出线都会从零排上引出一根零线,在加上到了末端再分支,系统中有无数零线,若某处零
遇一建设单位非要求将防雷接地与零线重复接地分开设置,请问二者间的距离为多大?另外,将防雷接地与零线重复接地分开设置还需要注意什么?
中性线为什么要重复接地?作用又是什么呢?想必大部分电气人员都是云里雾里的。其实在我们电气设计中一般不需要重复接地的,但如果是民用电,配电线路太长,为了避免不平衡电流在中性线上形成过高的电压,在配电箱那里中性线再接地,保证用电安全,即使零线断也不会发生危险。这就是它的作用了,总的来说就是为了用电安全和可靠。
因本人不是电气专业毕业,想请教各位:从变压器出来的主电缆,工地已采用三相五线制,采用TN-S系统。 1、一级配电箱需要外壳重复接地,二级箱需要吗? 2、开关箱(三级)是否需要外壳重复接地? 3、接开关箱的用电设备比如电焊机、钢筋弯曲机、搅拌机之类的用电设备是否需要进行 重复接地。 4、总配电箱、二级配电箱、三级开关箱的里面的开关配备有无特殊要求,各个开关的保护有什么要求。 最好能有规范条文说明。
我在平时看的图纸中,遇到一些问题,想请教一下 1.看到好多都是在进线处进行中性线重复接地.但是在看住宅规范的时候,住宅在进线处要设漏电保护.在设有漏电保护的地方不是不能再中性线重复接地吗?这是不是就说,在进线处中性线重复接地只针对除住宅外的建筑? 谢谢啦!
在TN系统中,进户处做了等电位连接,我认为等电位连接和重复接地的效果是一样的,重复接地就是为了当PE线过长时,在可能发生意外PE线断裂,那还需做重复接地吗?
