施工中,有人提出照明开关内不能通过零线或接地线。听听好像有道理,可是遍查规范,好像也没有看到哪条规范说不允许,况且像楼梯灯安装中基本上零线都要通过开关盒过渡。。。有哪位高人知道,请指点。。。
如题.家用三孔插座的PE也就是保护接地吧...在家里零线坏了的情况下.可以当零线和原来的零线换位置用吗.还有就是有电焊机的时候零线的电流是不是很大.焊机需要零线还是PE接地..
意思就是有10台设备,第一台和最后一台与建筑物的接地连接板相连,中间的串联,这样行不行?首先这样做肯定是不好的,可靠性差,但我也看到这么做的图纸,而且没找到不允许的规范,所以问下,请高手答下。谢谢!2010.3.4中午,把意思再说明白点:化工厂的一个车间,供配电系统是TN-S,所以引向电动机的电缆是三相四线制,四根线为三相三线加一PE线。车间里为了等电位连接(和防静电接地)设镀锌扁钢连接。问的是这镀锌扁钢能不能串联连接设备。如图:39楼打叉的图;或者比这更离谱的,从一个设备的两个点引线。“GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。”这说的应该是电缆里的PE或PEN线吧。这下应该说清楚了。:lol2010.3.8上午,大家可以看下70楼,我觉得应该是不能串联的规范出处了。谢谢70楼! 建议楼主给10楼、39楼、70楼的同志加币2010.3.31下午,163楼
在控制柜中,使用380V隔离变压器隔离,但零线对地有电压,如果接地是不是就起不到隔离作用了呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-10 08:55 编辑 ]
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
这个问题有如下几个疑问,基础知识本人掌握的不够。1:一个人一只手接触220V火线(裸线)会不会被电击致死,假如不会的话为什么,火线是带电的为什么不会被电死。一个人一只手拿着火线(裸线)会有什么感觉,没任何感觉吗?2:电灯只供给火线,不供零线,电灯能不能亮。。
各位大侠 几个变压器高压取同一个电源 想请教一下各位 零线能不能连在一起 两个变压器装在一个箱变外壳里低压侧存在联络
请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]
各位前辈,我是一个今年毕业的本科土木大学生,面临现在的就业压力,我暂时选择了一家监理公司任职,谈好等年后去上班,我的真正目标不是一辈子做监理,我想以后往造价上发展,大家也都知道,没有实际施工经验做造价是不行的,我的疑惑就在于,做监理能不能学到和施工员一样的施工经验,我究竟应该在工作的时候侧重哪些方向才能为以后造价做好准备,因为好多人都说刚毕业就干监理等于废了,我觉得这要看个人的,事在人为,各位前辈们你们能给些指导性的意见吗?谢谢
一起来看看哈
专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。询问下这个25平的铜线施工的时候 能不能用40*4扁钢替代,求施工经验丰富的大神们指教。。。
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
一个变压器,YY地,我通常是变的二次侧中性点,走2路线,一个是低压柜内的零母线,一个是直接用电缆接地。有错吗?如果我用低压柜内的A相和零母线,接个220V的照明灯,有错吗?如果没错,不是说:所谓的工作零线是可以接地的?我干的是箱变,变压 器和低压柜1墙之隔。解释,解释!!!什么叫工作零? 火线,零线中的零线?
新建一个10KV高压配电所,在钢结构厂房内,施工单位测量钢结构厂房接地后满足接地电阻要求,小于0.5欧姆。因此施工单位的说10KV高压配电室内的接地和钢结构厂房的接地工用,请问这样有没有什么弊端和问题。
避雷带的集中接地装置与主接地网连接,但是其中有一个接地极位于变压器的事故油池下面,不知道可不可以,集中接地装置大概埋深4米,规范里好像没有这方面的规定,希望大家多多解释
小弟是做网络机房的,平时做接地都是做的联合接地,强电弱电连防雷、防静电都接在一起。但看到一些文章说不允许这样做,具体应该是怎样,请各位指教
如题 一般回路灯具数不能超过25个 ,但是现在装修的时候一条灯带可能就有20多个光源了,灯带的 射灯跟规范的光源是不是一样,可以不可以2-3条灯带一个回路
在工地施工时,我们在接插座时发现插座的接地线碰到零线就会打火产生火花。该插座回路的电源端断路器处于断开状态,接地线是通过扁钢与原来楼房的接地极接地网连接。望师傅们帮分析一下是何原因?如何解决问题?谢谢!
