  • 保护零线可以理解为就是接地线吗
    保护零线可以理解为就是接地线吗
    1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
  • 保护线和接地线的区别是什么?
    保护线和接地线的区别是什么?很多电气人都是只知其一不知其二!
  • 当零线和接地线接反时,哪个保护器动作?
    请问在一个插座中,当零线和接地线接反时,用户使用了该插座,是漏电保护器(只有漏电保护功能)动作,还是空气开关(只有短路保护功能)动作,还是漏电保护器、空气开关都动作?
  • 这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收
    这样接地线也能通过验收:
  • 零线(N)与地线(PE)的区别
    零线(N)与地线(PE)的区别
    1.地线对地电位为零,就近接地。2.零线的对地电位不一定为零。零线在变电所接地,和本地接地可能存在电位差。3.因为零线和火线组成电流回路,在零线断开时会存在电压,也就相当于火线。如下图所示的3中电力系统,带你认识零线和火线的区别。
  • 这样接地线也能通过验收!
    这样接地线也能通过验收!
    .这样接地线也能通过验收!
  • 关于零线,接地线存在电流的问题
    供电系统:TN-C-S干线:母线问题:从母线插接箱至照明配电箱零线,接地线存在电流。三相电流160A,三相相电压230V,零线80A,接地线8A。请教过本市一建筑大学老师说:原因可能是因为电压不平衡或者接地线有问题造成,经过测量,这些问题都不存在......请教各位高手,故障原因到底出在哪里?本人QQ407789489
  • 为什么800kVA接地线是BV-120
    为什么800kVA接地线是BV-120
    比630kVA的BV-150还小
  • 高压接地线的规格怎么选
    M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
  • 老家的房子怎样做接地线
    我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
  • 设备接地线线型如何选取
    做设备接地时,导线的型号怎么确定
  • 关于楼层敷设接地线的问题
    有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
  • 控制电缆的接地线怎么接?
    将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
  • 怎样检测异地接地线的存在?
    现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
  • 接地线能否不按设计改小?
    住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?
  • 照明开关内能不能通过零线或接地线??
    施工中,有人提出照明开关内不能通过零线或接地线。听听好像有道理,可是遍查规范,好像也没有看到哪条规范说不允许,况且像楼梯灯安装中基本上零线都要通过开关盒过渡。。。有哪位高人知道,请指点。。。
  • 单相220V-零线带90V电压,接地线也一样!
    我公司工厂里部分设备是220V电源,故提供220V三孔插座(普通16A),经现场测量,零线对地有90V,什么原因啊!!!!
  • 接地线可否不穿保护管求助?
    现状:现场为2区,已安装的电气设备无接地,现用BVR接地线从就近接地扁钢处引至设备时,可否将保护线绑在设备的电缆保护管外面?或将保护线与设备电缆同管敷设,是否符合规范?请各位大神解释下,谢谢!!
零线与接地线的区别
零线与接地线的区别专题,为您提供零线与接地线的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零线与接地线的区别 相关的专业交流讨论,更多零线与接地线的区别相关内容请访问
零线能接地吗
零线为什么要接地
