  • 两相火线,只控制其中一相,合理吗?
    两相火线,只控制其中一相,合理吗?
    我公司新购置的壳变铜焊机电源为两相380V供电,电源的通断由接触器控制,但此接触器只控制其中一相火线,另一相火线直接与铜焊机线圈相接。即此铜焊机在不工作的情况下线圈上也有对地220V电压,对另一相火线380V电压。我们要求厂家改造为铜焊机的两相电源线改为均通过接触器的控制来使其通断,以保证人身及设备的安全。请问各位高手我们的要求合理吗?是否有这方面的国家标准?谢谢
  • 两条独立的火线要如何引?
    两条独立的火线要如何引?现在有一个LED应急灯,须接两条独立的火线和一条零线。请教专业人员: 是否把两个不同墙壁插座上引两条电源线出来然后两条火线就是独立的火线分别接两个火线接口。两条电源线的零线一起接在另一个零线的接口上?
  • 零火线都带电什么原因?怎么处理?
    零火线都带电什么原因?怎么处理?
    具体情况不好说,但从经验来看一种是偏相了造成零线带电,这种情况在电网中不可避免,零线带的电压也不会太高,只要不是偏相偏的太离谱不影响正常使用。还有一种是断了零线就比较麻烦了,以我们普通的楼房例子,一种是入户的零线断了,这种情况电器会不工作但不会造成电器的损坏,只要用户不私自拆卸排查一般也不会造成触电伤害。再一种是单元线路中的零线断了,这种情况很少见,但危害很大。
  • 2个220V的火线为什么就成380V了?
    我们先说明一下什么是线电压,什么是相电压: 线电压是指多相供电系统中两线之间的电压,对于三相电就是三相引出线的相间电压,这三相引出线就是题主说的火线,任意两根火线之间的电压是380V。  相电压是指任意一相(火线)与零线之间的电压,为220V,也就是题主说的一根火线也零线之间的电压。  虽然三相电压任意一相(火线)与零线之间的电压为220V,但是任意两相之间的相位差为120度,下图就是相电压的矢量图,UAN,UBN,UCN分别是相电压,可以理解为线段AN,BN,CN的长度为220。
  • 为什么零线电流大于火线电流?
    为什么零线电流大于火线电流?
    1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零;   2、三相正弦对称交流电,在三相不对称负载即不平衡负载时,由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不为零即其零序电流为不平衡电流,但是小于任一相电流;   3、三相正弦对称交流电源,在三相负载中由于非线性元件如二极管的存在,三相负载电流中存在直流分量和三次的整数倍的高次谐波时,零序电流为其算术和,即零序电流有可能大于相线电流,如三相半波整流电路,任一相电流为负载电流的1/3,此负载
  • 220伏电火线和零线的符号
    火线和零线的符号,电路中零线火线的字母符号含义,一起来了解下。 一、火线和零线的符号分别是什么 在插座中,L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。 颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。 二、电路中火线和零线的字母符号是什么 火线字母为"L"是英文Live 缩写;地线字母为"N"是NEUTRAL的缩写。就是火L,零N。 三、电线的火线和零线分别是以什么字母代表? 火线一般用字母L表示,表示line。零线一般用字母N表示,表示null。地线一般用字母E表示,表示earth。 1、电器的电源线插头“L”的代表火线,不可用手触摸,当心带电!标识上是字母“N”的代表零线,剩下的即是 接地线 E。 2、插座上所接电源线的火线(L)与零 线(N)的位置一定要符合标准,"左零右火上接地"这是基本常识。
  • 用别人家的火线,他们家的电表会转吗
    答案是肯定的,只要你把这个电路接通了,能够保持正常的用电,那么这个电表肯定是会转的。 家用电表的接线
  • 火线、零线、地线的区分方法
    在家庭用电中,国家标准的电压是220V,也叫单相供电,分别有一根火线、零线、保护地线进行供电,如何区别它们。
  • 漏电断路器能否用摇表摇火线与零线?
    用一台摇表摇一台DZ20L-250/3N300的漏电断路器的C相和N相,发现摇表指针近乎为零,请问是不是表示C和N相连通,这样会不会烧坏漏电断路器内元件。
  • 请问关于火线 零线标示的问题!
    我这有台从美国来的设备,电源接口上地线能看出来,但是火线 零线采用 x y 标示,请问哪个是零线,哪个是火线?还有 火线零线里 一根是蓝色 一根是红色,如果只以颜色区分的话,红色一般是火线么?
  • 零线与火线接反了,会是什么后果?
    一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
  • 火线重复接地有什么后果
    我老家从领居那引来220V电源,本来想N线重复接地,但分不清那根才是火线,如果,是把火相重复接地后,有什么后果,领居那没装漏电的
  • 火线和零线是不是导通时都带电呢?
    各位好! 用户的火线和零线是不是导通时都带电呢?交流电大小和方向不是时刻变化吗?它怎么传送/怎么做功啊?象电从电厂里出来到线路上!它怎么能向前传送呢?它方向不是变化的吗?那它不是可以流回电厂了!它怎么能做功啊!怎么能保持大小不变呢?
  • 请教各位有关家装开关火线的问题,谢谢!
    家装,一个开关控制一个灯位。从施工的角度,零线和火线从配电箱出来后从天花进入A灯位接线盒,零线接A灯位,火线不接A灯位,而是从A灯位接线盒绕到A开关处,再回一条控制线至灯位接线盒,再接A灯位。为了施工方便,另一个开关B(控制另一个灯位B)的火线能否从A开关处并线,还是一定得从B灯位接线盒处并火线(不是控制线)。谢谢各位指导!
火线
火线专题,为您提供火线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火线 相关的专业交流讨论,更多火线相关内容请访问
相关热门专题
工作零线接地
零线
