我们在选择电缆导线的时候,提电缆型号往往根据设备的功率提电缆,先看相线用多大的线,然后零线比相线小一倍就可以了,但是在单相电路中一个火线一个零线是一个回路,这个时候是不是零线和火线要一样大啊,比如我们的办公室里的插座配线一般都是两根BV4的导线过来的,零线和火线都是4平的,我想对于电动机来说,零线主要起接地的作用吧,不走电流用不到那么大的负荷,所以零线就比相线小一倍,不知道自己想的对不对?
我单位的电机是油田抽油机的电机,三相的,是否可以不用零线???因为电机接线盒上,零线接在了接线盒外壳上.????????????
我这家公司有两个相对独立的变压器,<一个315,一个50KVA>,相隔距离大约五十米,最近因赠加一个小车间,独立使用50的不够,又从大变压器拉一组线进此车间做一部分电器用,我发现他们小变压器的零线空着没进入车间,进车间的零线是和大变压器的过去零线接在一起,<现车间正常开工>请教各位师傅,象这样不使用自身零线的接法,对车间电器及变压器本身和计量电度等方面有没有影响,有哪些方面的危害因素吗,是否有允许这样的接法呢
小弟现在在负责个工程,因为也是刚刚入驻,场地上临时板房里没电,准备拖根3*35的1KV的电缆,长度约为700M,主要是现场办公的照明、空调(空调数量比较多)等用电,准备在板房附近做个临时配电箱,配电箱的主空开我选择100A,合适吗?然后空调单独放一路63A的空开,其他照明、电脑、办公设施我以一个房间一个10A的分路空开,合不合理。最后我想问下:临时电源我没拖零线过来,我想现场上打个地线桩,引一个地线线到现场临时配电箱,而后用这个地线代替零线使用可以吗?可以的话我就能省下700M零线电缆的投资了,麻烦高手指正~
有一条低压电缆,原来是用作三相电机的(电缆是三芯,到配电室有一段距离),现想用作一检修箱电源(而且需要零线),该怎么解决这个零线问题呢,可不可以在就地打接地体做零线呢?请高手赐教!谢谢!
曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
单相电源220v,火线对地220v,零线对地0v,负载在其中起降压作用吗?火线——负载——零线 220v——?——0v就是想问火线上220v通过负载到零线怎么就0v当然我知道零线和地相连,等电位短路时零线相当于火线,但正常工作时为什么没有相当于火线电压去哪里了?正常工作时零线为什么是0v,而非220v也许表达不清、抱歉
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
我最近布了一个网吧的线,在三相配匀的情况下,相电流是60A零线电流是80A变电所要求网吧的零线回流在20A以内,我想用电容补偿不知道可行吗?如何选电容?还有什么好办法?谢!!!
各位大哥有这样一个情况:两个发电机组并列运行后发现其零线电流比相线电流还大,零线还出现热击穿!各位大哥帮我分析一下,怎么解决?谢谢!!!具体的情况在图纸中有说明!!!!
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
我们工地现场配电箱,总空开为A、B、C三相,零线没有经过;到下面的分开关,全部是三相,没有单相;后来要用单相,就在三相分接空开接一相线和接零线,接果老跳闸,为什么?
我们这里的小区照明路灯 合上开关 过一会(5分钟)零线就发热的厉害 火线也有点发热 再过一会儿开关(100安)就跳闸了 火线和零线用的是10平方的铝线 路灯总功率就是5000瓦 我用电流表测了一下电流25安 我个人认为是不是线路有接地的呀 请知道帮忙给说一下 谢谢
我是搞成套的 新手,请问大家 零线和地线什么时候可以接在一起?我看有接在一起的 也有没接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。谢谢
开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
请教各位大虾,20KVA的ups柜进线为三级开关,出线到另一台柜子也是三级开关,请问:零线是否要与市电N区分开来?要是区分了,该段零线从何处取?(该设计是否有问题)
一个变压器,YY地,我通常是变的二次侧中性点,走2路线,一个是低压柜内的零母线,一个是直接用电缆接地。有错吗?如果我用低压柜内的A相和零母线,接个220V的照明灯,有错吗?如果没错,不是说:所谓的工作零线是可以接地的?我干的是箱变,变压 器和低压柜1墙之隔。解释,解释!!!什么叫工作零? 火线,零线中的零线?
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-1-1 11:47 编辑 ]
