  • 零线和接地相碰为什么会出现火花
    在工地施工时,我们在接插座时发现插座的接地线碰到零线就会打火产生火花。该插座回路的电源端断路器处于断开状态,接地线是通过扁钢与原来楼房的接地极接地网连接。望师傅们帮分析一下是何原因?如何解决问题?谢谢!
  • 家里零线断了怎么办?会产生怎么样的后果?
    家里零线断了会怎样?家里零线断了的后果有以下:1、如果是单相供电,零线断,电流没有回路,电器不能工作,而且断点前的零线带电,易发生触电事故。2、如果是三相四线制供电,零线断,若三相负荷不平衡,各个负载上电压将发生变化,有的电压升高,有的降低,造成有的电器不能正常工作,有的烧毁。3、零线断,会使一些接零保护的设备呈现危险的对地电压,极大地增高触电危险。 大家是怎么看的呢?欢迎大家一起来讨论!
  • 接地与接零若接反了会出现什么样得后果?
    请教各位大师: 在电力供电系统中,有中心点直接接地、中心点间接接地以及中心点不接,这三个供电系统中如果地线与零线在设备用电网中线接反了,会出现什么样得后果?相电压,线电压有什么样得变化?麻烦各位给小弟讲解一下?谢谢!
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 老电工告诉你地线能当零线用吗?要是接错了会怎么样?
    简单一点就是零归零,地归地,分开的,零线就是变圧器的中性点,地线就是建筑接入大的叫地线,零线必须对地电阻小于4殴,而建筑地线对地电阻必须小于10殴,而单位用的380V是三相五线制,家庭用的单相是220V,零,火,地。 “只要漏电断路器没问题,没地线也是安全的,不因考虑地线的事。”漏电断路器的漏电保护功能部分是电子结构,如遇雷击或浪涌电压时故障率十分高,所以产品要求每个星期试验一次就是这个原因,在广大用户中有多少人做到这点。
  • 7-12?为什么?如果提高或降低会怎么样?
    冷水进出水温度一般都是12-7度,送到房间后回水温度只有18度(焓湿图上读出),相差的6度要通过如平衡循环管这样的方法来调节到12度再回到冷水机组,那如果将进水温度改到13度或进回水温差改到6度不就可以直接回水了吗?这样会有什么后果?还有平衡循环管是否有能量损失?(应该没有吧)
  • 零线接地也漏电开关也跳闸?
    按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
  • 短路或者接地后为什么会放炮
    车间有个电盘放炮,把电线从端子上震断了,整流器也坏了,请问放炮是什么原理?听电工说他有次接错线,放炮的时候把薄铁门给炸穿了,这东西有这么大威力?谢谢!!
  • 低压架空线零线可以接地吗?
    我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?
  • 零线可以接地么?看过后,蒙了!
    一个变压器,YY地,我通常是变的二次侧中性点,走2路线,一个是低压柜内的零母线,一个是直接用电缆接地。有错吗?如果我用低压柜内的A相和零母线,接个220V的照明灯,有错吗?如果没错,不是说:所谓的工作零线是可以接地的?我干的是箱变,变压 器和低压柜1墙之隔。解释,解释!!!什么叫工作零? 火线,零线中的零线?
  • TSSD2012会是什么样子的呢
    刚看到网上对TSSD2010的描述,说增加了图形模块和一些新的功能,好像用用试试……可惜买不起……可怜我还在用TSSD2006呢。2006的梁功能和钢筋工具还是很好用的,虽然一直在想新版本会添加什么功能呢?但对于最新的版本,就只能遐想一下了……大家觉得TSSD2012会是什么样子的呢?:)
  • 楼顶变压器的零线如何接地?
    请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]
  • 大家讨论下。。。这个方式制冷效果会怎么样
    一时心血来潮,想给自己门店弄一套节能的空调系统,参考地源热泵地埋管换热原理,我请人打了一口115米井深的竖井,浙江地区,地下水温18.5度,单U埋管,估算每米井深70W,换热量8KW。门店面积40平方,夏季室内温度33-35度,室内采用FP-204WA明装风机盘管一台,循环泵流量为26L/min,管内流速0.6m/秒。不知道能不能达到30度左右的室内温度.....
  • 保护零线可以理解为就是接地线吗
    保护零线可以理解为就是接地线吗
    1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
  • 如何测试防雷接地方法,你们会吗?
    一、先理解防雷接地是什么
  • 插座零线和地线接反了会发生什么?
    家庭装修电线电缆是必用的装饰材料,而我们常
零线接地会怎么样
零线接地会怎么样专题,为您提供零线接地会怎么样相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零线接地会怎么样 相关的专业交流讨论,更多零线接地会怎么样相关内容请访问
