交流电源线分为零线和火线。和用电器相连还有地线——和大地相连的导线;火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
如题,我们这住宅单元,电表箱中的各户断路器为20A的,每户有25A的漏电保护器,怎么每次都是底下电表箱的断路器跳闸?为什么?
一个低压系统中,采用保护接零的用电设备,此时设备外壳直接接零线,如果主零线较长需重复接地,那么不就相当于设备外壳又与重复接地体相连,用电设备又采用了保护接地吗。这不是有悖同一供电系统中不可有两种安全接地方式,请大家不吝解释 (重发了草图,应该比较清楚,很急啊!!!)
其实这个命题不是那么准确。三相四线制配电,主要是强调的配电线路的形式,对系统接地形式并没有很好的体现,而对于探索系统接地(PE线)等设置时,我们更应该明确的
1.接地电阻不得大于4欧,不得大于10欧。难么我如何判定或者计算我的接地电阻在这个范围内呢!2,工作零线可以重复接地吗?我看书一会可以,一会多不得,换上我理解错了,如图
TN-S系统,工作零线和保护零线连接后,会有说明影响及后果? 我就是知道,不能连接,但是连接后会有什么结果,请大神分析下
如题,这个问题困扰了我好久,系统通常三相是不平衡的,灯具接两根火线,一根地线。我也查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案,哪位高人教教我?万分感谢。
1、火线与零线接反了有什么危害 如果安装不注意的话,火线与零线接反。这种情况下,火线与零线接反了不会影响到家里的电器的使用,但对于安全用电来讲,是存在隐患的。主要是一些家电的控制开关是用来控制火线的,如果插座处的火线与零线接反了的话,会造成家电的控制开关控制的是零线。
请问在一个插座中,当零线和接地线接反时,用户使用了该插座,是漏电保护器(只有漏电保护功能)动作,还是空气开关(只有短路保护功能)动作,还是漏电保护器、空气开关都动作?
假如三相四线制零线断线,一般我们是采用接地保护的,但我们能不能用过电压,欠电压保护?因为我认为零线断线后,会引起三相电压的突高突低,那么我用过电压和欠电压保护托扣进行保护.请教各位这样行不行.如果行那么整定值应该怎么计算?
假如三相四线制零线断线,一般我们是采用接地保护的,但我们能不能用过电压,欠电压保护?因为我认为零线断线后,会引起三相电压的突高突低,那么我用过电压和欠电压保护托扣进行保护.请教各位这样行不行.如果行那么整定值应该怎么计算? 谢谢!!!
控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?4、电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理?求各位高人指点,小弟刚做几年电气,经验不丰富,请各位大大赐教,谢谢了!!
单相电源220v,火线对地220v,零线对地0v,负载在其中起降压作用吗?火线——负载——零线 220v——?——0v就是想问火线上220v通过负载到零线怎么就0v当然我知道零线和地相连,等电位短路时零线相当于火线,但正常工作时为什么没有相当于火线电压去哪里了?正常工作时零线为什么是0v,而非220v也许表达不清、抱歉
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
我这家公司有两个相对独立的变压器,<一个315,一个50KVA>,相隔距离大约五十米,最近因赠加一个小车间,独立使用50的不够,又从大变压器拉一组线进此车间做一部分电器用,我发现他们小变压器的零线空着没进入车间,进车间的零线是和大变压器的过去零线接在一起,<现车间正常开工>请教各位师傅,象这样不使用自身零线的接法,对车间电器及变压器本身和计量电度等方面有没有影响,有哪些方面的危害因素吗,是否有允许这样的接法呢
我们在选择电缆导线的时候,提电缆型号往往根据设备的功率提电缆,先看相线用多大的线,然后零线比相线小一倍就可以了,但是在单相电路中一个火线一个零线是一个回路,这个时候是不是零线和火线要一样大啊,比如我们的办公室里的插座配线一般都是两根BV4的导线过来的,零线和火线都是4平的,我想对于电动机来说,零线主要起接地的作用吧,不走电流用不到那么大的负荷,所以零线就比相线小一倍,不知道自己想的对不对?
请教实际工程的一个问题:别墅小区每八户装设一个总的250A In=0.1A的3P+N梅兰日兰漏电保护开关,但进户处零线做了重复接地,万用表测得进户零线与地线连通,但用电正常,漏电没跳闸.就我对漏电保护的了解,漏电开关后零线和地线必须严格分开,所以零线就不能在重复接地了,但实际运行又没跳闸.令我不解!
我单位的电机是油田抽油机的电机,三相的,是否可以不用零线???因为电机接线盒上,零线接在了接线盒外壳上.????????????
