  • 开关背面L、L1、L2各代表什么?火线,零线,地线怎样接
    无论在什么时候,只要是与电相关的东西,字母“L”都代表火线,“N”都代表零线——地线是用一个长
  • 这个灯怎么接?火线零线颜色太乱了!
    灯架上四个灯,每个灯有两根线---黑线白线,我把四根黑线拧成一根,再把四根白线拧成一根,.去接电源时,发现电源的两根线颜色为蓝线和白线,和灯上的颜色对不起来呀,到底怎么接呀?
  • 带电操作是先接零线还是先接火线
    带电操作是先接零线?还是先接火线?
  • 家用220v按钮开关内,火线零线接反对于该控制电器的影响?
    讨论内容如题:家用220v按钮开关内,火线零线接反对于该控制电器的影响? 使用经验:卧室内更换的新开关,开关本身没有问题,都是牌子货,至上次更换到现在有大半年时间了,该按钮开关内火零线是反接的,出现一个奇怪的现象,该开关所控制的壁灯老是出现开启瞬间“爆灯",嘭的一声,没了。 (貌似有过流显现) 所以,我想确认一下:是否反接的开关会引发,开启瞬间过流现象的发生。
  • 什么时候零线要装设空开啊?刀闸开关后面接什么开关啊?
    我看别人的图是电源总电箱空开不接零线,但到用户配电线的总空开就接零线,照明回路空开又不接零线?是这样的吗?为什么啊?还有,总电箱内的刀闸开关后面接什么开关啊?有的接漏电,有的空开,哪个规范啊?
  • 电路接线,先接零线还是先接火线?可别大意!
    带电作业时先断火线,后断零线。接线相反时,先接零线后接火线。 有用电器的情况下,不管先接火线还是零线都要产生电弧的,用电器的功率越大产生的电弧越大,一般不带负载带电作业,小负载在做好防护工作的条件下才能工作,大负载想做那电弧都不让你做。 电气回路数字标号 http://yunrun.com.cn/tech/1962.html AC220V接线注意事项 1、接线时先接零线,后接火线,不可有负载工作——如果先接火线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。 2、断线时先断火线,后断零线,不可有负载工作——如果先断零线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。 3、接插座时,插座只要没带负载(如家用电器),你随便接哪一根都行。记住左零右火(对自己负责,对
  • 什么线不可以安装漏电开关,同时碰到火线与零线为什么不跳闸?
    漏电开关的接线注意以下几点。安装漏电开关时必须严格区分中性线和保护线,使用三相四线式和四极四线式漏电保护器时
  • 火线绝缘变差,为何将火线与零线对调后开关不跳?
    最近看到一个帖子“插座供电回路的开关采用的是ABB的电子式剩余电流动作断路器GS261-C16控制,突然出现的问题是即使插座上什么用电设备也不接,断路器合上后一段时间后就会自动跳闸,怀疑是电路中存在漏电现象,用万用表欧姆挡在断路器出口处测量得到:火线对地电阻为160K左右,零线对地为26M左右。叫来了物业的电工,他在断路器出口处将火线与零线进行对调,说这样应该就可以了。果然断路器不再跳闸了,但我确困惑了,这样修改真的可以吗?漏电保护器不是通过检测火线与零线间的“电流差”进行动作控制的吗?修改后的“零线”对地电阻这么低,不是仍存在漏电的可能吗?为什么火零线对调后断路器就不跳了呢? 这样做有什么不妥?
  • 双控开关中接出零/火线,用于接插座
    双控开关中接出零/火线,用于接插座
    双控开关中接出零/火线,用于接插座可否?我接了一个大一插插牌灯就亮是怎么回事啊
  • 为什么零线电流大于火线电流?
    为什么零线电流大于火线电流?
    1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零;   2、三相正弦对称交流电,在三相不对称负载即不平衡负载时,由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不为零即其零序电流为不平衡电流,但是小于任一相电流;   3、三相正弦对称交流电源,在三相负载中由于非线性元件如二极管的存在,三相负载电流中存在直流分量和三次的整数倍的高次谐波时,零序电流为其算术和,即零序电流有可能大于相线电流,如三相半波整流电路,任一相电流为负载电流的1/3,此负载
  • 火线、零线、地线的区分方法
    在家庭用电中,国家标准的电压是220V,也叫单相供电,分别有一根火线、零线、保护地线进行供电,如何区别它们。
  • 谁知道防雷开关怎么接啊???
    谁知道防雷开关的型号,参数是根据什么 来选定的啊????我的电气有94KW 电流151A 要选什么型号的 防雷开关啊??
  • 零线接地也漏电开关也跳闸?
    按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
  • 220伏电火线和零线的符号
    火线和零线的符号,电路中零线火线的字母符号含义,一起来了解下。 一、火线和零线的符号分别是什么 在插座中,L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。 颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。 二、电路中火线和零线的字母符号是什么 火线字母为"L"是英文Live 缩写;地线字母为"N"是NEUTRAL的缩写。就是火L,零N。 三、电线的火线和零线分别是以什么字母代表? 火线一般用字母L表示,表示line。零线一般用字母N表示,表示null。地线一般用字母E表示,表示earth。 1、电器的电源线插头“L”的代表火线,不可用手触摸,当心带电!标识上是字母“N”的代表零线,剩下的即是 接地线 E。 2、插座上所接电源线的火线(L)与零 线(N)的位置一定要符合标准,"左零右火上接地"这是基本常识。
开关接火线还是零线
开关接火线还是零线专题,为您提供开关接火线还是零线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开关接火线还是零线 相关的专业交流讨论,更多开关接火线还是零线相关内容请访问
地线
火线零线
