将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
地线是不是一端接在和壳体绝缘的铜条上另一端接到壳体上突出那个金属柱子上最后再接到外面的地线上呢?我的总开关是60A的,那地线一般用多大平方的线才合适,是随便大少还是有一定的比例?曾经看到过有人把线的一端接在和壳体绝缘的铜条上另一端接在安装空气开关的道轨上,不知道可不可以这样接.哪位知道,麻烦告诉下,谢谢了
电焊机的地线允许接在楼层脚手架上,有无规范规定。在现场发现钢管上居然冒火花。这样有什么隐患。请大家告知。
我家正在装修,今天我过去看的时候,发现三空插座里电工没有穿接地线,就穿了火线和零线.我就问他为什么不穿,他说他做了几十年的电工,在人家做活,接地线是从来不穿的,我就纳闷了据我所知,为了防止漏电应该要接的,为什么他这么肯定的告诉我呢?请大家发表意见,到底不接会出现什么问题??
事情是这样的:电柜是5线制,A相接两个变压器,B相接3个变压器,C相留着没有用。在接A B相地线(变压器那头时)发现冒火花,但是用手触碰没有发现任何异样,请问为什么会这样呢?那是静电吗?还是变压器的剩余电流呢?
一、影响: 零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。 是绝对不允许使用的接线方式。虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。 它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。 而真正的地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
无论在什么时候,只要是与电相关的东西,字母“L”都代表火线,“N”都代表零线——地线是用一个长
我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?
电缆沟内两边都敷设接地线,看设计院的图纸上是接地主网出来一根接地线穿过电缆沟连接到对面的电缆沟内接地线,请问这种是要把电缆沟内两接地线连接起来,然后再和主网进行连接吗?另外,接地极打到了电缆沟的接地线上,这个施工的时候也是直接垂直打一根接地极吗?
低压电缆穿零序电流互感器时,电缆头的接地线怎么接呢?是否像10KV电缆一样,电缆头的接地线必须穿过零序电流互感器的铁心呢?
一般的漏电保护是接入三相和零线的,这样使用4P的或者是3P 4线的,肯定不能接入地线。但现在这个系统是没有零线的,只有三相和地线,如果漏电保护只接入三相,那么三相负载必须保持平衡开关才不会跳,而这个系统又不可能实现负载平衡。这些是我对三相漏电保护的理解,请大家指正。 也因此,我对如题这个系统如何接三相漏电保护感到困惑,难道把地线接入漏电保护?请大家指教,多谢了!
电缆3*35+2*16及4*35+1*16。这样的标识如何知道N稀线和PE线的截面?有的标识为3*35+1*16+E25(地线)。有没有标准的格式?(好象没有)PE线的载流量是如何确定的?谢谢!!
最近在电气分部验收时,质监站检查到有部分插座地线没有进行搪锡处理,要求整改.本人想向各位大侠请教一个问题:根据验收规范规定,插座地线不得串接,除了将地线进行搪锡外,采用压线帽压接地线是否违反规范?恳请大家不吝指教!在下在此先行多谢了
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
现在正在试一个配电系统,不知道总空开为什么会跳闸?
A1A2是不是接220电源,I3COM接检测线路,111214接继电器,111214可否直接接电路中,监控单相电机过电流堵转
摇三相电缆一相对地绝缘时 摇表的一根线接在电缆上 另一根接在哪儿呢? 地线难道就是接在地脚螺丝上 或者直接插入地上的土中? 配电房也没土啊?放在水泥地上?我知道这个问题太菜了 大家不要笑我 给解释下
