  • 火线、零线、地线的区分方法
    在家庭用电中,国家标准的电压是220V,也叫单相供电,分别有一根火线、零线、保护地线进行供电,如何区别它们。
  • 开关背面L、L1、L2各代表什么?火线,零线,地线怎样接
    无论在什么时候,只要是与电相关的东西,字母“L”都代表火线,“N”都代表零线——地线是用一个长
  • 这个灯怎么接?火线零线颜色太乱了!
    灯架上四个灯,每个灯有两根线---黑线白线,我把四根黑线拧成一根,再把四根白线拧成一根,.去接电源时,发现电源的两根线颜色为蓝线和白线,和灯上的颜色对不起来呀,到底怎么接呀?
  • 火线、零线、地线三根线接错
    火线、零线、地线三根线接错会有什么后果?会导致爆炸吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:29 编辑 ]
  • 火线、零线、地线漏电各有什么特征?
    有所谓平生不见电跳闸,变成专家也枉然。电的这种东西的确厉害,高压一漏电方圆十米寸
  • 火线,零线,地线接混使用时为什么断路器会跳闸
    我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?
  • 带你回顾电气小知识:零线、火线、地线
    根据现行国家标准GB 2681中依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相**,B相绿色,C相红色;零线—淡蓝色;地线是黄绿相间。对零线、火线、地线等方面进行介绍,首先要知道为什么分为零线、火线、地线,以及各自的基本作用。通常市电电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线,也叫“零线”,叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。三相电的三根相线与零线有220V的电压,会对人产生电击,俗称“火线”。地线是接地的统称,是在电系统或**设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线,是一种防止人们在使用家电及**公等**设备时发生触电事故而采取的保护措施。一、零线、火线、地线的区别现在常见的电力传输主要由三相五线制和三相四线制。三相五线制也就是人们通常说的TN-S系统,就是中性线(零线N
  • 三根颜色一样的电线怎么区分火线、零线和地线?
    三根颜色一样的电线怎么区分火线、零线、地线?装修改电时买的电线都是一个颜色,现在准备安装面板了,可零线火线地线分不清了,有什么简单直接的方法解决吗?我工具只有电笔、钳子、螺丝刀、剥线钳。 装修时火线、零线、地线都是一个颜色,首先来说这是很不规范很不负责任的做法,我们一定要注意,坚决杜绝这种做法;可是已经布完线了却分不清火线、零线、地线了,也不想换线,工具只有电笔、钳子、螺丝刀、剥线钳;下面就来给大家分享如何利用以上工具区分火线、零线、地线。
  • 火线,零线,地线在电路中的连接法
    火线,零线,地线在电路中的连接法
    火线,零线,地线在电路中的连接法 1、按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定,火线(即相线,有三相)的绝缘层颜色应为黄色(A相)、绿色(B相)、红色(C相),零线(即N线)为淡蓝色,地线(即PE线)为黄绿相间色。
  • 火线与零线之间的电压与零线和地线之间的电压
    如果地线和大地接触良好的话,地线-火线的电压是和零线-火线之间的电压是一样的.都是220V,地线和零线应该是没有电的(0V).如果发现地线-零线上有大于5伏的交流电,基本可以认定:地线没有接地或是接地不良,或者一些接地的设备漏电过于严重.我国规定的供电标准是三相四线制:火线有三条,火线与火线之间电压是 ~ 380V ,各相之间的相位差是 120° ,俗称工业电;火线与零线之间电压是 ~220V ,俗称民用电 。供电公司就是按照国家标准向市民供电的。地线是与大地可靠连接的导线,接在用电器的外壳上,使外壳的电位始终与大地相连,保障人身安全。而零线虽然是电源的电流通路,最终也是接入大地的,所以零线与地线之间没有电压,或者有几伏电压。但是要注意,出现故障时零线也会危及人身安全,不要轻易触碰。
  • 用户线零线和地线接在一起有什么后果?
    一、影响:   零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。 是绝对不允许使用的接线方式。虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。 它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。   而真正的地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
  • 火线、零线、地线、中性线区别不是一点点!
    为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。 也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。 是否可以地线和零线接到一起? 这样接是不安全的,所以是不允许的。
  • 求教零线与地线的区分问题
    用户室内有个插座着火烧了,断电后,户主自行将其拆除,现在想恢复这个插座,但是暗线没有按照标准用色,而且墙里面又有多处分接,线色完全混乱,有没有好的方法或工具区分出零线和地线?
  • 零线和地线什么时候可以接在一起?
    我是搞成套的 新手,请问大家 零线和地线什么时候可以接在一起?我看有接在一起的 也有没接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。谢谢
火线零线地线怎么接
火线零线地线怎么接专题,为您提供火线零线地线怎么接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火线零线地线怎么接 相关的专业交流讨论,更多火线零线地线怎么接相关内容请访问
地线怎么接
零线火线
