  • 地铁区间架空地线的作用
    地铁区间架空地线的作用
    输电线路上的地线是为了防雷,可是在地下的区间里,敷设架空地线的作用是什么
  • 高压带线显示器二次地线的作用?
    高压带线显示器二次地线的作用?
    高压带电显示器二次地线有什么作用?是防止一次传感器击穿高压跑到二次?是高压指示灯点亮必须接有地线?
  • 地线带电,如何加装漏保,能起作用吗?
    昨天我家换插座,用电笔一量地线带电了.我于是把家里的插座全部打开一看,乖乖全屋里的地线全部带电(220V),用万用表测的L-N 220V E-N 220V L-E 10~20V左右,在进户的小配电箱上一量,我们这一层的地线全部带电.我们单元的电表以前是分摊的,现在改为单独计量的了.但是改完后的配电箱上没有带电,给电力公司打电话,人家来人查了一下说,人家的没问题,是进户的问题不归他们管.我估计是改完后有可能是拿家的地线和零线接反了.请大家帮助我分析一下,是什么原因造成的地线带电.另外如果我在我家里加装漏保还能起作用吗? 最后一句,不能买旧的二手房,郁闷死我了.
  • 什么是地线?地线有什么作用?接地方式有哪些?
    接地线是什么东西?很多人以为没啥用,其实作用大得不得了,接地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。 (1)接地线的基本概念 地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路
  • 浅谈接地线的作用和使用应注意事项
    挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是 电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。 挂接地线是一项重要的 电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。 现根据实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。
  • 这个是什么符号,什么作用
    这个是什么符号,什么作用
    最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
  • 这个是什么,有什么作用,用哪里的
    有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
  • 这个是风口是什么作用啊?
    这个是风口是什么作用啊?
    是回风口吗?这个是在走廊里面的,和送风口在一起
  • 把地线接入三相四线漏电开关的零线端能起到漏电保护作用吗?
    380V三相开水器 把地线接入三相四线漏电开关的零线端能起到漏电保护作用吗[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:42 编辑 ]
  • 这个断路器起什么作用呢?
    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
  • 这个锁定/解锁作用是什么
    这个锁定/解锁作用是什么
    ...................................论坛前辈有没有见过这样的交流接触器,面板上有一个锁定/解锁旋钮,但这是锁什么的呢?
  • 屋顶试火栓的作用是什么?
    想请教一下各位前辈,关于室内消火栓压力问题,我这里指多层建筑,如果是平屋顶,最不利点应该按照最高层消火栓栓口来计算压力,还是应该按照屋顶试火栓来计算?
  • 矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
  • 防凝露装置的作用是什么?
    防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
  • TGS5141在储能领域的作用
    对新能源和可再生能源的研究和开发,寻求提高能源利用率的先进方法,已成为全球共同关注的首要问题。对中国这样一个能源生产和消费大国来说,既有节能减排的需求,也有能源增长以支撑经济发展的需要,这就需要大力发展储能产业。   储能主要基于以下两点:
地线的作用
地线的作用专题,为您提供地线的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地线的作用 相关的专业交流讨论,更多地线的作用相关内容请访问
相关热门专题
零线火线
火线与零线
