[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-1-1 11:47 编辑 ]
用一台摇表摇一台DZ20L-250/3N300的漏电断路器的C相和N相,发现摇表指针近乎为零,请问是不是表示C和N相连通,这样会不会烧坏漏电断路器内元件。
1 零线断路的危害 1.1 零线的作用 当前我国低压 配电网广泛采用三相四线制中性点直接接地的供电方式,由中性点引出中性线即零线。其作用:①保证 电源的中性点与负载的中性点电位相等,使单相用电设备获得稳定的相电压。②可作 电气设备的保护线用,将电气设备的外壳保护线与零线相接,在发生设备碰壳漏电故障时,可使线路产生短路电流(相线与保护中性线短路),使熔丝很快熔断或使保护装置
从过去的总结中看到,说国外的4P低压断路器会切断零线,这样可以防止上级开关误动作。但是从别的资料上看,说4P低压断路器应少用,又说零线不可切断,请指教,多谢。
4P断路器,零线的触头烧掉了。大家清楚因为什么吗?
一个照明区域总电箱的火灾监视器显示漏电,排查过程中,将该电箱的总断路器打掉,分断路器未打掉,把零线排拆除。拆除后,零线进线及两根出线带电(非感应电) 请大家帮帮忙 看看是什么问题
如题。负载是380V三线电(水泵),没有零线。问:输入端的零线可以不接上吗?若接上能否正常工作(漏电跳闸)?若不接上会怎样?谢谢!另:这是3P+n漏保还是4P漏保?
由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生,因此只有加强对零线的检查、维护,防患于未然,才能确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失。1、三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。2、零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。3、零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡
将单极断路器按装到220v电的零线上,当线路上发生短路事故时,能否起到保护作用?如果能起到保护作用那么和接到火线上有什么区别吗?
我们工地上一办公室大量设备烧毁,查原因是供此办公室的三相配电箱零线被剪,请哪为大侠分析下三相零线断路引起设备烧毁具体原因.谢谢了!
单位有一个智能双电源自动切换装置(左边上端接市电变压器,下端接4个小断路器(3P100A)里面有两个4P800A断路器,(如图左边为市电进线,右边为发电进线)晚上空载测试市电进线断路器【下级4个小断路器(3P100A)全部断掉,4条零线接市电进线断路器下端黑色铜排】上端 AN(黄黑)223V,BN(绿黑)222V,CN(红黑)222V,(N-PE)0V下端 AN(黄黑)220V,BN(绿黑)228V,CN(红黑)252V,(N-PE)35V白天中午有载测试市电进线断路器(电流500A左右)上端 AN(黄黑)217V,BN(绿黑)216V,CN(红黑)218V,(N-PE)0V下端 AN(黄黑)209V,BN(绿黑)233V,CN(红黑)239V,(N-PE)34V白天早上有载测试市电进线断路器(电流200A左右)上端 AN(黄黑)218V,BN(绿黑)218V,CN(红黑)219V,(N-PE)0V下端 AN
由于3p的断路器比4p的便宜,我查了查规范好像没说必须与相线一起分断。所以我想是不是可以吧 4p的断路器改为3p的pS用电设备基本是空调和电加热饮水机,功率均在5kw左右
三相四线的漏电保护断路器只接三相线不接零线会跳闸嘛??个人分析:理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0.所以不会跳闸。但实际不大可能三相做到真正的平衡。所以会跳闸。这样的分析对吗??
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
住宅照明回路用1P+N的断路器,N极无保护功能,N极可开断。产品表面上特意标明了N线端子,即使这样,检查时发现还有接反的,请问:如果火线和零线接反,会有什么后果? 再问:如果是1P+N漏电断路器,如果火线和零线接反,又会怎样?
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
房间内有配电箱,单相配电,总开关为2p,当2p断路器的火线和零线的电流不一致的时候,那这个断路器会跳闸吗?我知道漏电断路器会跳。
我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?
是为了防止三相不平衡零线带电?
单元楼内电表箱总漏电断路器(RDL2O-250/4900)零线接线端烧毁,使得线路中串入高于220V的事故电压,导致220V用电电器烧毁。拆开检查发现此断路器下线端处烧毁,并且严重碳化,此种是电弧性短路,短路阻抗大,但短路点温度极高,瞬时可达几千摄氏度,此漏电断路器有一定的短路灭弧能力,所幸没有发生火灾事故。---我这样判断对吗?为什么会有这样啊?再问一下电磁式与电子式漏电断路器内部区别?还有就是这种状况下漏电断路器能有效跳闸吗?[ 本帖最后由 jihade 于 2011-8-9 17:36 编辑 ]
