在家庭用电中,国家标准的电压是220V,也叫单相供电,分别有一根火线、零线、保护地线进行供电,如何区别它们。
火线、零线、地线三根线接错会有什么后果?会导致爆炸吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:29 编辑 ]
有所谓平生不见电跳闸,变成专家也枉然。电的这种东西的确厉害,高压一漏电方圆十米寸
根据现行国家标准GB 2681中依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相**,B相绿色,C相红色;零线—淡蓝色;地线是黄绿相间。对零线、火线、地线等方面进行介绍,首先要知道为什么分为零线、火线、地线,以及各自的基本作用。通常市电电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线,也叫“零线”,叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。三相电的三根相线与零线有220V的电压,会对人产生电击,俗称“火线”。地线是接地的统称,是在电系统或**设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线,是一种防止人们在使用家电及**公等**设备时发生触电事故而采取的保护措施。一、零线、火线、地线的区别现在常见的电力传输主要由三相五线制和三相四线制。三相五线制也就是人们通常说的TN-S系统,就是中性线(零线N
三根颜色一样的电线怎么区分火线、零线、地线?装修改电时买的电线都是一个颜色,现在准备安装面板了,可零线火线地线分不清了,有什么简单直接的方法解决吗?我工具只有电笔、钳子、螺丝刀、剥线钳。 装修时火线、零线、地线都是一个颜色,首先来说这是很不规范很不负责任的做法,我们一定要注意,坚决杜绝这种做法;可是已经布完线了却分不清火线、零线、地线了,也不想换线,工具只有电笔、钳子、螺丝刀、剥线钳;下面就来给大家分享如何利用以上工具区分火线、零线、地线。
火线,零线,地线在电路中的连接法 1、按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定,火线(即相线,有三相)的绝缘层颜色应为黄色(A相)、绿色(B相)、红色(C相),零线(即N线)为淡蓝色,地线(即PE线)为黄绿相间色。
如果地线和大地接触良好的话,地线-火线的电压是和零线-火线之间的电压是一样的.都是220V,地线和零线应该是没有电的(0V).如果发现地线-零线上有大于5伏的交流电,基本可以认定:地线没有接地或是接地不良,或者一些接地的设备漏电过于严重.我国规定的供电标准是三相四线制:火线有三条,火线与火线之间电压是 ~ 380V ,各相之间的相位差是 120° ,俗称工业电;火线与零线之间电压是 ~220V ,俗称民用电 。供电公司就是按照国家标准向市民供电的。地线是与大地可靠连接的导线,接在用电器的外壳上,使外壳的电位始终与大地相连,保障人身安全。而零线虽然是电源的电流通路,最终也是接入大地的,所以零线与地线之间没有电压,或者有几伏电压。但是要注意,出现故障时零线也会危及人身安全,不要轻易触碰。
为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。 也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。 是否可以地线和零线接到一起? 这样接是不安全的,所以是不允许的。
无论在什么时候,只要是与电相关的东西,字母“L”都代表火线,“N”都代表零线——地线是用一个长
用户室内有个插座着火烧了,断电后,户主自行将其拆除,现在想恢复这个插座,但是暗线没有按照标准用色,而且墙里面又有多处分接,线色完全混乱,有没有好的方法或工具区分出零线和地线?
我是搞成套的 新手,请问大家 零线和地线什么时候可以接在一起?我看有接在一起的 也有没接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。谢谢
前几天,朋友问了一个问题,室内一个插座回路无法判断零线、地线,两根线全部为黑色的同颜色电线,且进户配电箱内也无法判断零排、地排。我当时说了一个“土办法”,虽然问题解决了,但总觉得问题有普遍性。现在住宅电气施工这种情况还是很普遍。请问有无好办法来区分。
请问前辈们YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中两者的用法的区别以及选取时两者零线相差一半
1.地线对地电位为零,就近接地。2.零线的对地电位不一定为零。零线在变电所接地,和本地接地可能存在电位差。3.因为零线和火线组成电流回路,在零线断开时会存在电压,也就相当于火线。如下图所示的3中电力系统,带你认识零线和火线的区别。
