我单位的电机是油田抽油机的电机,三相的,是否可以不用零线???因为电机接线盒上,零线接在了接线盒外壳上.????????????
我这家公司有两个相对独立的变压器,<一个315,一个50KVA>,相隔距离大约五十米,最近因赠加一个小车间,独立使用50的不够,又从大变压器拉一组线进此车间做一部分电器用,我发现他们小变压器的零线空着没进入车间,进车间的零线是和大变压器的过去零线接在一起,<现车间正常开工>请教各位师傅,象这样不使用自身零线的接法,对车间电器及变压器本身和计量电度等方面有没有影响,有哪些方面的危害因素吗,是否有允许这样的接法呢
虽然我知道试验端子中间有一个可以当开关用的滑块,但是一直不太清楚那个是怎么使用的,问题如下:1。接线时需要特殊考虑吗?如取A、B、C三相电流,只需要4片端子就可以吗?2。不停电换电流表时需要那种专门做好的短接线吗?3。能否使用开关类器件短接互感器,如空开等谢谢!
我们在选择电缆导线的时候,提电缆型号往往根据设备的功率提电缆,先看相线用多大的线,然后零线比相线小一倍就可以了,但是在单相电路中一个火线一个零线是一个回路,这个时候是不是零线和火线要一样大啊,比如我们的办公室里的插座配线一般都是两根BV4的导线过来的,零线和火线都是4平的,我想对于电动机来说,零线主要起接地的作用吧,不走电流用不到那么大的负荷,所以零线就比相线小一倍,不知道自己想的对不对?
小弟现在在负责个工程,因为也是刚刚入驻,场地上临时板房里没电,准备拖根3*35的1KV的电缆,长度约为700M,主要是现场办公的照明、空调(空调数量比较多)等用电,准备在板房附近做个临时配电箱,配电箱的主空开我选择100A,合适吗?然后空调单独放一路63A的空开,其他照明、电脑、办公设施我以一个房间一个10A的分路空开,合不合理。最后我想问下:临时电源我没拖零线过来,我想现场上打个地线桩,引一个地线线到现场临时配电箱,而后用这个地线代替零线使用可以吗?可以的话我就能省下700M零线电缆的投资了,麻烦高手指正~
变电站端子箱是室外一次设备与室内保护,测控装置联系的中间环节。目前端子箱防凝露主要采取加装加热装置的方法,但实施效果欠佳。端子箱凝露积水易引发多种严重故障:直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重时会形成直流正或负电源接地;端子排或继电器接点短路,造成保护误动;端子排螺丝或短接片生锈引起二次端子接触不良,造成设备运行异常,电流回路发热或开路,甚至导致保护误动或拒动。所以对于智能变电站,消除柜内凝露的需求更为迫切。 一、端子箱凝露机理分析 所谓凝露现象是指物件表面温度下降到露点温度以下时,物件表面会发生水珠凝结现象。凝露是否发生取决于环境温度、相对湿度以及露点温度。不同环境温度下的相对湿度和露点温度的值进行分析发现,在空气相对湿度相
曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
有一条低压电缆,原来是用作三相电机的(电缆是三芯,到配电室有一段距离),现想用作一检修箱电源(而且需要零线),该怎么解决这个零线问题呢,可不可以在就地打接地体做零线呢?请高手赐教!谢谢!
单相电源220v,火线对地220v,零线对地0v,负载在其中起降压作用吗?火线——负载——零线 220v——?——0v就是想问火线上220v通过负载到零线怎么就0v当然我知道零线和地相连,等电位短路时零线相当于火线,但正常工作时为什么没有相当于火线电压去哪里了?正常工作时零线为什么是0v,而非220v也许表达不清、抱歉
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
单相电表 除了四个端子接进出的相线零线外,发现底下还有两个小孔(比其它的四个要小),这两个小孔是接什么线的三相电表也一样 有十个孔 除了六个接三相外,还有四个小孔是接什么线的
施工现场临时用电三根零线做成1个U形端子接在N排上是否可行?是否算是违背1个接线端子最多接两根线的要求
我们这里的小区照明路灯 合上开关 过一会(5分钟)零线就发热的厉害 火线也有点发热 再过一会儿开关(100安)就跳闸了 火线和零线用的是10平方的铝线 路灯总功率就是5000瓦 我用电流表测了一下电流25安 我个人认为是不是线路有接地的呀 请知道帮忙给说一下 谢谢
我是搞成套的 新手,请问大家 零线和地线什么时候可以接在一起?我看有接在一起的 也有没接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。谢谢
一台锅炉配电,现在进线使用3P+1N漏电断路器,当启动循环电机的时候就跳闸,负载就是两台台循环电机是大功率设备,其他都是单片机控制,电机是好的,线路也很正常的,奇怪!!!!,将断路器的N脱开单独将进线与出现连接吧正常(其实这个时候也没有漏电保护功能了),不太明白什么原因,不过还是以正常生产为主吧,所以拿出来希望高手给以帮助解释一下吧,谢谢!!!
我最近布了一个网吧的线,在三相配匀的情况下,相电流是60A零线电流是80A变电所要求网吧的零线回流在20A以内,我想用电容补偿不知道可行吗?如何选电容?还有什么好办法?谢!!!
开关上没有零线的接线柱,开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是,因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接。电工给出的意见是,到灯头的零线,可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线,所以开关和插座的零线可以共用。请问各位高人,这样做是否可以?如果不行,应该怎么做?
电流变送器和中间继电器
各位大哥有这样一个情况:两个发电机组并列运行后发现其零线电流比相线电流还大,零线还出现热击穿!各位大哥帮我分析一下,怎么解决?谢谢!!!具体的情况在图纸中有说明!!!!
请问各位大虾;一个冷压端子上能不能压两根线的,如果有请问在哪里可以找到。我在外面出差,碰到一个特别的要求,他说,在一个接线端子上不能接两根线的,但我们接线都是这样的呀,但我找不到反驳的理由,所以想请教一下。
