1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零; 2、三相正弦对称交流电,在三相不对称负载即不平衡负载时,由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不为零即其零序电流为不平衡电流,但是小于任一相电流; 3、三相正弦对称交流电源,在三相负载中由于非线性元件如二极管的存在,三相负载电流中存在直流分量和三次的整数倍的高次谐波时,零序电流为其算术和,即零序电流有可能大于相线电流,如三相半波整流电路,任一相电流为负载电流的1/3,此负载
火线和零线的符号,电路中零线火线的字母符号含义,一起来了解下。 一、火线和零线的符号分别是什么 在插座中,L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。 颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。 二、电路中火线和零线的字母符号是什么 火线字母为"L"是英文Live 缩写;地线字母为"N"是NEUTRAL的缩写。就是火L,零N。 三、电线的火线和零线分别是以什么字母代表? 火线一般用字母L表示,表示line。零线一般用字母N表示,表示null。地线一般用字母E表示,表示earth。 1、电器的电源线插头“L”的代表火线,不可用手触摸,当心带电!标识上是字母“N”的代表零线,剩下的即是 接地线 E。 2、插座上所接电源线的火线(L)与零 线(N)的位置一定要符合标准,"左零右火上接地"这是基本常识。
在家庭用电中,国家标准的电压是220V,也叫单相供电,分别有一根火线、零线、保护地线进行供电,如何区别它们。
各位好! 用户的火线和零线是不是导通时都带电呢?交流电大小和方向不是时刻变化吗?它怎么传送/怎么做功啊?象电从电厂里出来到线路上!它怎么能向前传送呢?它方向不是变化的吗?那它不是可以流回电厂了!它怎么能做功啊!怎么能保持大小不变呢?
我这有台从美国来的设备,电源接口上地线能看出来,但是火线 零线采用 x y 标示,请问哪个是零线,哪个是火线?还有 火线零线里 一根是蓝色 一根是红色,如果只以颜色区分的话,红色一般是火线么?
一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
用一台摇表摇一台DZ20L-250/3N300的漏电断路器的C相和N相,发现摇表指针近乎为零,请问是不是表示C和N相连通,这样会不会烧坏漏电断路器内元件。
我们知道交流电是经由火线再流向零线的,然后又从零线一下子流向火线。那为何当我们碰到零线的时候并没有触电,但是碰到火线的时候又被触电?有的小伙伴开始好奇,在电力系统中,交流电路里,电流究竟是如何流动的呢? 要想解答这个问题,我们应该不得不从供电系统说起,如下图,图中是我们日常生活中最常用到的TN-S供电系统。
灯架上四个灯,每个灯有两根线---黑线白线,我把四根黑线拧成一根,再把四根白线拧成一根,.去接电源时,发现电源的两根线颜色为蓝线和白线,和灯上的颜色对不起来呀,到底怎么接呀?
火线、零线、地线三根线接错会有什么后果?会导致爆炸吗?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:29 编辑 ]
小弟家中有一总空开盒,将总开关断开后,万用表测得零线火线为导通状态,然后怀疑家中是否有短路现象,将分空开一一闭合,当将照明电空开(单路)断开时其他的插座空调空开都闭合时,零线火线就不导通了,然后将总空开闭合,再把照明电空开闭合,总开关没有跳,而且灯也都能亮,这时又测得零线火线间电压为220V,这是何解?小弟脑子没转过来,请大侠们诊断
带电操作是先接零线?还是先接火线?
