  • 零线和地线什么时候可以接在一起?
    我是搞成套的 新手,请问大家 零线和地线什么时候可以接在一起?我看有接在一起的 也有没接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。谢谢
  • 用户线零线和地线接在一起有什么后果?
    一、影响:   零线和地线接在一起会对人身安全和设备安全产生极大危害,安全隐患极大。 是绝对不允许使用的接线方式。虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。 它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。   而真正的地线只是与家用电器的外壳相连,然后连接到地的,当用电器发生漏电,如电源火线露芯与电子设备机壳接触了,就会使机壳带电,如果没有或不接地线,则人在触摸这些家用电器时便会有电经过人体而发生触电事故,而接了地线后,漏到机壳上的电便会从地线传到地去,此时人摸电器时便不会有电传到人身上,不会造成触电事故,所以说,地线是保护地,与零线绝对不同,不能接到一起。
  • 零线和地线是否可以直接接在一起?
    这个问题首先也弄清什么是零线,什么是地线。 零线就是变压器中性点接地后而从此条接地线上引出来的一条线,是为了给单相设备构成回路,和三相负载不平衡时使三相电压保持相对平衡。地线顾名思义就是与大地相连接的线,也就是与接地极相连接的线,地线又分为工作接地和保护接地,比如中性点接地就是工作接地,保护接地就是用电设备的金属外壳与地线相连接,接地地线的作用:在电路中起安全保护作用。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。那么零线和地线能不能接在一起呢?下面就根据不同的供电系统在分析。 一、TT供电系统 TT供电系统是变压器中性点直接接地,设备金属外壳直接接地的保护系统,两个接地没有电气上的连接。在这个供电系统中,地线的作用是:当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能
  • 零线和地线直接接在一起,能正常使用吗?
    通常说在低压配电网中,输电线路一般用的是三相四线制供电,大多用A、B、C、N分别表示,其中ABC为相线,N为中性线。在大家的民用线路中经常能增加一条PE接地保护线,目的是防触电发生意外。
  • JDG管与PVC管能接在一起么?
    我想问一下,同样口径的jdg管与pvc管能接在一起么?最近做一个活,我准备在吊顶内穿jdg管,在墙壁内的引上引下部分穿pvc管,可以么?
  • 求助:吊顶内所有灯的零线是否可以接在一起?
    各位老师,您们好,现向您们请教一个问题:在我家的装修中,施工方将吊顶内所有灯(有四组)的零线在吊顶内和总零线接在一起,到墙壁开关(插座)盒内只放了控制线和总相线及总零线,请问他们这样做合不合符规范?我要求他们将每组灯的零线(4根)都放到开关盒内再和总零线联接对不对?合不合符相应规范?国家或行业对此有无标准,请各位老师在百忙之中给予帮助,谢谢!
  • 铜线和铝线不能接在一起,非要接怎么办?
    简单介绍一下铜线和铝线的优缺点: 相同面积,铜线比铝线负载大。铜线比铝线柔韧性好。铜线比铝线电阻率低。铜线比铝线稳定性好。但是,铜线是铝线价格的3.5倍左右。所以有好些人为了省钱,会选择用铝线,但是小编还是强力推荐铜线,这钱不能省!如果有些朋友,先是用铝线,后来买了铜线。那么铜线和铝可以直接连接吗? 答案:不可以。 为什么铜线与铝线不能连接在一起? 1.铜铝的电位不同,铜铝接触的部分会由于原电池反应加速铝线的氧化,时间久了铜铝接头处会接触不良。要想接在一起,必须用铜铝过度线夹或过度线管。 2. 这是一个化学问题,金属的化学特性有相对活泼和不活泼,比如黄金,从来都不生锈,这就说明黄金化学不活泼,铁容易生锈,铁就比黄金活泼,如果两种金属放在一起就会加速活泼金属的氧化,铝和铜相比,铝比较活泼,两种电缆连接,会加速铝氧化(也就是生锈),影响使用。 3. 当铜、铝导体直接连接时,这两种金属的接触面在空气中水分、二氧化碳和其他杂质的作用下极易形成电解液,从而形成的
  • 不同保护管可以接在一起么?
    走线时,我准备在吊顶内穿jdb管,在墙内暗敷采用pvc管,可行么?另有疑问jdb是不是一般用于明敷,在《工业与民用配电设计手册》上说用于暗敷,混凝土灌浆时浆水有可能渗入导管内,影响穿线。
  • 【请教】关于零线和地线是否能压在一起?
    我单位有一新建的浴池,是三相四线制进户,当时没有接地保护,后来又自己砸了一组接地线,现零线和地线压在同一个箱体接地螺丝上,有的说零线和地线压在一起不安全,请教一下各位朋友,这样是否安全?
  • 电话和网络接在一起穿管可以吗
    UTP5+RVS2X0.5 S20这电话和网络接在一起穿管可以吗?另外这个UTP5是1对5类线,还是4对5类线啊?是否应该写成4UTP5?
  • 两个LIU连接在一起是起什么作用
    两个LIU连接在一起是起什么作用
    本帖最后由 r00092137 于 2015-3-25 21:01 编辑 这是一个综合布线系统图如图中所示:两个LIU连接在一起是起什么作用?请教大家,谢了!
  • 请教关于将PVC-U管和ABS管粘接在一起的问题
    膜壳的主体材料是PVC-U管,要与ABS管粘接。以前用ABS胶就可以,担新换了一批PVC-U管,不知道为什么,和以前的ABS管粘接不上了。后来用经过处理后的PVC-U胶终于可以粘接,但总是容易自动松开。请教高手,有没有什么办法能将这两种材质管牢靠得粘接在一起,或者有相关资料提供也可。另外,PVC-U管切割后容易变形,不知有什么办法可以解决?请加我MSN讨论:Anne-Song@msn.com,或跟贴,万分感谢!
  • 请教:PERT管材和普通PVC管材可以接在一起吗?
    家里除了卫生间全部是地暖,把卫生间的暖气片换了一下位置,当初接进来的是PERT管,现在要接 PVC管,不知道两种管材可不可以接在一起,会不会不牢固?
  • 风机盘管和暖气片可以连接在一起吗?
    最近遇到一点问题!甲方说要节约能源(暖气是物业提供的),想在风机盘管上面接暖气管!这样冬天就不用制热,只要把机子打开就有暖风了!这样行吗?
零线和地线接在一起
零线和地线接在一起专题,为您提供零线和地线接在一起相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零线和地线接在一起 相关的专业交流讨论,更多零线和地线接在一起相关内容请访问
零线和地线
零线与地线的区别
