  • 漏电保护器与地线有什么关系?
    漏电保护器与地线有什么关系?
    来源:机械工业出版社E视界 作者:张白帆 版权归原作者所有,侵权请联系删除 首先,先给出结论:
  • 如果家里没装地线,漏电保护开关还有效吗?
    当然有! 一旦漏电, 漏电保护开关都会跳闸。 家用带漏电保护功能的断路器有两种。 一是小型漏电,它具有过载保护,短路保护和漏电保护功能,符合GB/T16917.1标准。 二是漏电保护开关,它只有漏电保护功能,符合GB/T16916.1标准。 这两种开关都属于家用及类似场所使用的 断路器,且不需要维修。小型漏电一般也称为漏保,第二种漏电保护开关不太常见。由于这两种开关有的外形相似, 主要区分的方法是,断路器本体上所标注的标准号不一样。 两种漏电断路器的漏电保护原理 当电器的电源线对电器的外壳或 ** 导电部件产生漏电时,人体碰到这些部件,电流会经过人体流向大地,漏电断路器里的 零序电流互感器就会检测到线路中电流的矢量合不再为零,此时剩余电流继电器就会动作,驱动脱扣机构将断路器跳闸。 当电器的电源线对电器外壳或 ** 导电部件漏电时,电流会经过地线流向大地,此时漏电断路器的零序电流互感器会检测到线路中电流矢量合不再为零。剩余电流继电器同样会动作,
  • 火线、零线、地线漏电各有什么特征?
    有所谓平生不见电跳闸,变成专家也枉然。电的这种东西的确厉害,高压一漏电方圆十米寸
  • 变压器接地线电流较大,是漏电吗?
    变压器接地线电流较大,是漏电吗?
    请教大师,变压器N线85A,进变压器线圈(中心点)33A,接地线52A,不知接地线52A时漏电电流吗?
  • 接地线烧,且漏电开关不跳的原因?
    讲一个最近发生烧接地线的故障:施工现场,临时用电按JGJ46-2005要求,三级配电箱且每级都带漏电,保护接地线从施工变压器接地(有工作接地)到各级配电箱中间没有任何断开点,截面符合规范要求。但发生了好几起未级配电箱的接地烧(黄绿线绝缘层熔化),但没有一个漏电开关跳过,检查漏电开关是好的,而且每天有正式电工检查并有记录。请大家分析是什么原因(施工现场是化工机械设备改造和大检修)。
  • 有漏电保护开关三角插座地线端需要接地吗?
    有漏电保护开关三角插座地线需要接地吗?
  • 为什么回路电流走零线,漏电电流走地线
    为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线?这是经常都会被问到的问题,也是电工小白都会问的问题,下面就一起来看看:
  • 为什么回路电流走零线,漏电电流走地线?
  • 把地线接入三相四线漏电开关的零线端能起到漏电保护作用吗?
    380V三相开水器 把地线接入三相四线漏电开关的零线端能起到漏电保护作用吗[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:42 编辑 ]
  • 4p漏电断路器,接地线不接行吗
    工地电源是三相五线制,一级配电箱是N线与接地线在箱内各自接上了。不过到下级箱中4P开关都是正常接的,而接地线却没有接。请问这样能起到保护作用吗?
  • 为什么回路电流走零线,漏电电流走地线,能说清的不
    为什么回路电流走零线不走地线,漏电电流走地线不走零线?这是经常都会被问到的问题,也是电工小白都会问的问题,下面就一起来看看: 因为零线和地线在电器上的接线位置不同。零线是工作线,自然会接到用电设备上。而地线之作为保护线使用,直接在了电器外壳上。 这样一来,正常情况下工作电流一直在回路内——也就是用电设备上,电流当然通过零线了。当电路发生漏电时,会导致电流外泄(否则怎么叫漏电呢)。外泄的电流会流经电器外壳,于是就通过接在外壳上的地线流走了(没有接地线的话,电流就通过人体流走,导致人体触电了)。 所以为什么正常工作电流不走地线,漏电电流不走零线——就好像咱俩一人摸着一根电线,自然是谁的电线里有电谁就触电了;没电的电线就不会触电。 补充的小常识:零线和地线的原理 在TN-S系统中: 零线:发电机有三相绕组,三相之间的空间角为120°,它们的夹角叫做“中性点”。为了防止中性点位移,因此给中性点做接地,接地之后引出的线叫做“零线”(也可以叫“中性线”)——未接地的TN-
  • 为什么回路电流走零线,漏电电流走地线,能说清的不多
  • 变压器中性点接地线上漏电流的检测
    大家知道,用电设备都有泄漏电流,但泄漏电流的明显增大,反映了用电设备的绝缘下降,直至故障,在变压器中性点装设漏电流检测传感器可以检测到所有母线上用电设备的漏电情况,请教各位的是,这个总的漏电大小范围是多少呢?具体接线可以看附件
  • 安装了漏电保护器还是需要接地线的: 双重保障,更加的安全!
    有的家庭在装修的时候,可能以为安装了漏电保护器,就没有再装地线了,有人认为:漏电保护器就能够起到一定的漏电保护作用,如果用电器发生漏电现象,可以通过漏电保护器来进行快速的断电,这也就不需要地线了。但是其实这样的想法正确吗?我家装修师傅说,不管是否安装了漏电保护器,地线改接还是要接的,原因有下:1、漏电保护器其实主要是通过检测火线零线之间的电流是否平衡来判断家里面是否漏电的,如果家里面没有接地线,那么用电器发生漏电情况,漏出来的电就不能及时的通过地线导入到地面,如果家里面有人碰到了漏电的用电器,这个时候其实电流会短时间的经过人体,时间差不多为0.1秒,虽然时间短,但是也会相应的造成伤害。
  • 三相230V,三相线一地线,请问如何接三相漏电保护
    一般的漏电保护是接入三相和零线的,这样使用4P的或者是3P 4线的,肯定不能接入地线。但现在这个系统是没有零线的,只有三相和地线,如果漏电保护只接入三相,那么三相负载必须保持平衡开关才不会跳,而这个系统又不可能实现负载平衡。这些是我对三相漏电保护的理解,请大家指正。 也因此,我对如题这个系统如何接三相漏电保护感到困惑,难道把地线接入漏电保护?请大家指教,多谢了!
  • 这样接漏电为什么会跳呢?
    这样接漏电为什么会跳呢?
    现在正在试一个配电系统,不知道总空开为什么会跳闸?
地线漏电
地线漏电专题,为您提供地线漏电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地线漏电 相关的专业交流讨论,更多地线漏电相关内容请访问
相关热门专题
零线火线地线颜色
地线与零线
