  • 零线电流比相线电流还大
    各位大哥有这样一个情况:两个发电机组并列运行后发现其零线电流比相线电流还大,零线还出现热击穿!各位大哥帮我分析一下,怎么解决?谢谢!!!具体的情况在图纸中有说明!!!!
  • 为什么零线电流大于火线电流?
    为什么零线电流大于火线电流?
    1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零;   2、三相正弦对称交流电,在三相不对称负载即不平衡负载时,由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不为零即其零序电流为不平衡电流,但是小于任一相电流;   3、三相正弦对称交流电源,在三相负载中由于非线性元件如二极管的存在,三相负载电流中存在直流分量和三次的整数倍的高次谐波时,零序电流为其算术和,即零序电流有可能大于相线电流,如三相半波整流电路,任一相电流为负载电流的1/3,此负载
  • 单相相线电流与零线电流相等吗?
    小问题,深讨论。个人从理论理解:有负载,相零线上电流是不相等的。但漏保原理又是基尔霍夫定律,即进出电流矢量和为零,这就存在一个近似相等的问题。那么对于大的负载来讲,相线与零线电流差较大,必有感应。漏保是否就误报呢?难道电流与负载无关,进出互感器电流除漏电情况外,矢量和始终为零吗?这个小问题伤了我好长时间脑筋,请大师指点。
  • 零线电流有点高,大家来看看
    配电室的2条3*185+1*90的电缆作为主进电缆,前几日电源1号线发生故障,顶跳上级开关,估计因为电缆使用30年,加之电缆沟敷设,每遇大雨,电缆就会游泳,所以估计大限将至了。在拆除这条故障电缆前,测量零线电流为5A。测量另外一条正常电缆2号电缆,电流为300A,330A.330A,零线电流117A。下面负载:电阻加热炉(220V),电流为170A,168A,174A,零线没测量。另外三相负载因为是上了母排,没有测量,有10几台变频器。问题1:根据矢量计算,主进电缆零线电流大概为30A,为什么这么高有100A呢?变频器的谐波影响真的有这么明显么?问题2:为什么故障1号电缆零线有5A的电流存在?问题3:用钳形表卡测2号3*185+1*90整个电缆,电流为15A,这个可以理解为漏电电流么?
  • 零线电流超级大?大家一起来分析!
    某商场变电所,主要日常用电负荷为电梯、空调、照明,照明光源主要为日光灯和节能筒灯,在变电所运行中,三、四两个楼层的照明出线回路零线电流超级大,相线电流分别为45A、52A、48A,但是零线电流高达112A,配电室设置了低压无功补偿,功率因素基本上是在0.95左右,出现如此问题百思不得其解。请各路高手支招,谢了。
  • 还在认为电流从火线流向零线?
    我们知道交流电是经由火线再流向零线的,然后又从零线一下子流向火线。那为何当我们碰到零线的时候并没有触电,但是碰到火线的时候又被触电?有的小伙伴开始好奇,在电力系统中,交流电路里,电流究竟是如何流动的呢?   要想解答这个问题,我们应该不得不从供电系统说起,如下图,图中是我们日常生活中最常用到的TN-S供电系统。
  • 请教 为什么零线电流大于相线电流
    请教,我们新建的住宅小区,低压配电屏的零线排的电流,要比相线母线排电流大。零线达到800A,而每一相相线电流才不到700A。连电业局的老工人都不知道是为什么。是不是进线变压器其中一相相位接反了?
  • 零线电流大于相线电流60%原因
    各位前辈,我公司的办公楼较大,主要负荷是电脑。我们为三相五线制。我们测量变电站出线,三相电压相同,电流基本玩平衡,90A、106A、98A,但零线电流168A,地线与零线无压差。注测量仪表FLUKE.测量下游开关盘零线与地线有1.2V.有一回零线电流59A.由于线路较多,钳表不方便测量。我分析可能原因:1,电脑内的电源谐波影响; 2.下游回路的负荷三相不平衡。请各位共同分析一下,谢谢! 1月19日,补充一下: 主盘上有机械式电流表,电流值相同 我对办公楼一层的线路测量,三相电流为30A、42A、32A,零线电流60A,地线与零线间有2.5V,零线温度较相线明显高了。主要负荷为电脑。测量另一层相线电流24A,零线为59A.[ 本帖最后由 zangjunrong 于 2011-1-19 23:03 编辑 ]
  • LED屏引起零线电流过大怎么办
    近年来,LED 显示屏诱发火灾的事件频频发生,给人民生命财产造成了很大损失。这些事故的原因往往被归结到线路老化、短路等因素上。随着事故频发,人们开始进行更深入的分析,终于揭开了事故原因的真相。 一个发人深省的报告 前年5 月某一天,航天绿电的工程师接到报告,郑州某楼宇在竣工验收时,发现楼宇上安装的LED 显示屏的零线电流很大。经实际测量,三根相线电流都是250A 左右,而零线电流达到了450A。甲方拒绝接收项目。LED 屏的安装公司找到航天绿电,寻求解决办法。 这个问题也引起了航天绿电工程师的重视。因为这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论中,三相负荷平衡时零线电流为零,“零线”这个术语大概也由此而来。那么这个报告中描述的现象究竟是偶然还是必然呢?如果是必然的,就意味着越来越多的LED屏将带来巨大的安全隐患。因为零线上是不
  • 零线无电压,为什么有电流?为什么不会使人触电?.
    零线无电压,为什么有电流?        零线并不是无电压的。只是看你跟谁比较,举个简单的例子说,如果天气预报说今天气温为0度。那么你就认为今天没有温度了么?显然是不对的。零线只是对地没有电压。它对相线是有220伏的电压的。
  • 零线电流发热引发火灾,如何防御?
    大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用先进的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可有效消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。 终端电气综合治理保护系统是对末端回
  • 电流选择为什么这样大啊!!
    2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
  • 讨论零线是否会产生短路电流!!!
    今天在选择ABB断路器的时候,发现极数有1+NA和2的区别。打电话询问的时候,说1+NA的断路器的NA极不带短路保护。请教大家一个问题,当有短路现象发生的时候,零线中真的不产生短路电流吗?
  • 零线电流大,零地电压高,请教高手。
    零线电流大,零地电压高,请教高手。我是一金融部门,有200多台电脑(联想),新建的电力系统,主开关下分三路,电脑一路,空调一路,照明一路,主开关和三路的主控都采用三项接入,共用零线和地线。情况是:关掉空调和照明的主控,电脑只开一部分(100左右),在电脑主控三项基本平衡的状态下,零线电流达到30左右,零地电压也有4、5伏,明显存在问题。我们的线径也没什么问题。请教高手这大概是什么原因造成的。 另外,我们的电是从物业的配电室引出的,三相五线。我们发现,物业方从高压变电室引来的只是三相四线,地线是物业自己做的扁钢。从相关资料得知,这种应该属于TN-C转为TN-S,也就是TN-C-S,这种情况在转变的那级配电室里,地线应从零线引出,并共同再接地,可物业方零地并未相连。不知道我对TN-C-S方式的理解是否正确。这是不是造成我零线电流过大的原因。 还有,在我方切掉所有负载的情况下,物业大楼的其他正常负载也有10多个零线电流和3个左右的零地电压,我觉得物业大楼本身用电也不正常,只不过他们都是照明和空调,电脑少,总负载不高,且平时不注意罢了。 本人对
  • 谐波治理柜投入为什么零线电流变大?
    我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?
  • 关于三相电源中零线电流大的问题请教
    想请教一个问题三相电源中单相电源较多,特别是单相的冷柜,启动不会同时,所以引起零线中有近20多A的电流,从而引起火灾报警装置一直在这些设备启动时就会超过报警设备设定的最大值报警这种情况,虽然已经采取了尽量三相负载接的平衡一点,但由于超市的冷柜在每一相并不是同时启动,还是会引起零线产生这样大的电流,这个要紧吗,怎样才能避免这种情况发生?谢谢各位老师帮助解答一下!
  • LED照明,三相供电,零线电流的问题
    单位会场改用LED灯具照明,供电电缆为3根16平方的相线与一根10平方的零线,三根相线电流都为30A左右,基本平衡,零线电流居然达到100A,零线接头都烧掉了,差点起火。请问这种LED照明的情况如何计算负荷,选择线径,设计时有没有什么依据,或者是按什么经验估算?
  • 【电气学院】什么!零线电流居然大于火线?为什么?
    在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。 例如,某建筑物四周的广告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明。三相线路的负荷均衡,每相电流大约为90A,但是零线电流达到160A。 实际上,零线电流过大的现象现在越来越普遍。为什么三相电的负荷平衡,零线上却还是会出现电流,并且电流达到相线电流的150%以上呢?这是由于整流电路导致的。 <
零线电流
零线电流专题,为您提供零线电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零线电流 相关的专业交流讨论,更多零线电流相关内容请访问
零线接线盒
机箱接地
