问题实际上就是我们所说的TN低压配电系统,这个系统有三个分支系统,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系统。三个系统有相同点也有明显区别,如下图: TN系统图 通过上图可知,TN-S系统是三相五线制供电系统,它的PE(保护地线)和N(零线)在变压器的工作接地点或者低压配电房处,它们是相连的,然后才独自单独敷设至供电用户和电气设备,PE线需要做重复保护接地TN-C-S系统也是我们常见的,特别是共用变压器的市电的敷设线路基本上都是这个系统,既PE和N有部分是重叠一起,一部分是单独敷设,也就是
我是学水的,现在要搞电,最近看保护接地接零的看的头晕,特此请教各位前辈一些问题,希望各位能给以解答:1、我现在搞的小区图纸上说接地采用TN-C-S系统,电源重复接地,这话是什么意思啊?TN-C-S的意思我懂,但是接地是怎么采用这个系统的就不懂了!2、总等电位箱和配电箱里的N线和PE线接起来就可以了吧?和钢筋还要不要接到一起呢?又该怎么接呢?3、1-5层插座用漏电保护,阁楼层可能触电的地方为什么不用漏保而用接地保护呢,这个接地保护又该怎么接?还有开关、插座、灯里的线该怎么接,里面有没什么PE线或中性线呢?4、XL、XM符号代表什么东东,单相和三相的电器分别有哪些啊?!谁能帮忙解答解答啊,在下万分感谢啦先!
.车间采用TN-C系统供电,在车间四周打一圈扁铁,N线在车间配电盘前与扁铁连接;每台电机与扁铁相连。请问这属于保护接地还是保护接零?或是属于TN-C 系统的局部TT 连接?
小弟不才,搞不明白为什么保护接地与保护接零不能在同一个低压系统里混用?网上查了,也是说的不明不白,请高手们解解晚辈的困惑啊,保护接地与保护接零的区别是什么啊
电气设备因绝缘下降或损坏时,会引起正常情况下不带电的金属外壳带电,人体一旦触及就会发生触电事故,为了保障人身安全,需要采取保护接零或保护接地措施。将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与接地装置进行良好的连接,叫做保护,简称接地。有了保护接地,当人体触及到带电的金属外壳是时,由于人体电阻与接地电阻并联,且人体电阻(约1千欧左右)远比接地电阻(约4欧)大,所以通过人体的电流要比流过经接地装置的电流小得多,对于人的危险程度就显著地减小了。保护接地通常用于中性点不接地的电力系统,也可用于中性点接地的电力系统。
所谓的保护接地和保护接零,都是出于三相四线制和三相五线制系统中,对触电防护的考虑,设计者在力所能及的情况下,应该使设备漏电时施加于触电者的接触电压尽量小,故障持续时间尽量短。而我们常常纠结的是三相系统中,保护接地和保护接零的方案取舍和性能比较,尤其是有用接地保护替代接零保护的,对安全用电有着极大的危害。1、概念(1)保护接地:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。(2)保护接零:电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与零线做良好的金属或者导体连接。当某一相绝缘损坏致使电源相线碰壳,电气
目前普通住宅,究竟是采用保护接地还是保护接零?看到配电箱内都是2P的断路器,一个火线一个工作零线,那么保护零线是接到总配电系统的零线上吗?另外既然做了保护接零,为什么还要用漏电保护器呢?新手问,见笑了。
大家都知道接地和接零是不能够共同使用的,在接漏电保护器时候也要把地线接上,这样才有保护的效果,地线是主保护。现在小弟有个问题很是困惑,是一个工程事例:有十几个机床,是动力电的(380V)没有其他的单相回路,控制也是380V的,现在要为这些设备加上漏电保护,而这些设备没有零线可接,漏电保护器没有地线和零线就不会动作,单位的供电系统是TN-S,结构是钢结构,也没有等电位联结(设计原因)。不只到那位高手有好的办法,还有这些方面的规范,谢谢大家了。
TT系统:是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地。 TN系统:这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,T表示变压器中性点直接接地,N表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与中性线直接联接,由于连接中性线方式的不同,又有TN-C、TN-S及其演变的TN-C-S等。TN-C方式供电系统,是用工作零线兼作接零保
电气 设备究竟应采用保护接零,还是采用保护接地方式,主要取决于 配电系统的中性点是否接地、低压电网的性质以及电气设备的暂定电压等级。 在中性点有良好接地的低压配屯系统中,应该采用保护接零方式。大多数工厂企业都由单独的配电 变压器供电,故均属此类。但下列情况除外:城市公用电网(即由同一台配电变压器供给好些用户用电的低压网络)应采用统一的保护方式;所有农村配电网络,皆因不便于统一与严格管理等原因,为避免接零与接地两种保护方式混
工作接地与保护接地及保护接零三者有什么区别呢,这是许多刚学习电工知识的朋友感到疑惑的一个问题,电工之家就这三者的有关知识进行讲解,希望读者看过本文后,能够对工作接地与保护接地及保护接零有所了解,清除三者之间的关系。 工作接地是指在正常或事故情况下,为了保证电气设备适当的运行方式而必须在电网上某一点进行接地,人们称之为工作接地。工作接地是出于对工作的需要所执行的一种接地方式。例如发电机中性点接地、变压器中性点接地等都属于工作接地。工作接地可直接接地或经消弧线圈、击穿保险、电抗等接地。 保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳或支架等(金属部分)与接地装置用导体作良好的电
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 编辑 以保护人身安全为目的,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零。1、保护接地 在中性点不接地的三相电源系统中,当接到这个系统上的某电气设备因绝缘损坏而使外壳带电时,如果人站在地上用手触及外壳,由于输电线与地之间有分布电容存在,将有电流通过人体及分布电容回到电源,使人触电,如图6-7-13所示。在一般情况下这个电流是不大的。但是,如果电网分布很广,或者电网绝缘强度显著下降,这个电流可能达
一、电气设备下列金属部分均应接地或接零(特殊情况除外) 1.电机、变压器、电器、手持式及电动工器具的底座合外壳; 2.电力设备传动装置;
最近恶补电工基本知识,有点迷,书上说在TN-C-S系统中,电动机外壳应该接零线,那就是保护接零,可是在接地装置一 章,又说要将电动机外壳与接地干线连接在一起,而且还强调不能一部分设备保护接地,一部分保护接零,到底应该怎 样接呢?
机电之家-->电工园地栏目首页-> 电工知识 -> 经验交流 --> 保护接地或保护接零的安全技术措施保护接地或保护接零的安全技术措施低压配电系统主要有下述五种 1、TT系统:TT系统三相四线制中性点直接接地,电源系统与电气装置的外露可导电部分分别直接接地的系统。一、TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在 TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
