  • 零线(N)与地线(PE)的区别
    零线(N)与地线(PE)的区别
    1.地线对地电位为零,就近接地。2.零线的对地电位不一定为零。零线在变电所接地,和本地接地可能存在电位差。3.因为零线和火线组成电流回路,在零线断开时会存在电压,也就相当于火线。如下图所示的3中电力系统,带你认识零线和火线的区别。
  • 中性线,零线N,地线PE的区别
    火线或者相线,相信对于大多的电力作业人员来说都是相当熟悉的,但是对于零线,地线,中性线来说,一部分的人反而没有那么的清楚,甚至可能还会搞错。那么中性线,零线,地线究竟有什么区别呢?
  • 中性线、零线、地线的区别,你都清楚了吗?
    中性线、零线和地线    简单说,中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。中性点接地后引出来的导线叫零线,中性点没有接地引出来的导线叫中性线。和大地接通的导线叫地线。 1. 中性点与零点、中性线与零线的区别 当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。通常220伏单相回路两根线中的一根称为“相线”或“火线”,而另一根线称为“零线”或“地线”。 “火线”与“地线”的称法,只是实用中的一种俗称,特别是“地线”的称法不确切。严格地说,应该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称“零线”;若不接地,则应称“中线”,以免与接地装置中的“地线”相混。
  • 生活用电安全常识:零线与地线的区别!
    一火线地线零线 为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电,三根正弦交流电。电流相位(反映电流的方向大小)相互相差120度。通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良
  • 地线和零线的区别?地线如何接线?没地线怎么解决?
    地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时。
  • 中性线,零线N,地线PE的区别,别再搞错了
    火线或者相线,相信对于大多的电力作业人员来说都是相当熟悉的,但是对于零线,地线,中性线来说,一部分的人反而没有那么的清楚,甚至可能还会搞错。那么中性线,零线,地线究竟有什么区别呢?你都了解吗? 一,中性线,零线,地线的定义区别 简单说,中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。 中性点接地后引出来的导线叫零线。 中性点没有接地因出来的导线叫中性线。和大地接通的导线叫地线。
  • 火线、零线、地线、中性线区别不是一点点!
    为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。 也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。 是否可以地线和零线接到一起? 这样接是不安全的,所以是不允许的。
  • 零线和地线什么时候可以接在一起?
    我是搞成套的 新手,请问大家 零线和地线什么时候可以接在一起?我看有接在一起的 也有没接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。谢谢
  • 求教零线与地线的区分问题
    用户室内有个插座着火烧了,断电后,户主自行将其拆除,现在想恢复这个插座,但是暗线没有按照标准用色,而且墙里面又有多处分接,线色完全混乱,有没有好的方法或工具区分出零线和地线?
  • 住户室内零线、地线如何判断
    前几天,朋友问了一个问题,室内一个插座回路无法判断零线、地线,两根线全部为黑色的同颜色电线,且进户配电箱内也无法判断零排、地排。我当时说了一个“土办法”,虽然问题解决了,但总觉得问题有普遍性。现在住宅电气施工这种情况还是很普遍。请问有无好办法来区分。
  • 线缆零线跟地线线径问题
    请问前辈们YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中两者的用法的区别以及选取时两者零线相差一半
  • 火线、零线、地线的区分方法
    在家庭用电中,国家标准的电压是220V,也叫单相供电,分别有一根火线、零线、保护地线进行供电,如何区别它们。
  • 零线和地线的区别中,有一点想不明白,烦请各位帮忙?
    在书上和论坛上经常看到下面这种说法:零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。既然零线和地线它们都是从变压器中性点接地后引出主干线,那么它们不就连在一起接地了吗,零线又怎么能构成电气回路呢,电流不直接流向大地了吗?请知道的兄弟帮我详细分析一下它们内在的构成和连接,非常感谢啦!!!
地线与零线的区别
地线与零线的区别专题,为您提供地线与零线的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地线与零线的区别 相关的专业交流讨论,更多地线与零线的区别相关内容请访问
零线空气开关
地线零线区别
