火线或者相线,相信对于大多的电力作业人员来说都是相当熟悉的,但是对于零线,地线,中性线来说,一部分的人反而没有那么的清楚,甚至可能还会搞错。那么中性线,零线,地线究竟有什么区别呢?
中性线、零线和地线 简单说,中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。中性点接地后引出来的导线叫零线,中性点没有接地引出来的导线叫中性线。和大地接通的导线叫地线。 1. 中性点与零点、中性线与零线的区别 当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。通常220伏单相回路两根线中的一根称为“相线”或“火线”,而另一根线称为“零线”或“地线”。 “火线”与“地线”的称法,只是实用中的一种俗称,特别是“地线”的称法不确切。严格地说,应该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称“零线”;若不接地,则应称“中线”,以免与接地装置中的“地线”相混。
火线或者相线,相信对于大多的电力作业人员来说都是相当熟悉的,但是对于零线,地线,中性线来说,一部分的人反而没有那么的清楚,甚至可能还会搞错。那么中性线,零线,地线究竟有什么区别呢?你都了解吗? 一,中性线,零线,地线的定义区别 简单说,中性线和零线都是从电源的中性点引出来的导线。 中性点接地后引出来的导线叫零线。 中性点没有接地因出来的导线叫中性线。和大地接通的导线叫地线。
零线和 中性线在线路中不是构成了回路了吗?它们平时有电流通过吗?没有的话,电流怎么构成回路呢?电流流到那里去?还有:零线可以代替地线吗?不是都接地,电位为零了吗?
为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。 也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。 是否可以地线和零线接到一起? 这样接是不安全的,所以是不允许的。
本帖最后由 baisha188 于 2014-7-6 08:08 编辑 什么是中性线、零线、地线和零地线?它们之间的差别有哪些? 这个资料有没有错误的地方?为什么?==================PE 线 PE线,英文全称protecting earthing,简体中文名称称之为[保护导体],也就是我们通常所说的[地线] PE线是专门用于将电气装置外露导电部分接地的导体,至于是直接连接至与电源点工作接地无关的接地极上(TT)还是通过电源中性点接地(TN)并不重要,二者都叫PE线。 N线是中性线,这个大家都清楚,就不说了。 PEN线是兼
一、三相电哪个是零线?中性线与零线的区别 就三相电而言,是没有零线的。但在发电时,三根线要有一个共同接点,这个接点一般接入大地,相对大地同等电位,即成零线。如高压线路都是三相(三线)传输。到用户低压变压器,为了用户使用方便,将零线(接地)用一根线引出,就变成四线传输。三根火线,一根零线。三根火线相对而言(即火线与火线),是380伏。火线相对零线(即火线与零线)是220 伏。 二、三相三线没有,三相四线有,三相五线有零线也有地线 我国市电是任意两根火线之间的电压为380V (线电压),任意一火线与零线之间的电压为220V(相电压)。 从理论上讲,三相电是没有零线的,因为在任意时刻三相电的向量之和为零,所以即使接了零线也没有电流存在,从这点上来讲,三相电零线是可有可无的。 在低压供电系统中,我国目前大多数采用的是三相四线制供电,因为因为这种方式能够提供两种
知识点:中性线
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 有个问题突然就搞不清了, 电源线进户线, 三个 相线截面是相同的, 但是接地线和中性线一样吗?为什么, 请说明一下。 谢谢了!
