  • 【分析】零线对底线有220V电压(万用表测试)
    今天在维修的时候,测试零线对底线有220V电压,火线对地线也是220V电压。问是什么原因
  • Keysight34411A数字万用表
    Keysight34411A数字万用表 产品概述 Keysight 34411A(安捷伦)万用表代表安捷伦最新一代的万用表。基于行业标准 Keysight 34401A(安捷伦)数字万用表的巨大成功,新型 34411A 仪表提供了更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置 DMM 时,双显示屏提供双重测量功能和易用性。34401A 的各个方面都进行了改进,无论您是在工作台上还是在系统中使用它,都能做到最好。 6 1/2位 50,000 个读数/秒。@ 4 1/2 位到 PC 1M读取内存 模拟电平和前/后触发 30 PPM 1 年基本直流精度 LAN、USB 和 GPIB 标准 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试 电容和温度测量 扩展的测量范围
  • 求教零线与地线的区分问题
    用户室内有个插座着火烧了,断电后,户主自行将其拆除,现在想恢复这个插座,但是暗线没有按照标准用色,而且墙里面又有多处分接,线色完全混乱,有没有好的方法或工具区分出零线和地线?
  • 住户室内零线、地线如何判断
    前几天,朋友问了一个问题,室内一个插座回路无法判断零线、地线,两根线全部为黑色的同颜色电线,且进户配电箱内也无法判断零排、地排。我当时说了一个“土办法”,虽然问题解决了,但总觉得问题有普遍性。现在住宅电气施工这种情况还是很普遍。请问有无好办法来区分。
  • 线缆零线跟地线线径问题
    请问前辈们YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中两者的用法的区别以及选取时两者零线相差一半
  • 零线(N)与地线(PE)的区别
    零线(N)与地线(PE)的区别
    1.地线对地电位为零,就近接地。2.零线的对地电位不一定为零。零线在变电所接地,和本地接地可能存在电位差。3.因为零线和火线组成电流回路,在零线断开时会存在电压,也就相当于火线。如下图所示的3中电力系统,带你认识零线和火线的区别。
  • Agilent安捷伦34420A万用表
    Agilent安捷伦34420A万用 特征: 7 ? 位分辨率 100 pV / 100 nOhm 灵敏度 1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能 内置低噪声 2 通道扫描仪 3个低功耗、干电路测试内置电阻功能 直接 SPRT、RTD、热敏电阻和热电偶测量 SCPI 和 Keithley 181 种语言 Agilent 34420A 将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,在低级灵活性和性能方面树立了新标准。
  • 火线、零线、地线的区分方法
    在家庭用电中,国家标准的电压是220V,也叫单相供电,分别有一根火线、零线、保护地线进行供电,如何区别它们。
  • Agilent/HP3458A数字万用表
    Agilent/HP3458A数字万用表 大量收购Agilent/HP3458A租赁3458A数字万用表 收购3458A万用表 销售 回收 租赁 维修 东莞市安捷电子仪器有限公司   产品型号: Agilent/HP3458A 简单介绍: HP3458A数字万用表 高的测试系统吞吐量 快速测试 高达100,000读数/秒  内部测试设置>340/S  可程控积分时间从50Ons到1s 高测试效率  更精确的小余量测试  高达8位半分辨率
  • eithley2410吉时利万用表
    eithley2410吉时利万用表 KEITHLEY2400主要特点及优点: ? 设计用于高速直流参数测度 ? 吉时利2400系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1μV to 1100V, 20W to 1000W ? 四象限工作 ? 0.01
  • 测试万用表好和电笔不好
    现有一台S7-250/10变压器,有部分负载时,低压侧用数字万用表和电笔测试时,电表显示235V,三相基本平衡;电笔测试三相都亮.但当接入另一路负载时,测三相电压基本不变,仍为235V,三相也平衡,用钳型表测电流有256A左右,可用试电笔测却有一相不亮,同时测变压器对应桩头试电笔也不亮,这时三相用电设备却不能运行,表现缺相的症状.如果是短路为什么电流不明显,同时变压器不见异常?请帮助!
  • 零线和地线什么时候可以接在一起?
    我是搞成套的 新手,请问大家 零线和地线什么时候可以接在一起?我看有接在一起的 也有没接在一起的?我的QQ是65674249 真心希望和大家多多交流。谢谢
  • 家里连续烧坏电器,用万用表测量零线火线之间电压380V为啥?
    家里连续烧坏电器,用万用表测量零线火线之间电压380V为啥? 来源:电工电气学习 点击免费试听课:
  • 真正可以用来扣篮的万用表
    上次听工程师给我描述说福禄克的万用表抗摔,当时不以为然,结果今天自己不小心“实验"下了,从二楼掉下来了 ,杯具,结果 居然没事,只是外壳擦了一下,其它毛病没有,难怪说可在最苛刻环境下工作的数字万用表28II(三米防摔,防水,防尘),
  • 菜鸟求助.关于用万用表测量零火
    四、用万用表将万用表置于交流档500v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,有电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。零线对地电阻小于4欧为可靠接地。用万用表置于交流档地250v测火线与零线、火线与地线的压差,两值相差在5v以下为可靠接地。刚才看到有个帖子内容是上面这么说的我就像问问那么抓表笔为什么不会被电到.....
  • 为什么试验的时候要报接零线的地线拆开
    为什么试验的时候要报接零线的地线拆开
万用表零线地线
万用表零线地线专题,为您提供万用表零线地线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与万用表零线地线 相关的专业交流讨论,更多万用表零线地线相关内容请访问
高压线零线
l是火线还是零线
