为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
在工程中,多个保护接地端子箱的进线要同时接到一个保护接地体上,请问:是不是每个保护接地端子箱要单独从接地体上引入接地线还是可以几个接地箱公用一根接地线?谢谢。
这是从一个文档里看到的,一个电气柜的接线,图中红圈处标出是接线错误,但没解释错在哪,经Q群讨论也得不出结论,我个人认为是母排本身不合格,应该用矩形长条母排,不知对否,请各位发表看法。
在论坛上看到过一段帖子:1.在图集03D501-4,TN-C-S的接法中,变压器的工作接地和配电柜的PE排(接地干线)不连通,那配电柜或者是接地干线还需要接到接地网吗?2.工作接地接人工接地体还是基础钢筋(防雷接地)3.MEB连接了接地干线,那MEB还接到地网吗?4.变压器的工作接地,图集选择铜芯线,规格是否有要求?用扁钢是否合适(原来作法)?正好工作也遇到了同样的问题,概念不清.还请大家多指教.
我是新手(预算),有个问题,各位前辈讨论讨论给我个指导性建议:一般住宅做了总等电位和局部等电位联结(联结线为BV16穿PC25暗敷),接地跨接线具体计算的是什么部位?(电源进线为电缆穿钢管埋地敷设,总配电箱与各分配电箱为BV线PC管暗敷),我非常困惑,接地跨接线(部位)的数量总搞不大清楚???
请教各位高手,接地变的零序保护做几段?如果是三段,那么是三段定时限,还是一段三时限?保护动作跳闸切除顺序一般是什么?能跳接地变吗?
哪位专家解答一下.变配电室的接地干线是埋在地下还是在地上呢?我看有个施工细则墙边的干线是在地上设的.可是中间的呢.还有变压器中性点接地有什么作用呀,应该用电缆还是扁钢?线径又是怎么选的呢?
有一个新建的变配电室,要放置在一个已经建好多年的建筑物中,这个变配电室的接地该如何布置,还要和整个建筑物的主接地网不知道一起吗?
我们在市中心维护的一个站并联电容器老坏,我看这个站有三个站用接地变压器,还有个站用变,这四个变压器都并联在一起,请问电容器老坏跟这个有关系吗
最近有个教学楼工程结算,涉及到接地跨接线数量确定。相关工程量计算规则里说得很模糊,自己又没有太多实际经验。现就有关问题请教一下各位前辈和同行。 1,接地跨接线是否只能出现在接地母线的连接中,诸如过伸缩缝,法兰盘等处? 2,桥架和接地母线的跨接算不算接地跨接? 3,设备基础接地算不算接地跨接?如屋顶风机,冷却塔基础接地算不算跨接? 4,室外金属管入户处接地算不算接地跨接? 5,如何界定构架接地和接地跨接线? 6,正常来讲一个10Wm²的办公楼,可能有多少接地跨接?(在什么范围内?)
我看标书,上面有句话,工厂组装至MCB箱须包括如规定的额定电流为100A或200A的镀锡铜母线,具有足够多截面多接线端的中性线和接地铜母线。后一句是什么意思啊,怎么理解,为什么要多接线端呢。
关于电气装置施工中常采用热镀锌的钢管,在厂房结构的照明施工过程中,镀锌钢管采用螺纹连接,有时间还安装灯位盒,就是在螺纹连接处和等位盒处,是否需要做跨接线? 有没有什么规范可依据的。 如果管口涂抹了导电膏之类的东西 是否还需要做跨接线,请各位大师给予指导
最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。在这里想各位行家对改问题的看法。 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第3.1.7条规定的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接,是在公用接地线的情况下,为避免由于中间设备进行检修或移动等原因而使得接地干线断开,使后面的设备由于缺少接地保护而可能发生触电事故,该条文很好理解。但是第22.1.2条第3款规定的接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接,在其条文说明中没有提及,难道和第3.1.7条规定的初衷是一样的吗?我想不是。对于传统接线插座,由于其相线端、零线端和接地端都只有一个接线插孔,如果处于同一个供电回路,当串联回路中的某一个插座接地端松动断开,可能会造成后面的插座由于缺少接地保护而发生用电危险的话,上述规
建筑内照明穿铁管布线,对电线管接地跨接线有没有明确规定?什么样的情况下一定要做跨接?是不是用什么样的电线管接头后不需要做接地跨接线的?还是不论用什么接头都要作接地跨接线?请各位讨论一下。
变配电室接地母排是明敷设还是暗敷设?审图人说要距地0.3m明敷设,哪个规范有规定呢?如果明敷设,有什么道理呢?暗敷设好不好呢?看的好多变配电室好像都看不到接地线明敷设的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 编辑 ]
某新建110kV变电站工地,正在做设备构支架接地引下线的连接,施工人员在连接引下线与主接地网的Φ18圆钢时,为了省力,用氧炔焰将转弯部位的圆钢烧红,弯曲成型,然后再弧焊连接。还振振有词地说他们一直都是这样做过来的! 请坛友们说说,可以这样做吗?为什么?
10KV单母分段接线方式,正常情况下每一段母线都会接个接地变(接地变提供的中性点中接个接地小电阻),当两段母线并列时为什么要退出其中一个接地变?我自己先分析下:正常运行方式下当单相故障时故障点和接地小电阻间形成通路,故障线路的零序保护跳闸。当母线并列时由于有两个接地小电阻,故障点的零序电流会增大一倍,不利于运行。是这样的吗?
个人认为:作用就是抑制铁磁谐振,保护电气元件,防止发生谐振过电压时烧毁设备而设置的,接地变其实也是个消谐及接地保护装置,能起到消谐的作用。不知道对不对,请高手解答一下
铁质接线盒要求要接地,请问大家是不是有一个规定,如果高度超过多少米就可以不接地了?[ 本帖最后由 shd1234 于 2012-12-6 14:21 编辑 ]
