为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
当转子引线回路发生一点接地时,转子一点接地装置应发信号,防止引线回路两点接地事故!现在的问题是:接地点是在发电机与水轮机法兰处通过碳刷接地的,1)碳刷固定点直接与地相连可以,2)碳刷固定点不能直接与地相连那种方式对?
我厂3200kw在正常运行中突然出现转子一点接地信号测得+ -极对地电压都相等而且相加等于+极对-极电压我查了一些资料 上面的说法也不一样有说对地没有电压是正常有的又说+ -极对地电压都相等为正常我想请教一下各位到底哪个是对的?
前几天我厂的发电机转子一点接地报警而且轴与地之间的电压为10V左右,刘厂说是“爬油”的原因但一直未解决这几天电压还是有的可是不报警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而还有别的原因?
转子一点接地保护原理本保护采用切换采样原理检测转子一点接地电阻。切换采样检测电路如图6所示,图中UE为转子励磁电压,设在离UE负极α处经电阻Rj1接地,电阻R、R1为检测附加电阻,Sj为由单元控制的电子开关,其检测原理如下:当电子开关Sj1闭合、Sj2断开投向左边时,测得UE=UE1、U=U1,转子绕组经Rj1-R1-Sj-R形成回路,在电压αUE1作用下产生电流I1,在电阻上的压降为U1,则有式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定输入,如R1安装100k电阻,但实际值应为100k//Rb,Rb为电压变换器电阻)。当电子开关Sj1断开Sj2闭合时,测得UE=UE2,U1=U2,设右边回路的电流为I2,同时令UE2=KUE1,则右边回路方程为: 由 ③①、②两式解得 当Rj1<Rj1z时,则认为发生了转子一点接地。值得注意的是,只有当UE>20V时,单元才开始进行切换采样操作。
请教ABB的UN5000励磁装置中的转子一点接地的原理?说明书中提到采用“惠斯通”电桥,是否类似与“乒乓”式保护原理,交替测量两端的交流导纳?恳请大侠指点,先谢过!
前几天,电机本体的清扫了转子碳刷,完了就来转子一点接地牌,开始还能复归,后来复归不了了.我们保护的查了二次回路,也没什么问题.就是不知道转子一点接地报警为什么消不了?哪位对这个比较熟悉,请赐教,谢谢!!
发电机转子接地是发电机励磁回路绝缘下降后出现的,而其两点接地后,会破坏转子定子间的气隙平衡,使发电机发生震动,转子间的大电流还有可能烧毁转子,引起发电机停运的大事故。我想问的是,转子接地保护用的接地点也是防止轴电压产生的大轴接地点,这二者之间有没有什么联系,比如说,转子接地后,破坏气隙平衡后,会不会轴电压也上升,有没有个因果关系。大家各抒己见,说说看!
我厂最近改造,在发电机转子保护上使用的是许继的LD-3转子一点接地和ZD-9转子两点接地,请问各位大侠,这两种装置应该如何整定和试验!
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
有个朋友问:水轮发电机转子一点接地的查找方法?我想大家有必要讨论一下水轮发电机和汽轮发电机转子一点接地之异同.汽轮发电机转子一点接地,用测量正负极对地电阻,来大体判断位置,详细情况请熟悉的朋友说说.
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?
