  • 关于户内配电箱零线排问题
    我们江苏省住宅工程分户验收规程中20页说PE干线直接与PE排相连接,零线和PE线经汇流排配出。这句话我想大家都懂就是零线接地线都经过端子排连接,是为了防止一个回路故障影响其他回路,而且方便维修。但书上55页说,当配电箱内采用能同时断开相线盒零线保护断路器时,零线严禁经汇流排配出?这句话是意思,是不是指2P断路器,为什么不能用零线排啊?
  • 配电箱内零线排的接地???
    我单位的配电箱零线排接地,没有直接在零线排上接接地线,而是,在配电箱外壳上接了接地线----配电箱外壳与零线排是接在一起的,就算是零线排接地了,这,规范上,可以么?
  • 零线接线位置错误引发的跳闸
    零线接线位置错误引发的跳闸
    如图所示,室内很简单的一个供电系统。漏保检测发现,电流进出不一样,认为漏电,所以跳闸了。小细节工作。 漏电空开、2P空开、1P空开分别为32A、20A、16A。2P空开引出线至墙面插座,1P空开引出线至空调插座。 因为空调安装位置距离空调插座较远,就近使用从墙面插座引出的排插,排插上还有电脑、打印机等办公电气,使用近2年时间。 今天排插终于由于老化及负荷过大,光荣牺牲,遂更换排插,并将空调电源线延长至空调插座。 问题出现,插上空调电源,漏电空开即保护动作跳闸。空调电源插在排插上使用正常,饮水机插在空调插座处亦正常。 打开墙
  • 配电箱用梳头排接线问题
    请教配电箱要求用梳状铜进行连接,可是100A的隔离开关只能用10方接和梳状铜进行压接,大的线压接不实,这个问题怎么解决,还是我们选的梳状铜不合理,急?
  • 关于母线接线排材质的选用问题
    设计院只在系统图中标明1000A封闭型插接式母线槽。那是不是母线接线排可以用铜的或者铝的都可以。这个有没有相关规定啊。或者说根据电流大小来选择接线排材质。如果建设方没定材质,施工单位是不是可以用铜的报价铝的安装。高手帮忙解决谢谢。
  • 懂得了区分零线和地线,以后接线还怕什么!
    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-15 11:09 编辑 火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0。 零线和地线区别
  • 电控柜内接线端子排的安装
    电控柜内接线端子排的安装,应该合下列要求: 一、端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。 二、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。 三、回路电压超过400V都,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 四、强,弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。 五、正,负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。 六、电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。 七、潮湿环境宜采用防潮端子。 八、接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。 九、连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。 十、各电器,端子牌等应有尽标明编号,名称,用途及操作位置,其标明的字迹应清晰,工整,且不易脱色。 电控柜内电路接线配线,应该合下列要求: 一、按图施工,接线正确。 二
  • 地线和零线的区别?地线如何接线?没地线怎么解决?
    地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时。
  • 家用空调端子排接线工艺规范
    家用空调端子排接线工艺规范
    一、 原始状态:1、 接线端子及连机线原始状态:二、 连线步骤:1.首先卸下端子排上接线螺钉(含垫片),具体见下图:
  • 接线端子排拼接槽、加固螺钉结构解说
    接线端子排是工业电气领域使用频率最大的连接器件,由于使用环境多种多样,接线端子排需要满足各种不同的电气设备、环境和标准,拼接槽、加固螺钉、标记条、防错插件等端子结构就应运而生。拼接槽满足不同位数的需要接线端子位数通常在2-24位之间,我公司在生产的时候会在可拼接的端子塑壳外侧注塑拼接槽,端子两侧就会有一条凹槽一条凸起的槽,如:将一个两位接线端子一侧的凹槽与另一个三位接线端子凸起的槽拼接就能组合成为一个五位的接线端子。电源中需要为数较多的接线端子排,而电机等仪器设备上就需要两位三位等位数少的端子排,拼接槽就满足了这种需求。加固螺钉可使端子排防震动通常在插拔式、弹簧式和栅栏式接线端子中都会有带加固螺钉的型号,有乐电气端子型号中带字母“M”的就是带加固螺钉的,也说“法兰”。加固螺钉就是在端子两端起固定作用的螺钉螺母。有乐电气认为随着常规接线端子应用范围的不断扩大,极端的电气连接环境也对接线
  • 电路接线,先接零线还是先接火线?可别大意!
    带电作业时先断火线,后断零线。接线相反时,先接零线后接火线。 有用电器的情况下,不管先接火线还是零线都要产生电弧的,用电器的功率越大产生的电弧越大,一般不带负载带电作业,小负载在做好防护工作的条件下才能工作,大负载想做那电弧都不让你做。 电气回路数字标号 http://yunrun.com.cn/tech/1962.html AC220V接线注意事项 1、接线时先接零线,后接火线,不可有负载工作——如果先接火线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。 2、断线时先断火线,后断零线,不可有负载工作——如果先断零线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。 3、接插座时,插座只要没带负载(如家用电器),你随便接哪一根都行。记住左零右火(对自己负责,对
  • 关于接三相四线制零线排安装的问题
    请问三相四线制低压系统,只有零母线排,请问零线排可以贴柜体安装吗?还是必须采用绝缘子或母排架支撑安装?我们公司生产的MNS柜,没有接地排,只有零排,现在全部采用的贴在柜体上安装零排,说什么零地共线时必须这么安装,请问各位高手,这么说对吗?这么安装可以吗?有没有什么隐患?有什么标准吗?
  • PEN线接线排两端就不用加绝缘端子了么?
    TN-C系统中分电箱内的PEN端子排两端就不用加绝缘端子了么?可以与分电箱体连接在一起了么?
  • 监控主控柜浪涌保护器与分电开关排接线问题
    主控柜位于安全区,前端监控设备位于防爆区,主控柜分电开关排由一个总开关和数个分路开关组成,每路开关分别控制前端设备供电,主控柜的电源浪涌保护器应该接在什么位置?我看到有图中示意的接法,这样是对的吗?
  • 请教关于潜水污水泵的零线接线问题 附图
    请教关于潜水污水泵的零线接线问题 附图
    如图黄绿红为潜污泵三相电源 蓝色为电源处N母排引出的为什么蓝色的N线进端子排出来后变成了黄绿线呢? 如果这根黄绿线是PE线 接潜污泵的外壳 那么为什么不从PE排引跟线过来 而要从N排引线过来呢? 难道潜污泵外壳可以接N线吗?
  • 问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    问问大家,你们那儿插座怎么接线?
    .如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
  • 空调室内外机接线端子排正确规范接线方法
    空调室内外机接线端子排正确规范接线方法
  • PLC输出接线这样可以吗?
    PLC输出接线这样可以吗?
    刚学PLC不久还请各位大虾指教看看PLC的输出接线可不可仪 不可以怎么办YV是DC24V的电磁阀 KM是AC220V的接触器
零线接线排
零线接线排专题,为您提供零线接线排相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零线接线排 相关的专业交流讨论,更多零线接线排相关内容请访问
相关热门专题
插座接地
区分地线零线
