交流电源线分为零线和火线。和用电器相连还有地线——和大地相连的导线;火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
其实这个命题不是那么准确。三相四线制配电,主要是强调的配电线路的形式,对系统接地形式并没有很好的体现,而对于探索系统接地(PE线)等设置时,我们更应该明确的
1.接地电阻不得大于4欧,不得大于10欧。难么我如何判定或者计算我的接地电阻在这个范围内呢!2,工作零线可以重复接地吗?我看书一会可以,一会多不得,换上我理解错了,如图
控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?4、电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理?求各位高人指点,小弟刚做几年电气,经验不丰富,请各位大大赐教,谢谢了!!
如果三相负载平衡,那么单相负载或者三相负载依然能正常工作;如果三相不平衡,那么三相电压偏差太大,不管是单相设备还是三相设备都是不能正常工作的。 其次,现在大部分工业及民用供电系统都采用接零保护系统(TN系统)。如果零线断线,可能会有一定的安全隐患。 为什么零线断了,依然可能正常工作? 我们都知道三相电机作星型连接时不需要N线,这就是因为三相电机三相线圈一模一样,三相平衡时N线没有电流和电压,所以可以把N线省掉而不影响设备工作。把这个放在低压配电中也同样适合。也就是说,三相平衡时,N线要不要无所谓!!! 假设有900户家庭的用电平均分配在变压器三相火线上,一根火线平均负担300户家庭用电。如果这三根火线的用电量差不多,即三相基本平衡。那么即使零线断掉,三相设备依然正常工作。这个应该比较好理解。 同样,系统总零线断掉,单相设备也能正常工作。为什么呢?因为某
二手房,入户总电源只有空开,漏电保护器未接(后来试验一接就跳,都怪自己当初什么都不明白没有全部重新走线)。家中三个回路。一:厨房六个插座的回路。二:照明回路。三:其他插座(包括厕所插座)回路。回路一是装修时重新走的回路,其他两个为以前的回路。2011年9月14日早上老妈做饭时发现第一回路上的煤气报警器、吸油烟机、电饭煲(900W)不能正常工作,之后用手机充电器插在第一回路上,噗的一声也不好用了,后用数字电笔测量发现零线和火线都是220V(在没有拔下烧坏电器的情况下),空开一直未动作。其它两个回路都正常,并且第三回路的冰箱正常工作。第二天这条回路又正常了。邻居家没有电器被烧坏。后来大家分析:1、第一回路零线有问题(可能搭在火线上或被烧断,后来又分开或连上)。2、低压烧坏电器。自己请单位的师傅看了一下,家中零线漏电是肯定的,但是究竟什么原因烧电器未知。1、恳请各位师傅帮忙分析一下到底是什么原因。十分感谢!2、因为要买新冰箱了,
TN-S系统,工作零线和保护零线连接后,会有说明影响及后果? 我就是知道,不能连接,但是连接后会有什么结果,请大神分析下
来源:今日头条 我是大俵哥 版权归原作者所有,侵权请联系删除 什么情况下摸零线会触电?朋友们有没有想过这个问题,今天大俵哥就陪大家来分析一下。
最近,单位上一台配电柜进行改造时发现发电机出线处在外边零线上电工多加了一把双掷开关,据电工说发电时要将供电变压器来的零线切断,将发电机的中线与负荷处的零线相接,这样保证隔离了变压器侧零火线后才能正常工作。平常电力变压器供电时又转换过来。我觉得特别奇怪,电力变压器侧的火线要切断这很正常,但为什么零线也要隔离呢?我偏不信这邪,配电柜改造时我坚决按照我的思路改,零线共用。但在施工结束后在没有隔离电力零线(三相火线已隔离)的情况下,发电机就是不能正常工作,找了外单位的人来修:一隔离零线,工作就正常了,但他也没有说原理。我傻了。。。。。。求教各位能不能说说看,我还是觉得我是对的,但事实他们是对的!难道是发电机有特别的地方?发电机型号:STC-50三相交流同步发电机,柴油动力。
我单位的电机是油田抽油机的电机,三相的,是否可以不用零线???因为电机接线盒上,零线接在了接线盒外壳上.????????????
近来看到以下两种说法请大家联系自己或身边情况说说看说法一:施工去甲方易 设计去甲方难说法二:干了三年设计去甲方 干了三年施工去监理到底设计、施工、甲方、监理对个人职业发展转换环境最佳方式该如何呢(ps:我搞了三年设计都挣不到钱收入赶不上当地一平米房价)
我是一个女生,开学就大四了,我不知道今年工作是否好找,也不知道怎样才能找一份称心的工作,我有计算机二级证和英语四级证,请各位前辈指点迷津。
我们在选择电缆导线的时候,提电缆型号往往根据设备的功率提电缆,先看相线用多大的线,然后零线比相线小一倍就可以了,但是在单相电路中一个火线一个零线是一个回路,这个时候是不是零线和火线要一样大啊,比如我们的办公室里的插座配线一般都是两根BV4的导线过来的,零线和火线都是4平的,我想对于电动机来说,零线主要起接地的作用吧,不走电流用不到那么大的负荷,所以零线就比相线小一倍,不知道自己想的对不对?
我这家公司有两个相对独立的变压器,<一个315,一个50KVA>,相隔距离大约五十米,最近因赠加一个小车间,独立使用50的不够,又从大变压器拉一组线进此车间做一部分电器用,我发现他们小变压器的零线空着没进入车间,进车间的零线是和大变压器的过去零线接在一起,<现车间正常开工>请教各位师傅,象这样不使用自身零线的接法,对车间电器及变压器本身和计量电度等方面有没有影响,有哪些方面的危害因素吗,是否有允许这样的接法呢
奈莫泵的发明: 1939年,法国人莫诺教授发明了这种单螺杆泵,世人称之为莫诺泵。1951年耐驰家族的艾尼尔.耐驰先生在德国建厂并开始大规模生产莫诺泵,其一流的品质和服务受到广大用户的称赞,并被专称为奈莫泵。 奈莫泵是一种容积式泵,主要工作部件由定子和转子组成。转子是一个具有大导程,大齿高和小螺纹内径的螺杆,而定子是一个具有双头螺线的弹性衬套,相互配合的转子和定子形成了互不相通的密封腔当转子在定子内转动时,密封空腔沿轴向由泵的吸入端向排出端方向运动,介质在空腔内连续地由吸入端输向排出端。 做得最好的企业:奈莫泵(螺杆泵) - 耐驰(兰州)泵业有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
我看到网易 给排水上有好多公司,好多又有急急急聘,太多了,是不是假公司啊,担心啊,有个叫我去面试,怕上当啊,有经验的前辈们给我说说,谢谢你们
其实工作可以分为2种,一种是你养着的,一种是养着你的。为什么说是你养着工作呢?因为这份工作除了金钱和其他物质条件,不提供其他东西给你或者提供的很少。用它给的那份钱,虽然你活命了,但却要用自己的知识、兴趣和业余时间获得的满足感,进行自我激励,并在工作中奉献。虽然奉献了,却看不到这个奉献带回来满足感或者只有非常微小的经验、创造、满足感。即使有升职加薪作为你工作成绩的肯定,但兴奋很快就过去,你始终要面对的还是同样一个局面:被消耗的感觉。 另一种工作可能给你很少的报酬,很艰苦的工作环境,但它实现了你自己的才能,让你在经验中更进一步的认识自己,肯定自己。你有机会得到大大小小的成就,这些更新的自我认识变成了你进步的最大资源,于是可以说,从这个角度上它才是养活了你。回顾我所经历的工作,那份工作环境最差,老板人品平平,艰苦挣扎的工作,竟然给了我最大的报酬。 可以看出,基本上,企业出钱买你的劳动力,是有利可图的,因为一个人的时间、精力、勇气、情感和成就都是无价之宝,以有限的金钱换取无价之宝,即给你一些收入让把你自己加工成一个可以为它奉献无价之宝的人,它绝对
本人是工程公司的一名员工,上面要求写岗位职责,身为甲方公司这个职责应该怎么写?主要说到详细,我上面有个师傅(本来管叫温工),主要职责是听从他的指挥。具体应该做到哪些?意思在别人手下做的岗位职责应该做到哪些,实际上验收或报告和管理几乎跟我没关系,我只起到协助作用。因为都有师傅在。所以我这个岗位职责真的很不好写,又是写给领导们看的,我觉得没啥可写的。所以来请教各路大侠这个岗位职责到底该怎么写?
