  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于独立基础防雷接地的一些疑问
    本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
  • 独立避雷针独立接地的方法
    做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?大家说说我的做法 很诡异吗??独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。30kA雷电流,接地极上压降300KV,第一跨步电压200KV,仍然大于人体耐受雷电过电压90KV。这些东西,一上理论层面,就拉倒了。因为,存在一个电击风险分析问题。离开风险分析,谈什么都是白谈。
  • 独立变电所接地形式的疑问
    一厂区独立变电所,离厂房及工厂办公楼四,五十米远。现考虑变电所接地形式采用TN-C系统,这样出线回路的电缆造价会低一些,比较经济。但变电所的照明用电(包括插座)应该采用TN-S接地形式吧?这就产生一个矛盾,TN系统中没有单独的PE线,而变电所照明又要求有PE线,这该怎么处理呀?请指教,谢谢!
  • 独立基础接地网,大家是怎样做的呢?
    独立基础的基础形式,在考虑接地网的时候,大家是怎样做的呢?我的审图说,要在所有的独立基础之间敷设2根12的钢筋,作为接地网。由于地梁的埋设深度较高,故没法利用。大家是怎么考虑的呢?
  • 什么是联合体和独立体接地?
    如题,什么是联合体接地和独立体接地?好象联合体接地接地电阻小于1欧姆,但是独立体接地要小于4欧姆。本人有人纳闷:不都是通过柱子的钢筋引下吗?难道联合体和独立体通过柱子钢筋是不一样的钢筋吗?恳请哪位大哥指教。
  • 独立避雷针接地极的间距是多少?
    独立避雷针采用9米预制水泥杆和7.5米不同型号的水管制作,地面高度15米,埋地1.5米,请问接地极的间距是多少?设计标准是怎样?工程量预算由哪几方面组成?
  • 两独立接地网之间最小距离
    最近做一个项目,大楼有一个接地网,电阻要求小于1Ω。另外在8楼有一间实验室要求单独设接地网。这样在地面有二个接地网,请教二接地网在地面之间最小距离是多少?(接地装置与接地网的地中距离不应小于3m)
  • 求助!!独立变配电室接地网
    求助,地上单独建设的10/0.4kv变配电室,低压侧中性点直接接地,计算入地短路电流时,避雷线的工频分流系数怎么选取(进出变配电所的外线电缆都是走电缆沟,没有避雷线。。。),还有就是流经接地中性点的短路电流怎么计算。。。
  • 独立配电室外围无法打接地极怎么办?
    独立配电室外围无法打接地极怎么办?
    求问:地上独立配电室,西侧和北侧30厘米外有厂房和平房(厂房和平房可能没有做有接地网),配电室外围接地该怎么做?西侧和北侧没法打接地极怎么办啊?
  • 也论发电机独立接地和四极转换问题!
    大家对四极开关和发电机独立接地讨论较多,我也谈谈看法!一、如柴油发电机采用IT系统,有中性线引出则需要采用四级转换开关。IT中性线是不接地的,当然不需要独立接地了!二、如采用TN系统,不管采用独立接地还是共地,发电机PE和市电PE始终在转换屏、箱处要搭接在一起,独立是不可能的,只会增加一条接地故障的通路,会增加杂散电流。(当然新设计一种“五极开关”可以达到独立的要求;) 这种情况推荐采用在变压器低压屏处一点接地。三、当市电系统的高压侧接地出现的“转移电位”会通过PE、N传到发电机N和PE线上。不管采用三极和四极都无济于事,除非“五极”,但目前没这种通用产品。这些问题靠等电位联结手段比讨论所谓的三、四、五极更有效和简洁。四、目前建筑电气中发电机和市电变压器一般在同一建筑内,独立接地条件一般不容易具备,即使不在同一建筑内,相隔较远距离,如若柴油发电机采用TN系统,主备用系统接地也无法分开,对此也推荐采用一点接地。 综合结论:一、独立接地没有必要;二、除考虑所谓的杂散电流影响,四极在TN-S系统中没有必
  • 探讨!TT要求独立接地极的初衷究竟为何?
    问题:TT系统为什么规定 “工作接地必须跟保护接地分开” 呢?或者说,TT系统工作接地跟保护接地分开后,将带来什么好处呢?二者分开的目的,是否就仅仅是王老《500问》中所提及的 “为了避免高压接地故障电压沿PE线延伸至
  • 独立基础的钢结构棚防雷接地做法
    一钢结构棚,独立基础,每根钢柱子下为独立基础,无地梁,原场地为混凝土铺面,为了施工方便点,拟每根引下线(钢柱)与独立基础连通接地,保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆(如达不到,就在独立基础这里加人工低极)。独立基础之间不再用扁钢或圆钢连通,避免在原混凝土铺面上开挖。整个钢结构棚的防雷接地就是:屋面钢板接闪——各条钢柱引下线——各个独立基础接地极请问以上的做法,是否会违反某条规范要求?请各位指教,谢谢!
  • 电磁兼容实验室 独立 接地的原因
    我所在的项目要求 电磁兼容实验室 单独接地,而规范要求联合接地。 施工单位不同意做,设计说不符合规范,而厂家说必须做。 我想知道,试验室单独接地,是为了工作接地、保护接地、还是防止各种干扰的那种接地。 谁给细说一下,谢谢
  • 独立配电所与住宅比较近,可以将两者接地网相连吗?
    RT,独立配电所与住宅比较近,可以将两者接地网相连吗?独立配电所可以借助与住宅接地网相连达到接地电阻阻值要求吗?
  • 用万用表测两个独立的接地系统,会否导通吗?
    两个独立的接地系统,用万用表电阻档进行测量是否会导通?如果可以进行测量,而零线的对地电阻大小已知,那一端测零线另一端测保护地线,不就可以测出保护地线的接地电阻了吗?
  • 独立柱基是否可做为自然接地体,
    我在做初步设计文本时,说明书写着条形基础的住宅,采用独立柱基做自然接地体,若接地电阻达不到设计要求时,应增设人工角钢接地体,审查者说独立柱基,埋深不够,不能做接地体,我觉得其实南方要达到4欧姆的接地电阻,很容易,不能以埋深做理由,是吗,请指点!
  • 独立避雷针接地与主接地网的连接间距问题
    以下帖子讨论的很好,但发错地方了,发到给排水组里去了。我粘贴过来,并补充突出主题,希望大家继续讨论,也希望版主、区管和防雷专家全宇辰予以解答。主要问题: 1、 独立避雷针和电气设备主接地网到底应不应该连接? (专门讨论二三类建筑设独立避雷针的情况,这是建筑物防雷设计规范(GB50057-94)未提及的地方) 2、 独立避雷针引下线与附近的金属管路地上距离一定要大于等于3m吗? (建筑物防雷设计规范(GB50057-94)第3.2.1 五:独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离(图3.2.1)应符合下列表达式的要求,
  • 【请教】DCS控制室的信号接地怎么做,被告知必须独立?
    DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
独立接地
独立接地专题,为您提供独立接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与独立接地 相关的专业交流讨论,更多独立接地相关内容请访问
相关热门专题
工作零线
火线接零线
