  • UPS电源输出有火线、零线之说吗?
    UPS电源输出有火线、零线、地线之说吗?
  • 电源监视线的大小是否要与火线一致
    自带蓄电池的荧光灯10个,室外钢结构平台上安装,从断路器出来4根线,一根火线,一根电源监视线(蓄电池充电线),一根N,一根接地。请问电源监视线的大小是否要与火线一致?比如断路器出来用3x4的电缆,是否电源监视线必须也为4方的电缆,即断路器出线应该用4x4
  • 【请教】开关电源的外壳相对火线有220V的电压
    开关电源的外壳相对火线有220V的电压 这是为什么? 然后外壳相对大地就有110的电压,手模外壳就被电,接线是这样的,输入接了L、 N,PE口空的,不敢接PE接大地的话,110V电压不是直接短路啦?
  • 消防电源从室外箱变引入需要用耐火线吗
    主楼电源引自室外箱变,楼内设有两个公共计量柜(主用,备用电源),供消防电梯,水泵等双电源箱,请问室外埋地进来的总线还需要耐火吗
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 220v电源,随便摸一根线,零线或火线,会有电吗
    220v电源,随便摸一根线,零线或火线,回有电吗,希望老师帮忙回答一下,因为我不敢用手去试啊/谢谢在问一下380v摸一根呢,是一样吗
  • 求助--如何获得480V电源
    做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。
  • 关于微机保护电源的问题
    一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?
  • 再说一级负荷的供电电源
    一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8  一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10  一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源
  • 脉冲电源是直流还是交流
    脉冲电源有单正脉冲和双正、负脉冲电源,采用独特的调制技术,数字化控制。正向脉冲开启宽度(T+)和负向脉冲开启时间宽度(T-)可分别在全周期内调节。正向电流、电压调节、负向电流、电压均可独立调节。 脉冲电源是直流还是交流 是直流电源。直流脉冲电源主要用于电镀金,银,镍,锡和合金,并且可以显着改善涂层功能,保护性装饰当用于电镀(装饰金等)时,涂层颜色均匀且亮度良好,较强的耐腐蚀性。 直流脉冲电源的原理是通过缓慢的能量存储将足够的能量提供给一次能量。然后,它对中间的能量存储和脉冲整形系统进行充电(或流动),经历复杂的过程,例如存储,压缩,脉冲化或转换能量,最后迅速释放给负载。 增加脉冲重复频率。增加脉冲重复频率不仅增加了脉冲电源的平均功率,而且降低了电源的体积和成本。提高电源效率并减少功耗。它提高了电力系统的可靠性,并且脉冲放电产生的热量和高频电磁干扰严重影响了系统的可靠性。
  • 电源的接地一般标准介绍
    一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<
  • 如图,电源进线可以这样配电吗?
    如图,电源进线可以这样配电吗?
    这个图是别人的思路,我是不会这么画的。这个图是电源进线箱。由于有两个用电单位,要分开计量,就产生了这个图的画法。计量表我没有体现。感觉别扭,但又说不出为什么不可以。是保护有问题吗,还是管理有问题?想了又想,还是说不出来。请指教,谢谢!
  • 关于施工电源设置的请教
    现有一工程,现场电源直接从架空低压线路上接下来,先接了一个刀闸开关,后下接一电度表,再下面就直接接用电开关(此开关属于普通开关未带漏电保护器,也不是断路保护器那种),这种接法对吗?说明:此接法只是照明所用。因本人不是电气专业的,也不懂,但是知道肯定有问题,本人查了一下用电临时规范:1.电源必须设置总配电箱,且要设置三级配电,总——分——开关箱。上面没有2.总配电箱必须设置漏电保护器和断路保护器,上面也没有设置。3.分配电箱和开关箱也需设置漏电保护器和断路保护器。上面更没有了。4.如果要从此线路上接下来作为施工电源(机械用),那么是否应该设置单独的配电箱,是否不能与照明配电箱在一起。如果此线路导线所能提供的负荷不够,那么是否应该更换线路导线,加大导线面积,有没有其它办法,可以用自备发电机吗。
  • 有关于电源质量的一个问题
    我公司参与施工的一家输送设备制造厂,其电源质量最近老出问题,一度影响正常生产。 本厂由一台630KVA的箱变供电,暂有两座厂房,一座进行机加工。设备调试,厂房内有各类型焊机十多台,。。。是用电大户;另一座是备料涂装车间,负荷不大;另有部分负荷提供给隔壁的施工工地,该工地有大型钢筋对焊机。最近,设备进行调试,常出现设备无法启动的情况,当停掉部分焊机后才恢复正常。 请问各位业内人士,有什么办法能在不影响正常生产的情况下,保证设备调试。(该设备自动化程度较高,有大量变频器。PLC,部分调试时,不到100KW;另外该厂满负荷生产时,不到300KW)
  • 关于一级负荷的两个电源
    一级负荷应由两个电源供电。请教:柴油发电机所提供的电源可不可以作为其中的一个电源?(我个人理解柴油发电机所提供的电源应该是应急电源,不能作为一级负荷的供电电源!不知对不?)请指点!谢谢
  • 受控电源的等效转换这样可以吗?
    在求等效电阻时.有的受控电源可以看作一个电阻,一般在什么情况下可以这样呢?各位高手看看我这两道题里面的等效电阻的求解方法是不是不能都用同一个方法?为什么?为了考注册电气工程师正在复习,有的东西不怎么记得了.谢谢啦.
  • 求助:关于电源切换的问题
    现在的银行真是头痛,他们要弄2路市电(一路是常用一路是常备用)和1台柴油发电机在低压柜3路电源切换我要怎么做才能正确的切出一路电给他们用呢?有图纸的麻烦给发个给我看看(没发现有3电源切换开关的实例)还个问题就是在低压柜那里的双电源转换开关(PC级)是接一个空气断路器还是两个空气断路器?(或者说是接法~接双电源的进线口还是出线口)麻烦大家详细的给小弟我讲讲,小第我真的需要大家帮助1000KVA的主变压器,备用800KVA和800KW的柴油发电机给后面供电(甲方要求)问下我准备用2个双电源切换分别装在800KVA变压器和800KW发电机进线处可以吗?既1000KVA→空气断路器→和800KVA变压器双电源转换→800KW发电机双电源转换→负载不知道可行不?还个问题就是象我这种1000KVA变压器出来用了空气开关到双电源那里还用给他再装个空气开关吗?这里是我想的方案,大家来评论下到昨天都没能很好的解决3电源切换的问题,所以我现在还是选用了主变压
  • 通信电源的一些规范和标准
    YDT944-1998通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
  • DCS电源一般是什么供电?
    DCS是不是只能通过UPS供电? 断电时候是电池供电 不断电的时候是 市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的? 市电的概念是不是直接连接外部电网的电? 不是本电厂发电网内的电? 可能问题很小白, 希望能有人回我...
电源火线
电源火线专题,为您提供电源火线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电源火线 相关的专业交流讨论,更多电源火线相关内容请访问
相关热门专题
变压器零线
两根火线一根零线
