为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
所谓的保护接地和保护接零,都是出于三相四线制和三相五线制系统中,对触电防护的考虑,设计者在力所能及的情况下,应该使设备漏电时施加于触电者的接触电压尽量小,故障持续时间尽量短。而我们常常纠结的是三相系统中,保护接地和保护接零的方案取舍和性能比较,尤其是有用接地保护替代接零保护的,对安全用电有着极大的危害。1、概念(1)保护接地:电气设备的导体部分或者外壳用足够容量的金属导线或导体可靠的与大地连接,当人体触及带电外壳时,人体相当于接地电阻的一条并联支路,由于人体电阻远远大于接地电阻,所以通过人体的电流将会很小,避免了人身触电事故。(2)保护接零:电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与零线做良好的金属或者导体连接。当某一相绝缘损坏致使电源相线碰壳,电气
如图,紧急按钮装于不锈钢箱内,紧急按钮接2根线,串入直流110V或交流220V回路,电缆穿镀锌管埋地,这种情况下不锈钢箱是否仍必须接地?如果接地,箱体与镀锌管之间用PE线联起符合接地规范吗?
提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接
我听过电气专家王厚余的讲座:他说在等电位联结做的好的情况下,接地电阻的大小没有必要必须小于1欧姆。我想听听各位的高见!!
在一个TT接地的供电系统中,例如杆上变压器供电,在某一路的终端电杆(按规定零线重复接地)引下一条电缆给新增负荷时,如果电缆两端接地会使这个回路接地变为TN系统,造成TT与TN混用,所以在这种情况下电力电缆是否还必须要两端接地?
根据规范DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第7.1.7条,装在构架上的避雷针应与接地网相连。怎么理解这句话?而7.1.6条,说独立避雷针宜设独立的接地装置。
所谓保护接地,就是将电气设备和用电装置的中性点,外壳或支架在正常情况下与接地体作良好的电气连接,以防止电气设备绝缘损坏而发生触电事故。从这样的目的出发,下述设备的外壳均需做好保护接地:(1)发电机、电动机、变压器等高、低压电气设备的金属外壳和底座。(2)各种电力设备的操作传动机构和配电装置、配电盘、控制盘等的金属框架,室内外配电装置的金属构架以及混凝土构架。
以前电磁性差动保护要求电流互感器二次回路一点接地,防止误动。现在使用微机保护了,高压侧A B C N 与低压侧A B C N 没有直接联系,都分别接入各自线圈了,还需要一点接地吗?高低压侧都接地不行吗?
当变压器设计在大车库内,车库内配电接地系统须用TN-S,为什么?只听说为了防止变压器零点漂移,但不理解,请达人相助!谢谢。
02D501-2等电位联接安装,上说多处电源进线时每个MEB箱均要连在室内环形接地网上。MEB不是都连在接地上么,接地极是互相联接的,为什么还要再用环形接地体再次连一遍,不构成环形行么?
提起接地,估计大部分电气人员都不陌生了。随着科学技术的快速发展,电气设备的应用越来越广泛,为了提高电气设备运行的可靠性,则需要将电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接,电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地;亦可说成电力设备,杆塔或过电压保护装置用接地线通过埋入地中并直接与大地接触的金属导体与大地连接。
接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用
石油化工油罐区和生活区都必须做环形的接地装置吗?而且两个区域必须连接起来???[ 本帖最后由 rk5707 于 2011-6-3 14:32 编辑 ]
电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
我们单位的演播大厅大约有380平方米,空调公司方案是安装6台4000立方米/小时的处理器,每台制冷量大约是23KW,他们全部采用顶回顶送的送风方式,我单位演播大厅土建高度14米,灯光吊装高度9米,他们送风口高度8米,回风口大约10米位置,装饰公司给我们说叫空调公司做回风管差不多到地面位置再开回风口这样才会有效果,但是空调公司说不需要,保证会出效果,现在我想请教下,空调公司的方案能出效果吗?风口是圆形旋流风口。
