看过一张审过的图纸,发现GGD柜有二十多路出线,不知为何?
如题:我想请教一下:GGD进线柜可以与GCS出线柜并排安装吗?GGD进线柜是以前已经做好了的,现在要加出线柜,设计院出的图纸是GCS的,可以一起安装吗,还是要把出线柜也改成GGD的?
对于gcs等抽屉柜,一个抽屉是一个出现回路,每个抽屉有个模数,一个柜子有个最大安装模数,根据抽屉的模数和最大安装模数就可以得出每个柜子有多少个出线和需要多少柜子。比如:gcs是有0.5M 1M 1.5M 2M 4M,单个柜子容量是11M,最大可以安装22个0.5M的抽屉(出22个回路),11个1M的抽屉(11个回路),2个4M的抽屉(2个回路)。=====================但是ggd是固定分隔的柜子,看了一些厂家的一次接线方案,馈电方案也是写的单个回路的,那么每个柜子可以出多少线怎么算呢?我以前一直用抽屉柜,这次用固定分割的不大懂了。所以请教一下各位。
国家电网公司正在开展配网标准化建设工作。随着典设的推广应用, 设备的通用互换、扩建等成为新的问题,同时结构差异性较大,也为设备安全运 行、备品备件储备等工作带来困难。 为满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用,提升开关柜设 备的运维便利性,国家电网公司运维检修部组织中国电力科学研究院、运行单位、 制造企业、检测机构等单位开展产品的一、二次接口、土建接口等标准化设计工 作,便于产品在运行过程中发生故障或抽检发现某企业产品存在质量问题时,可 随时更
碰见扩建的项目,增加一两台GGD柜 主要是电机控制回路,如果在前期电源柜和母排容量足够的话,一般如何连接新增柜的母排,用电缆连接还是母排对接??,如果前期电源柜开关容量足够,母排较小时,能否直接从前期电源柜开关出口用电缆引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,请赐教。
我用了一个PLM的进线柜,一个PLM的计量柜,一个补偿柜,一个出线柜,这样可以吗?我们是个改造的工程,本来地下室是商铺的一部分,现在改成游泳池的会所,甲方说超过100KW必须用GGD柜为什么,供电局只给一路电进来,谢谢
我们做的GCS、GGD柜的图片,手机拍的不是很清楚,请见谅
如题电缆从室外电缆沟引入低压配电室的电缆沟下进线至MNS柜,再下出线至电缆沟引出电缆沿配电室的一个墙角的电缆桥架至各配电箱吗?
28柜的出线去那,我看他的馈线柜很多,电缆进来不就是断路器然后计量柜,有很多面馈线柜,出线去那另外我现在在开关场,过年准备去供电局设计室,不过我没什么基础,怎么系统的学习?看什么书,谢谢,我准备考个,高压电工进网证,有用吗:lol :)
第一张是MNS的,第二张是GGD的,都摘自样本。GGD的馈线加了隔离开关,而MNS没有,是因为两种柜型的内部结构不一样所致吗?具体是哪里不一样导致的呢?
XGN15-12环网柜的出线柜采用断路器,按规范是否得在断路器和母线铜排中间加个三工位隔离开关(绿色方圈内这个三工位隔离开关),如果得加,位置是不是放在这里,断路器的出线端还要不要再加一个接地刀;还有就是进线柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在这里,进线柜是要上级的中置柜KYN28出线柜接来的。
在工厂中见到2500KVA的变压器,低压用GGD柜,2500KVA的变压器低压3600A电流,GGD柜GGD-3的水平母线最大电流3150A,怎样能匹配,问做柜子厂家说GGD改型,不理解,请高手指点一下!
大家好!本人是做成套业务的的,想知道怎样计算电容柜及出线柜的选用数量?(GCS固定柜)比方说一般情况下,一个电容柜能补偿多少kvar?(国产元件和进口元件分别是?)一个出线柜一般情况下能满足多少安培的电流,数量的选择还得考虑那几个因素?谢谢大哥大姐赐教!!!
请高手看看那种接法正确?我认为无功补偿柜和出线柜同处等电位,先后没大关系,但A图被电力设计院工程师否定了,也没说明原因!
我是参照ABB高压柜的图画上去的,现在审图的提出变压器出线开关不能接在主回路上.我就郁闷了,这个要怎么答呀请大侠出手相救
我看过很多GCS柜厂家的样本,土建安装图的馈线电缆沟都在柜的正下方,那在土建安装的时候,先做好电缆沟,然后把柜子放在电缆沟上面, 那这样柜子就把电缆沟挡的严严实实了,那出线电缆怎么放线呢,还有在运行后期如要检修维护电缆怎么办,望各位专家发表下意见
请问一下,GGD柜的这个方案可用于母线联络吗?也就是用来作为两个变压器母线段的联络开关?
一台GGD柜两个HD13BX的刀开关,电流分别为400A,200A。昨日发生燃弧。请各位帮分析下原因。
一高层建筑,正常电源为TN-S系统,三相五线;应急电源由楼外设应急发电机提供,进线为三相四线,应急电源柜出线根数为4根:3根相线,1根零线;PE线与正常电源中的PE线共用,这样可以吗?如果不可以,违反那条规范?请指点,谢谢!
