如题电缆从室外电缆沟引入低压配电室的电缆沟下进线至MNS柜,再下出线至电缆沟引出电缆沿配电室的一个墙角的电缆桥架至各配电箱吗?
如题:我想请教一下:GGD进线柜可以与GCS出线柜并排安装吗?GGD进线柜是以前已经做好了的,现在要加出线柜,设计院出的图纸是GCS的,可以一起安装吗,还是要把出线柜也改成GGD的?
我公司高压配电室电压等级为35KV,出现问题的柜子布置为1面进线柜,后面5个出线柜,进线柜的过流一段定值为20A,出线柜的过流一段定值为16A,现在出现问题是:16A的这个柜子干变因匝间短路导致二次保护动作了,但是出线柜的后跳,进线柜的先跳。后台显示16A的C项短路电流为49.6A了,请问是什么原因导致的。怎么处理下级比上级先跳的情况。
现有一个变配电室,10/0.4kV变压器出线紧挨着有一个进线柜,四个出线柜,而在对面有两个电容补偿柜,那这个电容补偿柜的进线是电缆进线?电容补偿柜可以从下面电缆进线吗?
国家电网公司正在开展配网标准化建设工作。随着典设的推广应用, 设备的通用互换、扩建等成为新的问题,同时结构差异性较大,也为设备安全运 行、备品备件储备等工作带来困难。 为满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用,提升开关柜设 备的运维便利性,国家电网公司运维检修部组织中国电力科学研究院、运行单位、 制造企业、检测机构等单位开展产品的一、二次接口、土建接口等标准化设计工 作,便于产品在运行过程中发生故障或抽检发现某企业产品存在质量问题时,可 随时更
碰见扩建的项目,增加一两台GGD柜 主要是电机控制回路,如果在前期电源柜和母排容量足够的话,一般如何连接新增柜的母排,用电缆连接还是母排对接??,如果前期电源柜开关容量足够,母排较小时,能否直接从前期电源柜开关出口用电缆引至增加柜的母排,大家一般采用什么方法,请赐教。
想节省一个低压配电柜,只有系统图,没有布置图,进线柜(MNS)有一个LN1500/5、电流表、开关MW10补偿柜(MNS)里有电流表,避雷器,开关,160kvar补偿电容。两个柜都是600mm宽,能否合并在一起呢?
从变压器到进线柜是上进线的,经过万能断路器从进线柜下面出线,然后在接到其他控制屏上(水平母线在上面),那进线柜与其他的控制屏的联络母线在进线柜里面还是单独设一个配电柜呀.请老师帮忙
有一套GGD低压柜,是一进五出的,进出线都是电缆,进线容量1250KVA,采用下进线下出线,我想问问大家进线柜的做法,想采用DW15或者DW17或ME的断路器,还需要隔离刀开关么?具体进线柜怎么装?
进线柜与计量柜能否联锁?
28柜的出线去那,我看他的馈线柜很多,电缆进来不就是断路器然后计量柜,有很多面馈线柜,出线去那另外我现在在开关场,过年准备去供电局设计室,不过我没什么基础,怎么系统的学习?看什么书,谢谢,我准备考个,高压电工进网证,有用吗:lol :)
你好 请教一下 也是关于接地刀的事情:我的方案是 高压进线 柜一台 ,只有PT 无断路器,下进线,出线柜两台,XGN66的柜型,出线柜上隔离是GN30, 断路器是VS1 ,下接地刀是JN15,请问我上隔离不应该带刀吧,供电局给我们提供的图纸GN30带刀
低压进线柜与出线柜的深度尺寸可以不一样吗?,另为低压进线柜是双排母线,共有13个出线柜,其中6个是双排,后7个是单排,这样设计合理吗?老板让这样做,不知道符不符合电气规程?
图纸简介: 本图详尽的画出了KYN28进线柜出线柜的原理图,采用了上海金导科技的综合保护装置,采用了杭州晨星的智能操控装置,此图供广大电气工作者参考或直接采用。 投稿网友: sanhengdian 上传时间: 2014-05-13
红圈里的符号表是什么?
一个项目控制32台阀门还有少量吊车,照明等负荷.我打算采用3台MNS柜,一台做进线柜,其余二台柜均采用8E/2单元.结果两台柜全部占满,连个备用都没有。但进线柜开关很小,空间很大,请问能否把进线柜做成既是进线又是出线柜?有没有规定进线柜不能出线?另外由于空间有限,这3台柜柜能否都做成600宽1000深,柜后出线?谢谢!
遇到一个比较奇怪的问题:进线柜的线电压,数显表显示的是380V,但是出线柜的线电压,数显表显示的确是390V;柜子的结构是:一台进线柜,两台(一套)电容柜,四台出线柜。我想请教一下,这个到底是什么原因造成的。38楼楼主已经给出了答案,是因为进线柜的电压回路端子螺栓松动导致,请各位不要再进行讨论是否为电容补偿所致!电容补偿后与补偿前对比,电压确实会提升。但是对于同时补偿后的母线,距离不过几米,容升现象不可能这么明显,可以使电压抬升10V。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-28 16:22 编辑 ]
今天看直流屏电气原理图,在交流进线那我迷糊了!如图: 仔细推了下,发现该图只能在接触器有故障的情况下,才实现自动切换。但是,如果1#交流电进线有故障(失电),则无法实现切换,各位大侠 ,不知道我的分析是否正确,给个意见,让我学习下! 注:图纸为设计院的,无任何改动
400A断路器下端接185进线电缆,上端至母排。这样可以不?如果上端进线,185的电缆从柜子下面上到断路器上端,还得弯个弯才能接到断路器端子上,电缆比较硬,估计这个弯也弯的不小。大家看呢?
