RT,我看一般的柴油机出线柜都没做无功补偿 为什么不做呢?可是如果我用电段无功负荷很大,这样不是也不行?还有柴油发电机出线是采用什么系统呢 是TNS还是TNCS?
600WM发电机出线,与微正压封母连接
我这里有一个工程,选的是800KW柴油发电机,现采用单心电缆,每一相用的四根单心240电缆,相线加N线共16跟,PE线4跟120单心电缆,请大家帮忙看看我选的有问题吗?发电机出线应该是有PE线的吧
最近做了一个工程,设计院给的图纸。主进为双电源四级开关,380V。一路市电,一路发电机电源,当切换发电机电源的时候,电容柜的电流取样电流互感器在其后面(市电时也经过采样互感器),请问一下,发电机工作时带静态电容补偿时,电容补偿柜会工作吗?如果工作,对发电机有什么影响?
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2012-8-22 10:36 编辑 ]
本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 编辑 如图,是个柴油发电机进线柜,一般的进线柜要么是一路电源进线一个框架断路器,要么两路进线双电源,这个图纸有点奇怪,画法好像是一个进线一个出线,第一此遇到这样的,这台是什么原理,请高手指教!柜子是1000*800*2200,框架断路器是4P的,这个柜子铜排需要多少米?
小区柴油发电机出线2500A设计采用密集线线连接,理由是采用电缆不能满足要求,但母线与发电机组如果采用直接连接属硬连接,发电机运行时是振动,对母线会有一定的破坏,并影响到出线柜,有什么办法进行连接过渡,保证使用安全?
请教发电机与主变间出线在室外雨淋,为什么不会发生短路或其他接地问题?雨水是导电的呀.我不是电气专业的,可能是幼稚的问题.
TN系统中发电机作为备用电源,发电机出线经二次配电后引至各双电源切换柜请问发电机配电屏(自带)至配电柜是4芯还是5芯,配电柜出线到双电源切换柜是4芯还是5芯?
50KW柴油发电机,经低压电缆进动力柜,动力柜进线开关为HS13BX-200/41双头刀1、低压电缆用3+1还是3+22、柴油发电机房里能走桥架吗
工厂自备发电机的出线有没有配电柜的?是不是直接接入用电回路的??(问题有点绕,也就是如果自备电机要有几个回路是不是有专门的配电柜?)没做过、没见过、没资料,三无,求教现场的兄弟们,最好附点图纸或照片,谢谢帮助我的好心的大哥大姐!!
前辈,您好! 关于建筑中作为消防负荷电源的柴油发电机的出线开关是像选择变压器出线一样,额定电流x1.3倍么?如果和变压器的出线构成应急母线时,在市电和柴油发电机进线形成的双电源切换柜,双电源的切换开关也是同上么?
发电机检修规程
近日做一台资企业,甲方要求市、发电转换的市电进线和发电进线处都要装浪涌保护器。市、发电进线断路器均为4P。我认为发电进线不用装,但甲方坚持,请问这个有规定吗?如果要装,浪涌怎么接线,发电机按什么系统?IT系统吗?发电机为400V的800KW发电机。
这是一个造纸厂的热电联产项目,对于励磁柜和发电机小室一直搞不明白,这次有机会看到,传上来和大家一起分享。
柴油发电机PLC柜全套图纸
发电机计算容量200KW。市电和发电机两路供电作为二极负荷供电,其中进线开关处做机电连锁,且不做联络(供电只能取一个电源),两路电源分别单独设置出线柜。在市电出线柜,安装了电容补偿柜;那在发电机出线柜是否还要装电容柜?谢了
关于电压互感器:我看很多图上,发电机出线端接了一组Y/Y绕组电压互感器,又接了一组Y/Y/△绕组的电压互感器,为什么要接两组?“Y/Y/△绕组的电压互感器”不是已经具备了“Y/Y绕组电压互感器”的作用了么? 关于电流互感器:发电机出线端(中间两组互感器)的电流互感器是不是励磁用的?是不是都由励磁厂家提供?上面两组互感器供测量、保护用的?设几组好?我知道一组差动,一组测量,还需要有什么?下面两组互感器一组差动,一组过电流,还需要有什么?过电流、过负荷、失磁如何采取保护?问题很多,但集中在发电机出线端的接互感器情况。请师傅们多多帮助。
发电机一般是在市电没有的情况下才启动的,一位工程监理向我提了这样一个问题:例如消防水泵和电梯用电吧,如果正常市电回路的断路器因为损坏而失电,这时如果发电机不启动,那么这些回路也就没有电了。发电机也就起不到备用的作用了。这种情况需要考虑吗?
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
