内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为XGN的。谁做过这方面的,有资料没有(方案图、组装图、二次原理图)能否提供给我,我手上有个项目,但不知道该如何下手啊。我万分感谢!
10kv高压电机启动柜的基本原理是在电动机定子回路中串入起分压和限流作用的特种液体电阻,起动过程中,通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小,液态电阻阻值在预定的时间内自动实现由大到小无级变化,直到接近为零时,液阻自动切除,电动机投入运行。 高压电机启动柜通过使串入电机定子回路中的电阻值平滑减小,从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。高压启动柜克服了起动冲击电流大、难起动和操作不便等问题。 高压电机启动柜电极间距及行程时间控制根据我单位多年使用的经验,电极之间的距离所测得的液体电阻值就是计算的附加电阻值,而电极行程时间则控制电动机起动时间。从现在使用状况看,国外设计的起动器行程时间比国内设计的大多数要长些。
审图提出意见,叫我不要把10kV高压电机的CAD图标用成380V电机的图标,我的CAD里面没有10kV高压电机的图标,哪位大神CDA图库里面有,可以把它做个块发我下嘛,邮箱654405478@qq.com?
大家做高压电动机的电抗器启动的系统时,电机启动柜有没有CT?是否带保护?电抗器出线柜与电动机启动柜(如果带CT)、电动机运行柜的CT变比是否选择都一样?
厂里有一台高压电机,铭牌是:315KW,额定电流是23.6A,电压10000V,功率因数是0.83,就是想请教一下,这个电流和有功功率用公式计算,怎么也算不到一块去。这个铭牌上的额定功率和电流是怎么算出来的。还有就是平时观察电机的负荷,是以电流为准,还是以功率为准,今天在仪表上看,发现要是看电流,没有超出,但是要是看功率,超出额定功率了。平时应该以那个为标准观察电机的负荷
请问750kw的10kv高压电机一般选多大的补偿柜啊,也没给出已有的功率因数和改善到的功率因数,怎么计算啊,是不是有经验的算法呢,另外我还想知道电容补偿有哪些等级呢,求具体一点的答案谢谢各位的帮忙了!
有谁知道10KV,3600KW三相异步电动机的零序保护整定值应该是多少啊? 我这的接地继电器整定的是25mA,零序互感器是20/1的,总动作,我怀疑定值小,请大侠指教
如题我在10KV值班所。这里有高压电机,直接接的10KV电压,但是启动时我只需要把断路器和软启动柜的控制电源合上,高压电机在低压侧现场就可以启动了,这是根据什么原理,是不是有什么工艺连锁阿?
10Kv高压电机微机保护定值整定都需整定什么?原则是什么?
500KW的电机 电抗器启动,电机型号Y-4504-4 500KW 配多大的电抗器 最好谁有图我研究一下 谢谢 hangfusong@163.com
10KV高压电机 YR500—80 200KW电机定子电流17.1A 740r/min线圈直流电阻式多少!这个能通过电机铭牌上的参数算出来吗?大概数值
线路长度为12公里,LGJ-120,末端是1600kw的高压电机,厂区还有1200kw的其它负荷,这条线路上还有1400kw的负荷,这样计算下来末端的电压降有16%左右,不能满足电机的运行要求,现在在线路的后段加一台升压变压器,问这台变压器的参数需要注意什么,加了这台变压器后电机能否正常运行,
内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为KYN28的。谁做过这方面的,有资料没有(方案图、二次原理图)能否提供给我,我万分感谢!
请教各位老师有知道江苏航天电机 10KV 630KW 和400KW 高压异步电动机 电源接线盒 加热接线盒 测温接线盒 的位置是如何放置的,排列顺序及电源接线盒接线柱螺丝的直径,有知道的请指点一二。
动力车间有若干台高压电机(10KV)。因车间有氨气等气体,不允许把补偿柜(含放电)置于动力车间内,故把单台补偿置于配电室内。如图,请问各位高手这样同时投切补偿和电机,允许么?这样有什么缺点?
高压电机软起动柜的种类有哪些? 高压电机软起动柜包括高压固态软起动柜,水阻柜,磁控软起动柜,电抗软起动柜等,其中常用的属于高压固态软起动柜,特别的负载为水泵,空压机,风机,输送带机上应用的比较多,水阻柜也常用,适用于小企业来节约成本,但操作和维护,使用环境都有局限性,所以不建议采用;高压固态电机软起动柜又称晶闸管软起动柜,也可以叫做可控硅软起动柜,实际是串接在本相交流相电压与三相交流异步电动机输入端之间,通过同时调节三个独立反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度,来改变三相异步电动机(及同步电机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入电流的有效值,从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲线起动或停车的目的,当起动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机开始工作;
求助10KV高压电机定值如何整定
各位大哥大姐来帮帮我自来水厂送水泵房,4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一设计院给设计的是4台10kV高压电机我是江苏的,供电公司说明年全部升级为20kV供电关键是自来水厂其他设备全部都是0.4kV的,单单把送水泵房搞成高压电机我觉得不经济各位大哥大姐来说说~
供参考,请多指教!
10KV内带接触器和电抗器的高压电机启动柜内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为KYN28的。接线图为上图。谁做过这方面的,有资料没有(方案图、二次原理图)能否提供给我
10kv高压电机出线柜
10kv高压电机出线柜专题,为您提供10kv高压电机出线柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压电机出线柜 相关的专业交流讨论,更多10kv高压电机出线柜相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
