10kv系统,两路电源供电,一主一备供电,接至变压器的高压出线柜的保护如何整定?是按照主用供电的短路电流来整定还是主备统一来整定?
请问:1、高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?2、都需要引那些信号等控制室到?3、有零序CT.谢谢![ 本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 编辑 ]
负荷开关和接地刀有联锁吗?负荷开关合上的时候接地刀是打开的?下面再加一个断路器是什么作用?PS:变压器是1250kVA的。
我公司原有一台630KVA变压器由一台出线高压柜控制保护,现因用电量增加,新做一台630KVA高压出线柜和一台630KVA变压器,由于高压出线柜在短时间内不能及时到达,需要应急使用一个月,是否能把两台630的变压器并联运行,由一台出线柜控制保护?请问需要怎么做?需要注意一些什么问题。电网电压10KV,变压器电压10/0.4KV。
请问下:高压柜高压电缆出线至另外一电房的变压器,距离有80m,需要在另外电房增加高压柜吗?哪个规范里面有说明?我是广州这边的。
收录于话题
请问供电局入户的10 kv高压电缆的出线开关一般都是多大的,为什么我看都得都是630的开关,两条3*240的高压电缆并联,无论容量大小,为什么都是这样呢,有什么原因吗?
高压动态补偿柜在电力系统中起到的作用就不得不提一下用电的功率因数的定义了,那么什么是用电的功率因数呢? 用电功率因数是指用电负荷的有功功率与视在功率的比值。电力用户用电设备,如变压器、感应电动机、电力线路等,除从电力系统吸取有功功率外,还要吸取无功功率。无功功率仅完成电磁能量的相互转换,并不作功。无功和有功同样重要,没有无功,变压器不能变压,电动机不能转动,电力系统不能正常运行。无功功率的消耗导致用电功率因数降低,因而占用了电力系统发供电设备提供有功功率的能力,或增加了发送无功功率的设施,同时也增加了电力系统输电过程中的有功功率损耗。因而世界各国电力企业对电力用户的用电功率因数都有要求,并按用户用电功率因数的高低在经济上给予奖惩。 SVG高压动态补偿柜在电力系统中的作用:
新生产安装的一套1250的中置柜,但是送电后隔不了多久会动跳闸,一天内跳好几次,请高手帮我分析下这会是存在什么问题,现场的人员一直打电话来骂,
1、10KV高压出线柜A.C相各安装两个电流互感器和各安装三个互感器的区别? 2、10KV高压出线柜A,B,C三相都安装电流互感器和只给A,C相安装互感器的区别? 3、10KV高压出线柜A,C相安装互感器后,还需要在出线端单独安装零序互感器么? 4、如果ABC三相都安装了电流互感器,还需要在出线端单独安装零序互感器么? 这四个问题看了很多网友的解释还不是很明白,按照三相电流矢量和为零,只需要AC两相电流值就可计算B相的电流,为什么我看到很多人设计的图纸上仍然是ABC三相都有电流互感器,还另外加了零序互感器?安装AC相两个互感器不就已经可以实现精确计量了么?问老总的解释是现在设计都保守,为提高测量精确等级所以三相都安装互感器,外加零序是为了实现单相接地就地跳闸,我不明白为什么三个互感器就比两个互感器精确等级高啊? 另外三相都安装电流互感器是不是理论上就可以省掉零序互感器了呢?综保已经可以实现单相接地报警了啊。 还是说只需要A,C两相安装互感器,外加零序互感器就OK?用户端高压出线侧非要加零序互感器么?单相接地故障实现就地跳闸?
高压系统中,在出线柜中,设备容量是630,计算电流是36A,出线开关选用的是真空断路器630A为什么出线开关比计算电流大那么多?
我公司高压配电室电压等级为35KV,出现问题的柜子布置为1面进线柜,后面5个出线柜,进线柜的过流一段定值为20A,出线柜的过流一段定值为16A,现在出现问题是:16A的这个柜子干变因匝间短路导致二次保护动作了,但是出线柜的后跳,进线柜的先跳。后台显示16A的C项短路电流为49.6A了,请问是什么原因导致的。怎么处理下级比上级先跳的情况。
现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?
在低压配电所里,依据变压器的容量选择高压出线柜,这个国家标准是?因为变压器容量为400KVA,315KVA时我在高压部分配的是两个负荷开关柜和熔断器柜,但是1600KVA的变压器就换成两个负荷开关柜加上一个断路器柜了。
1、 环网柜,构成环网供电结构所使用的开关柜,是从用途进行定义的。 2、进线柜,指一段母线的供电来源开关柜,在中压环网结构中,多使用负荷开关,因为很多时候不需要保护功能,也有使用断路器的。 3、出线柜,指一段母线为负载供电的开关柜,在中压环网结构中,可使用:负荷开关,如果是再往下级母线分配;熔断器+负荷开关组合电器,一般是用在小于1600kVA的变压器保护;断路器,多用于大容量的变压器保护或其它比如电动机保护。 4、计量柜,对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来收钱的电度表。里面包括PT,CT和电度表。 国家电网公司的反措要求规定: 高压开关柜应选用“五防”功能完备的加强绝缘型产品,其外绝缘应满足以下条件: 1) 空气绝缘净距离:≥125mm(对12kV),≥360mm(对40.5kV); 2) 爬电比距:≥18mm/kV(对瓷质绝缘),≥20mm/kV(对有机绝缘)。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工
请问,35kV/10kV的主变,低压出线是否可以用电缆取代母线?另外问一下,高压接地开关我看样本一般都要求海拔小于1000m,现在有个项目是近2000海拔的,常规型号的接地开关是否可以用?还是另有型号的?
请问图中的虚线是什么意思,高压出线柜内的熔断器和接地相联接吗?是如何联接的?两个接地是干什么用的?
请问除计量外的几组四个的电流互感器的作用分别是什么?这是预装式箱变800kVA以上的高压接线图
有两路进线电缆柜,中间有母联柜。出线有十四台出线柜。现出线柜内只有电流互感器,出线柜电压取自哪里,综保检测电压会从哪里取
