  • KYN28-2000A出线国网柜
    国家电网公司正在开展配网标准化建设工作。随着典设的推广应用, 设备的通用互换、扩建等成为新的问题,同时结构差异性较大,也为设备安全运 行、备品备件储备等工作带来困难。 为满足不同厂家设备在一定范围和一定时期的通用互换使用,提升开关柜设 备的运维便利性,国家电网公司运维检修部组织中国电力科学研究院、运行单位、 制造企业、检测机构等单位开展产品的一、二次接口、土建接口等标准化设计工 作,便于产品在运行过程中发生故障或抽检发现某企业产品存在质量问题时,可 随时更
  • MNS柜的进线、出线怎样确定?
    如题电缆从室外电缆沟引入低压配电室的电缆沟下进线至MNS柜,再下出线至电缆沟引出电缆沿配电室的一个墙角的电缆桥架至各配电箱吗?
  • kyn28柜的馈线柜的出线去哪
    28柜的出线去那,我看他的馈线柜很多,电缆进来不就是断路器然后计量柜,有很多面馈线柜,出线去那另外我现在在开关场,过年准备去供电局设计室,不过我没什么基础,怎么系统的学习?看什么书,谢谢,我准备考个,高压电工进网证,有用吗:lol :)
  • 关于环网柜出线柜的配置问题
    关于环网柜出线柜的配置问题
    XGN15-12环网柜的出线柜采用断路器,按规范是否得在断路器和母线铜排中间加个三工位隔离开关(绿色方圈内这个三工位隔离开关),如果得加,位置是不是放在这里,断路器的出线端还要不要再加一个接地刀;还有就是进线柜需不需要接地刀,接地刀的位置是不是放在这里,进线柜是要上级的中置柜KYN28出线柜接来的。
  • 求教??电容柜及出线柜的选择
    大家好!本人是做成套业务的的,想知道怎样计算电容柜及出线柜的选用数量?(GCS固定柜)比方说一般情况下,一个电容柜能补偿多少kvar?(国产元件和进口元件分别是?)一个出线柜一般情况下能满足多少安培的电流,数量的选择还得考虑那几个因素?谢谢大哥大姐赐教!!!
  • 无功补偿柜和出线柜接法
    请高手看看那种接法正确?我认为无功补偿柜和出线柜同处等电位,先后没大关系,但A图被电力设计院工程师否定了,也没说明原因!
  • 关于变压器出线柜接地刀
    我是参照ABB高压柜的图画上去的,现在审图的提出变压器出线开关不能接在主回路上.我就郁闷了,这个要怎么答呀请大侠出手相救
  • GCS馈线柜电缆出线的问题
    我看过很多GCS柜厂家的样本,土建安装图的馈线电缆沟都在柜的正下方,那在土建安装的时候,先做好电缆沟,然后把柜子放在电缆沟上面, 那这样柜子就把电缆沟挡的严严实实了,那出线电缆怎么放线呢,还有在运行后期如要检修维护电缆怎么办,望各位专家发表下意见
  • GGD柜怎么可以有这么多出线
    GGD柜怎么可以有这么多出线
    看过一张审过的图纸,发现GGD柜有二十多路出线,不知为何?
  • 应急电源柜出线根数问题
    一高层建筑,正常电源为TN-S系统,三相五线;应急电源由楼外设应急发电机提供,进线为三相四线,应急电源柜出线根数为4根:3根相线,1根零线;PE线与正常电源中的PE线共用,这样可以吗?如果不可以,违反那条规范?请指点,谢谢!
  • 10kv主备供电高压出线柜如何整定?
    10kv系统,两路电源供电,一主一备供电,接至变压器的高压出线柜的保护如何整定?是按照主用供电的短路电流来整定还是主备统一来整定?
  • GGD进线柜可以与GCS出线柜并排安装吗?
    如题:我想请教一下:GGD进线柜可以与GCS出线柜并排安装吗?GGD进线柜是以前已经做好了的,现在要加出线柜,设计院出的图纸是GCS的,可以一起安装吗,还是要把出线柜也改成GGD的?
  • 箱变出线柜负荷开关和刀闸的画法
    箱变出线柜负荷开关和刀闸的画法
    这两种画法不是一样的么?材料都相同呀,但是我老板说右边的是SF6开关的画法,左边的是真空负荷开关xiao的画法。小白请教一下大神
  • 变频柜出线多少米需装设电抗器
    本帖最后由 张老师 于 2015-9-22 18:25 编辑 大功率电动机,变频器前已装设电抗器,变频柜出线多少米需装设出线电抗器?哪里有相关规定?加进线电抗器的作用是什么,出线电抗器的目的又是什么?
  • 高压进线柜和出线柜跳闸的问题
    我公司高压配电室电压等级为35KV,出现问题的柜子布置为1面进线柜,后面5个出线柜,进线柜的过流一段定值为20A,出线柜的过流一段定值为16A,现在出现问题是:16A的这个柜子干变因匝间短路导致二次保护动作了,但是出线柜的后跳,进线柜的先跳。后台显示16A的C项短路电流为49.6A了,请问是什么原因导致的。怎么处理下级比上级先跳的情况。
  • 普通变压器出线柜定值计算
    现有两台高压柜,进线柜有定值,出线柜带微机保护但没有定值,进线柜的CT变比是300/5,零序变比是20/1。出线柜的CT变比是50/5,零序是20/1且出线电缆约20米长.想问问,出线柜的过流一 二 三 段及零序过流定值怎么计算?
  • 关于ggd柜出线回路数的一个问题
    对于gcs等抽屉柜,一个抽屉是一个出现回路,每个抽屉有个模数,一个柜子有个最大安装模数,根据抽屉的模数和最大安装模数就可以得出每个柜子有多少个出线和需要多少柜子。比如:gcs是有0.5M 1M 1.5M 2M 4M,单个柜子容量是11M,最大可以安装22个0.5M的抽屉(出22个回路),11个1M的抽屉(11个回路),2个4M的抽屉(2个回路)。=====================但是ggd是固定分隔的柜子,看了一些厂家的一次接线方案,馈电方案也是写的单个回路的,那么每个柜子可以出多少线怎么算呢?我以前一直用抽屉柜,这次用固定分割的不大懂了。所以请教一下各位。
  • 请教,GCS柜电缆能否后出线?(复合、双投开关等)
    1,配电室宽度受限,拟尽量压缩出线柜宽度,现欲取600mm,此时柜右侧还能否隔出电缆室(出线开关CM1-225、CM1-400)?2,若不行,电缆能否在柜后部出线?后出线对母线布置有何影响?后出线时柜深800mm够不够?3,电容补偿的辅柜能否做600mm宽?若可以,25kvar的电容器最多可配置几个?谢谢!
  • 【急求】关于10KV电容出线柜保护跳闸的问题
    10KV电容补偿柜,上一级接的是电容出线柜,补偿柜中采用高压真空接触器投切电容器的,接触器不能分断短路电流,所以保护跳闸得接到上一级的电容出线柜的断路器上面。该如何接线?
出线柜英语
出线柜英语专题,为您提供出线柜英语相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与出线柜英语 相关的专业交流讨论,更多出线柜英语相关内容请访问
相关热门专题
高压出线柜的作用
建筑圆顶
