  • 10kv主备供电高压出线柜如何整定?
    10kv系统,两路电源供电,一主一备供电,接至变压器的高压出线柜的保护如何整定?是按照主用供电的短路电流来整定还是主备统一来整定?
  • 高压出线柜需要配出几根控制电缆?
    请问:1、高压出线柜采用微机综合自动化保护装置,屏上装计量表计,那么要配出几根控制电缆到控制室呀?2、都需要引那些信号等控制室到?3、有零序CT.谢谢![ 本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 编辑 ]
  • 关于箱变高压出线柜一次系统图问题
    关于箱变高压出线柜一次系统图问题
    负荷开关和接地刀有联锁吗?负荷开关合上的时候接地刀是打开的?下面再加一个断路器是什么作用?PS:变压器是1250kVA的。
  • 高压出线过长,超过多少米需加柜? 规范?
    请问下:高压柜高压电缆出线至另外一电房的变压器,距离有80m,需要在另外电房增加高压柜吗?哪个规范里面有说明?我是广州这边的。
  • 两台630KVA变压器是否能共用高压出线柜?
    我公司原有一台630KVA变压器由一台出线高压柜控制保护,现因用电量增加,新做一台630KVA高压出线柜和一台630KVA变压器,由于高压出线柜在短时间内不能及时到达,需要应急使用一个月,是否能把两台630的变压器并联运行,由一台出线柜控制保护?请问需要怎么做?需要注意一些什么问题。电网电压10KV,变压器电压10/0.4KV。
  • 供电局高压出线开关疑问
    请问供电局入户的10 kv高压电缆的出线开关一般都是多大的,为什么我看都得都是630的开关,两条3*240的高压电缆并联,无论容量大小,为什么都是这样呢,有什么原因吗?
  • 【紧急求助】请高手帮忙分析高压出线柜的问题
    新生产安装的一套1250的中置柜,但是送电后隔不了多久会动跳闸,一天内跳好几次,请高手帮我分析下这会是存在什么问题,现场的人员一直打电话来骂,
  • 求助 10KV高压出线柜互感器的问题
    1、10KV高压出线柜A.C相各安装两个电流互感器和各安装三个互感器的区别? 2、10KV高压出线柜A,B,C三相都安装电流互感器和只给A,C相安装互感器的区别? 3、10KV高压出线柜A,C相安装互感器后,还需要在出线端单独安装零序互感器么? 4、如果ABC三相都安装了电流互感器,还需要在出线端单独安装零序互感器么? 这四个问题看了很多网友的解释还不是很明白,按照三相电流矢量和为零,只需要AC两相电流值就可计算B相的电流,为什么我看到很多人设计的图纸上仍然是ABC三相都有电流互感器,还另外加了零序互感器?安装AC相两个互感器不就已经可以实现精确计量了么?问老总的解释是现在设计都保守,为提高测量精确等级所以三相都安装互感器,外加零序是为了实现单相接地就地跳闸,我不明白为什么三个互感器就比两个互感器精确等级高啊? 另外三相都安装电流互感器是不是理论上就可以省掉零序互感器了呢?综保已经可以实现单相接地报警了啊。 还是说只需要A,C两相安装互感器,外加零序互感器就OK?用户端高压出线侧非要加零序互感器么?单相接地故障实现就地跳闸?
  • 请教一个高压出线开关的问题
    高压系统中,在出线柜中,设备容量是630,计算电流是36A,出线开关选用的是真空断路器630A为什么出线开关比计算电流大那么多?
  • 高压进线柜和出线柜跳闸的问题
    我公司高压配电室电压等级为35KV,出现问题的柜子布置为1面进线柜,后面5个出线柜,进线柜的过流一段定值为20A,出线柜的过流一段定值为16A,现在出现问题是:16A的这个柜子干变因匝间短路导致二次保护动作了,但是出线柜的后跳,进线柜的先跳。后台显示16A的C项短路电流为49.6A了,请问是什么原因导致的。怎么处理下级比上级先跳的情况。
  • 要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器
    现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?
  • 在低压配电所里,变压器的容量和和高压出线柜之间的关系
    在低压配电所里,依据变压器的容量选择高压出线柜,这个国家标准是?因为变压器容量为400KVA,315KVA时我在高压部分配的是两个负荷开关柜和熔断器柜,但是1600KVA的变压器就换成两个负荷开关柜加上一个断路器柜了。
  • 主变低压出线及高压接地开关问题
    请问,35kV/10kV的主变,低压出线是否可以用电缆取代母线?另外问一下,高压接地开关我看样本一般都要求海拔小于1000m,现在有个项目是近2000海拔的,常规型号的接地开关是否可以用?还是另有型号的?
  • 初学者请教,高压出线柜内的联接
    初学者请教,高压出线柜内的联接
    请问图中的虚线是什么意思,高压出线柜内的熔断器和接地相联接吗?是如何联接的?两个接地是干什么用的?
  • 高压配电柜出线柜电压取自哪里
    有两路进线电缆柜,中间有母联柜。出线有十四台出线柜。现出线柜内只有电流互感器,出线柜电压取自哪里,综保检测电压会从哪里取
  • 高压出线柜至变压器连接方式(电缆沟)
    高压出线柜至变压器连接方式(电缆沟)
    大家好.原来做配电室都是有夹层的.现在一个方案:是走电缆沟形式的. 高压从室外埋管进线到高压电缆沟内.经高压柜出线到变压器. 不知是采用埋管SC150到变压器是否好呢?(还有别的办法吗?
  • 低压进线柜与出线柜的深度尺寸可以不一样吗?
    低压进线柜与出线柜的深度尺寸可以不一样吗?,另为低压进线柜是双排母线,共有13个出线柜,其中6个是双排,后7个是单排,这样设计合理吗?老板让这样做,不知道符不符合电气规程?
  • 10kV高压出线柜零序CT变比及相关参数怎么配置
    想请教下大家有关10kV高压出线柜的零序CT怎么配置的 跟容量有关吗 这个变比、容量怎么去计算呢 什么原则
  • 低压出线柜一般用3P还是4P开关?标准答案
    04DX002 给出的正确答案此贴是对于一个“低压出线柜一般用3P还是4P开关?PK”的帖子而发的,很多朋友参与讨论,但我觉得如果再发回复前先看看这个图集后在发言。
高压出线柜尺寸
高压出线柜尺寸专题,为您提供高压出线柜尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压出线柜尺寸 相关的专业交流讨论,更多高压出线柜尺寸相关内容请访问
建筑圆顶
电气图集大全
