CEBRA和glifberg+ lykke公司之间密切合作,设计了这个集建筑、设计、功能于一体的streetdome公园,并且结合整个公园,形成了一个互动的整体。该项目的总体目标是为无组织运动在城市区域建立一套新的标准。因此,该设施是一个适合不同年龄段和技术水平的开放的运动场和社交聚会场所,具有浓郁的地方特色和国际视野。 该项目大约起源于十年前,是当地活动家和skatecity协会主席morten hansen先生的创意,他们希望为活动和休闲娱乐整合一片宽广的区域,创造一个文化中心。在规划设计阶段,设计团队与众多建筑潜在使用人群进行了全面的沟通交流,确定了建筑的设计理念并且在设计中贯彻执行。
先上几张图片,然后再发模型,我这网速有点慢
外廊式居住建筑的防火问题,如外廊式宿舍,10层,每层为一个防火分区? 楼梯与走廊是乙级防火门( 广东很多地方做法 ),而楼梯是上下层相通的,乙级门又不能作防火分区用。再有,此外廊式宿舍,层层之间的外廊只是有扶拦隔开,层层间的防火分区只是约1.5米距离,达不到防火防烟的要求吧。但很多这样的工程。
本帖最后由 冷库砖家 于 2014-12-17 17:21 编辑 冷库库房个问于一般建筑,它不仪承受一定的负荷,而且温度、湿度变化较大,长期处于低温环境。出此,冷库库房在建造时府采取防潮、防腐、防霉等措施;钢筋保护层高度应按规范加厚lo毫米以上;混凝十结构应使用硅酸盐水泥,混凝土标号不低于200号,水泥用量每立入米不小于275公斤;冻结间混凝土标号不低于300号,水泥用员每立方米个小于350公斤;内墙砌筑水泥秒桨标号个低于50号,外墙个低于25号。
各位同仁,大家好,先正准备一个古典风格庙宇式建筑的供配电设计规划,以前没有接触过此类建筑的电气设计,希望有此类建筑配电设计经验的前辈提提意见。主要包括讲经堂,藏经楼式图书馆,放映厅等。主要是灯具设备的选择。
美国约翰斯顿事务所设计的这个圆顶住宅是在西班牙开发的一系列12个度假屋项目中的一个。建筑师巧妙的将建筑台高到杏树林之上,使住户可以在建筑内俯瞰周边杏树林的美景。 房子容纳了卧室和基本的起居空间,卧室则全部被安排在建筑物边缘景观最好的弧形区域内,而滑动的落地玻璃窗使室内外的交流更加通畅。一个螺旋楼梯位于房子的中心,住户可以通过楼梯到达建筑屋顶的露台,在露台上可以欣赏乡村景观的全貌。
摘要:悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于24m。文章发表在《建材发展导向》上,是建筑装修期刊发表范文,供同行参考。 关键词:脚手架,悬挑式脚手架,建筑脚手架 中国在1949年前和50年代初期,施工脚手架都采用竹或木材搭设的方法。60年代起推广扣件式钢管脚手架。 建筑行业发生因脚手架倒塌而导致重大群死群伤的事故多起,脚手架的安全问题日益突出。而悬挑式脚手架作为工程常用的脚手架,由于没有制定相应行业规定.各省的做法也不尽相同。部分省市为了进一步规范和加强省内建筑施工悬挑式脚手架的安全监督管理.预防安全事故发生,保障施工现场人员生命和财产安全,制定了相关的《建筑施工悬挑式脚手架安全技术若干规定(试行)》。本人结合现场经验.对如何做好悬挑式脚手架的安全技术管理提出几点看法。 1悬挑式脚手架搭设必须明确安全管理责任 (1)建设行政主管部门负责本行政区域内建筑施工的悬挑架的安全监督管理。 (2)悬挑架在搭设中,
巴黎正谨慎地允许高层建筑回归. 两家法国的建筑设计单位,汉莫尼卡.马松和卡姆特.佛伦怀德事务所,刚完成了自20世纪70年代以来第一个高达50米的房屋建设项目,本次建造重新考虑了从巴黎地平线上可以上升高度的潜在可能。 2011年11月16日,星期二,巴黎议会召开会议,重新审议并通过了位于巴黎东南部十三区的马沙.布鲁诺街道的50米高住宅区和高达180米的办公楼建筑规划。
缆车式取水1.泵车净高:由起重设备采用4.0-4.5m;无起重设备采用2.5-3.0m。2.为适应水位变化,水泵的吸水高度不宜小于4.0m。3.水位变幅大时,斜管上每隔15-20m高差设一个止回阀。4.坡道倾角一般为10o―28o。5.轨距:吸水管直径为300-500mm时为2.8-4.0m,吸水管直径为300m以下时轨距为1.5-2.5m6.差管的高差:在水位涨落速度大的河流上,叉管高差不宜小于2.0m,涨落速度较小时,宜采用0.6―2.0m(小型泵车采用0.6―1.0m;大型泵车采用2.0m)。
浮船式取水1.适用条件河流水位变化幅度在10―35m,水位变化速度不大于1.5m;坡岸角一般宜大于45o。2.囤船布置船体的长宽比一般在3:1左右,吃水深宜在0.6―1.0m之间,干舷应采用0.6―1.2m,船体深以1.2―1.5m为宜,船宽一般以8m左右为宜,甲板长度一般不小于2―3m。3.交通要求便桥两端应留有0.4―0.6m长的调节距离。走道高程一般高出最高洪水位0.5―1.0m。
像这种外形,悬挑式脚手架如何搭设比较美观?
干栏式建筑据考起源于浙江余姚河姆渡文化,是南方少数民族的建筑风格,古时流行于南方百越民族的居住区,这种建筑以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。这种建筑适合那些居住于雨水多比较潮湿地方的人。干栏式建筑的仡佬族文化的一大特色,在中国古时候的长江以南地区曾广泛采用,后来逐渐减少。如今仍以干栏为主要住房的,有傣族的竹楼、壮族的麻栏、侗族的木干栏、黎族的船形屋、水族的木楼等。现在主要流行于壮族居住的比较偏远的地区,包括广西中西部、云南东南部、贵州西南部和越南北部,傣族、侗族、黎族、水族、藏族、布依族、羌族、基诺族等其他民族的干栏也有,但是受到汉式建筑和佛教建筑的影响较多,仡佬族的干栏式房屋:比较典型还有,壮族干栏式木楼:傣族的竹楼:侗族的木楼:
在设计过程,经常碰到一些低层外廊式的建筑走廊的排水问题,我一般是采用设置泻水管(DN50的预埋钢管)直接排放,但是总觉得这影响建筑里面效果水从泻水管直接排出去的时候,也影响下面人走路,我也想过在走廊设置地漏,走廊水(一般是下雨时进入的少量水)通过地漏收集后,由专设的排水立管排放,但我没见过类似的做法,这种做法不经济,而且从建筑立面效果来看,好象更丑,而且走廊地漏有可能长期处于干涸状态....真不知道该如何处理这问题,所以我想看看大家的做法,希望大家都能说说各自的做法和想法.
虽然是地主性的但相信还是可以给一些朋友能够更好的了解二者的关系!由于昨晚网络原因上传不了,今天才放上来。不是水帖赚点击:lol[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2011-1-13 12:53 编辑 ]
这是一个下沉式建筑,共算四个单体,我只截图AB两座,另一面与其对称,除单体外,其余部分全是露天 想请教:这四个单体四周按室外做吗?雨水检查井雨水斗全设置吗? 现在要求在地坑最外圈做一圈明沟,那我需要做几个集水池呢?有规范吗啊?
michael jantzen设计了一个片段式建筑系统,该项目有着环境友好、高效节能、预制及模块化的优点。它由不同高度四英尺宽的组件构成,可以分片运送至施工现场。每片都由结构保温泡沫板制成,连接在一起形成地板、墙体和屋顶。这些板的结构可以构成完整的地板、墙体和屋顶轮廓配置,或者一半地板、墙体和屋顶轮廓。它们可以预制各种外立面表皮例如金属材料或者水泥复合板,并在施工现场完成安装。任何数量的片段都可以连接在一起形成任意尺寸的结构。
在合并的防火规范上明确了高层旅馆及展缆建筑的疏散距离要求。尽端式疏散距离是15米。但是未说明多层旅馆的要求,多层旅馆可否按其它建筑考虑为尽端式疏散距离22米。
JG476T-2016建筑用组装式桁架及支撑
