天正电气图库
为了简洁,我删除掉了天正电气原有的所有强电图块,然后在天正电气图库中添加了自定义的图块。但有些图块在图库中无法显示,防止出来却是正确的。请问原因是什么?如何解决?还有时候,明明一个500的块,制作了之后加入图库后,立马再布置出来(没有切换图形文件),就变成了很大很大块。有人说是比例问题。但这是什么比例造成的,如何解决?
花了很大了力气,动了很多脑子,试了很多次,征求了不少意见,改进了好几次!!截图上仅举2例,更多美图尽在其中,欢迎分享,用了才知道好2008年1月13号最新更新,修正极个别BUG2008年2月19号最新更新,增加了些图块2008年4月8号最新更新,增加了些预分支电缆端头之类的图块2008年4月29号最新更新,增加了些图块2008年8月最新版,增加了天正没有的一些线图案,对个别图块做了美化处理,保留了天正自带的图库 2008年12月最新版 适用于7.5/7.6/8.0您只需将文件夹里的文件复制到天正的安装目录里的DWB文件夹里即可,提示是否覆盖则选覆盖即可2010年7月30号更新,对插座等做了调整,适用于7.5/7.6/8.0/8.28.0以前的版本没做测试,替换前请务必先对原图库做备份
不多说了,下来试试你就知道好坏了。7.5-8.0的我都试过,都可以用。
本人制作,分享给需要的
太奇怪了,今天装上天正电气7.0,开始提示过期不能用后来用了免注册的补丁,不提示那个问题了也顺利进去了,可是点击工具栏里面的快捷图库时,命令行里面显示找不到此命令,点了没有反应呀郁闷......有没有解决办法哦??请教了
我在网上下了个天正电气8.2的,但没有图库及标准的。有哪位大侠有的能否发一个,先谢谢了xkyong420@126.com
新天正电气图库,复制到DWB文件夹覆盖即可
下载使用版本天正电气图库无法使用,元件插入缺少很多元件, 哪位大神告诉我这个新人
由于我从事建筑智能化系统设计,经常使用一些标准图标,为了绘制施工图的方便,我把常用的图标放入图库中,并进行相应的命名,可是进行统计时要么一些图标没有名称,要么名称不对应,这是什么原因,希望得到天正公司的大复,我的邮箱是yhydb@21cn.com,谢谢。急切得很。
常用CAD电气图库对照图纸分享给大家~~003PART2.dwg0010主回路1.dwg0011主回路2.dwg
使用的是T20,天正自带图块布置后图块内字体默认是_TEL_ATTDEF,请问哪位知道怎样设置默认字体为_TEL_DIM,之前的字体太小了很丑,布置完后修改又很麻烦。
用的天正电气2014版,添加图块的时候,有的图块正常,有的图块线条就好粗,是什么原因,在电气设定修改图块线宽也没有用,求高手帮忙解答。
本人呕血力作,下载并解压,在AUTOCAD2004以及以上版本,直接提取A4图框,给点标题栏属性参数保存成样板文件。以后就可以直接用它新建图纸了。文件中有主令电电器,输出器件,线路等等加快绘图速度,比较某些图库需要复制绘制快10倍! 本图库图形文件都是白色的!
我的图纸是设计院给的底图,电气部分是用天正电气6.0做的(好像是教育版),之后用天正电气8.0修改过,但是最后图纸上的电气部分打印不出来,请高手帮忙解决另把图纸附上
我之前用的是天正电气8.2,但是添加好自己的图例和自己公司统一图层,现在天正电气8.2过期了,我准备用天正电气8.5,请问如何把原来天正电气8.2自己的图例和图层,添加到天正电气8.5
新版的天正8.5 不能识别 插座图层为电气图层,右键点击 EQUIP-插座 图层的图块不能弹出正常的 替换/旋转等菜单,弹出菜单为普通CAD图块编辑菜单。[ 本帖最后由 tokyo_1 于 2012-2-29 09:14 编辑 ]
我用天正电气在一张图纸上画好图,粘贴到另外一张上时,图块就由实心变成空心的了,然后在这张图上再画图块的话,也都是空心的,垃圾清理了,图形也修复了,而且cad和天正都重装过,但还是这样,在别的图上画就是正常的,求高手帮帮我,谢谢了。。。
求助:1,单位标准所有导线宽度均为0,为什么就不能自动打断;2,图块线宽为什么有的图中是细的,有的却是粗的;不知道是不是软件是测试版不稳定的缘故,还是其他原因,有知道的大神告知在下一下,谢谢啦
本帖最后由 漫步78 于 2014-7-18 16:37 编辑 插入设备时,会出现以下对话框(见附件一)点确定之后,再出现(见附件二)我检查了图库文库,及图库管理中均完好,请教各位高手如何处理请高手指教
