进入“原理图”点击原理图库提示“对不起,没有发现相关天正图库文件”那位好心人能给我发一份。nainiu211@163.com
我下载了一个天正电气,感觉太好用了,但是今天才发现在原理图工具栏内,要调用的控制原理图库没有,估计是共享版的缺失,希望各位同行有的话能给小弟发一个。先谢谢了。
进入“原理图”点击原理图库提示“对不起,没有发现相关天正图库文件”点电机回路里面什么图都没有。那位好心人能给我发一份。15688300@qq.com
跪求天正电气2014版电气原理图库和电子版说明书,QQ邮箱646613791@qq.com 从论坛下了几个,和软件自带原理图库一致。谢谢。
本帖最后由 漫步78 于 2014-7-18 16:37 编辑 插入设备时,会出现以下对话框(见附件一)点确定之后,再出现(见附件二)我检查了图库文库,及图库管理中均完好,请教各位高手如何处理请高手指教
求“天正电气8.2”的“国标图库” “天正电气8.2”变配电室模块中的“国标图库”,我找了很久,都没有找到。 有哪位朋友有《“天正电气8.2”的“国标图库”》,恳求给予帮助。或者给予指导,如何解决? 在此先谢谢了。
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
我在网上下了个天正电气8.2的,但没有图库及标准的。有哪位大侠有的能否发一个,先谢谢了xkyong420@126.com
1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
本人最近才开始解除天正CAD,问题提可能比较傻,但希望大家能帮忙回答下 问题1:本人是做弱电的以前用AUTOCAD画信息点位,现在发现天正CAD中有平面统计功能,怎样用天正统计出以前用AUTOCAD画的点,我所有点位均以生成块。 问题2:我用天正画桥架时,不能生成变径三通,比如T行三通横着的2段都是100*50,竖着的是200*100,生成出来的三通就成了3个200*100的等经接口,把竖着的改为100*50,可以自动等经三通。 问题3:在桥架统计时会统计出序号、型号、规格、单位、数量、备注这几项,我想把型号改成名称怎么做
最近遇见一件麻烦事情,请大家帮忙解决一下! 我安装了天正8.5β测试版软件,在导线标注的时候,一直出现这样的情况,如下: 点击导线信息为如下: 但是别人的图纸却能够正常显示,正常标注,不会默认后面的2,如下
如图1和2一样是防水防尘灯来的!1是从另一张图复过来的2是这张图画出来的!这到底是什么问题??是不是比例的问题还是什么???
求问:天正电气能否自动截图?比如在一条很长的道路我能否用天正电气设计自动截图成A3,或是A1之类的布局可以直接打印,有没有相关的视频教程?
请问下,在用天正电气画桥架时,标注桥架高度时,我设置的桥架高度时6.75米,显示出来老是6.8米,这是什么原因,是不是标注精度不够,如何提高精度的?谢谢
天正电气最先版本软件那里有?请问下老会员们.天正给排水现在最高版本是什么版本的软件呢 试用版除外要是方便能给个下载地址吗.我没找到地址 找到一些好多带病毒.谢谢
天正电气教学视频里(选项)那个界面,里面的平面图设置,设备块尺寸什么的,那些数值怎么填?有具体要求吗?我新手,刚开始接触这些。不明白。懂的帮帮我。谢谢!最好能把各个地方都介绍一下。谢谢!
本人用的天正电气8.5&CAD2010操作系统win7,64位和32位都有此问题。用复制命令复制文字的时候,当自动捕捉开启时就会发生无响应的情况,单纯的CAD2010不加载天正电气就不会出现这样的情况,看来不是CAD的问题。这个问题一直困扰我很久,以前的解决方法是,32位系统用兼容XP-SP3模式运行,64位系统用vista模式运行,就不会发生无响应的情况。但是这样直接导致CAD运行速度变慢。有时慢的无法想象。在网上查找了很久也没有好的方法可以解决。我的电脑是thinkpad-t400双显卡切换都被我强制用独显了,还是不能解决这个问题。痛苦中!!!!!有哪位高人自动如何解决这样的问题,一定要及时告诉我!感谢了!!!!
天正电气原理图库
天正电气原理图库专题,为您提供天正电气原理图库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正电气原理图库 相关的专业交流讨论,更多天正电气原理图库相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
