太奇怪了,今天装上天正电气7.0,开始提示过期不能用后来用了免注册的补丁,不提示那个问题了也顺利进去了,可是点击工具栏里面的快捷图库时,命令行里面显示找不到此命令,点了没有反应呀郁闷......有没有解决办法哦??请教了
为了简洁,我删除掉了天正电气原有的所有强电图块,然后在天正电气图库中添加了自定义的图块。但有些图块在图库中无法显示,防止出来却是正确的。请问原因是什么?如何解决?还有时候,明明一个500的块,制作了之后加入图库后,立马再布置出来(没有切换图形文件),就变成了很大很大块。有人说是比例问题。但这是什么比例造成的,如何解决?
天正电气图库
常用CAD电气图库对照图纸分享给大家~~003PART2.dwg0010主回路1.dwg0011主回路2.dwg
本人呕血力作,下载并解压,在AUTOCAD2004以及以上版本,直接提取A4图框,给点标题栏属性参数保存成样板文件。以后就可以直接用它新建图纸了。文件中有主令电电器,输出器件,线路等等加快绘图速度,比较某些图库需要复制绘制快10倍! 本图库图形文件都是白色的!
:handshake 解压后再AUTOCAD2004及以上直接提取属性块插入给定元器件编号、触点编号等属性参数,并有欧洲版式A4标准图框,带属性标题栏。绘图超快!
花了很大了力气,动了很多脑子,试了很多次,征求了不少意见,改进了好几次!!截图上仅举2例,更多美图尽在其中,欢迎分享,用了才知道好2008年1月13号最新更新,修正极个别BUG2008年2月19号最新更新,增加了些图块2008年4月8号最新更新,增加了些预分支电缆端头之类的图块2008年4月29号最新更新,增加了些图块2008年8月最新版,增加了天正没有的一些线图案,对个别图块做了美化处理,保留了天正自带的图库 2008年12月最新版 适用于7.5/7.6/8.0您只需将文件夹里的文件复制到天正的安装目录里的DWB文件夹里即可,提示是否覆盖则选覆盖即可2010年7月30号更新,对插座等做了调整,适用于7.5/7.6/8.0/8.28.0以前的版本没做测试,替换前请务必先对原图库做备份
不多说了,下来试试你就知道好坏了。7.5-8.0的我都试过,都可以用。
本人制作,分享给需要的
新天正电气图库,复制到DWB文件夹覆盖即可
就一般工业库房,里面有爆炸性气体(无水乙醇、汽油),1区防爆区域,最好有照明、消防和一些风机的配电!发我邮箱zouzeng777@163.com 谢谢!
下载使用版本天正电气图库无法使用,元件插入缺少很多元件, 哪位大神告诉我这个新人
本帖最后由 gebrry 于 2013-7-18 15:00 编辑 各位大神 哪位有CAD中的电气设备的三维图库啊灯具 开关 插座 配电箱 探头 监视器之类的CAD三维图块越多越好下载链接 或者发我邮箱都可以 amorry@163.com 感谢啊
2017最新整理10个G电气图纸CAD图库下载
请高手指点一下图中红色圆圈标记的电气符号图有何区别
这两种线的预留有什么区别
电气图纸一般可分为两大类,一类为电力电气图,它主要是表述电能的传输、分配和转换,如电网电气图、电厂电气控制图等。另一类为电子电气图,它主要表述电子信息的传递、处理;如电视机电气原理图。电力电气图分一次回路图、二次回路图。一次回路图表示一次电气设备(主设备)连接顺序。一次电气设备主要包括发电机、变压器、断路器、电动机、电抗器、电力电缆、电力母线、输电线等。为对一次设备及其电路进行控制、测量、保护而设计安装的各类电气设备,如测量仪表、控制开关、继电器、信号装置、自动装置等称二次设备。表示二次设备之间连接顺序的电气图称二次回路图。一、电气图的种类电气图主要有系统原理图、电路原理图、安装接线图。1.系统原理图(方框图)用较简单的符号或带有文字的方框,简单明了地表示电路系统的最基本结构和组成,直观表述电路中最基本的构成单元和主要特征及相互间关系。2.电路原理图电路原理图又分为集中式、展开式两种。集中式电路图中各元器件等均以整体形式集中画出,说明元件的结构原理和工作原理。识读时需清楚了解图中继电器相关线圈、触点属于什么
请问:大家画电气图使用什么软件,包括一次图,二次图?
有三栋小高层(全有地下车库)共计4万多平方米.怎样为它们编码?谢谢指教!我的邮箱:peng59717@126.com我的QQ:475005225
我怎么能得到一份电气图,关于plc洗衣机的,越详细越好 !!! 我怎么能得到一份电气图,关于plc洗衣机的,越详细越好 !!!
相关热门专题
