最近一直有找对应防雷的相关资料,确实费了一番功夫,无奈看网上资源不多,所以共享出来,有帮助的话自行下载吧
请大家帮忙解读一下这个图和说明,我要算量,但不知道应该算哪些?
本帖最后由 a396673967 于 2017-7-3 14:45 编辑 TT接地系统要做独立接地,从接地极到接线箱是引一根扁钢还是两根,我们之前都是引一根,但是新版的D500防雷接地图集上的做法都是引两根。
防雷与接地图集2016年合订本,共2个压缩包,图集包含 15D500 防雷与接地设计施工要点.pdf 15D501 建筑物防雷设施安装图集.pdf 15D502 等电位联结安装.pdf 15D503 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装.pdf 14D504 接地装置安装.pdf 15D505 古建筑防雷设计与安装.pdf
我看了好几遍,一开始我以为是室外防雷测试点用的连接板,但是后面发现不是的。图集上要求是:"将楼面内钢筋网的两根钢筋焊接到预埋连接板上“这是为什么呀?想不明白了。
我知道这些叉叉是防雷。那图里的小黄点表示什么意思 小黄点所在的圆圈是什么意思
关于防雷接地这一部分介绍的比较少。下面我们就重点介绍一下防雷接地知识。
我们这前一阵施工图出图要加上基础接地图,其实基础钢筋基本上已经连接成一个整体,所以我在说明里就可以把接地这一块内容表达清楚,所以我想省了接地图这一张,大家出图时要出基础接地图吗?谢谢你们的回答。
河网、鱼塘地方的接地图接地
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
图纸简介: 这是其中的脱硫室的防雷接地布置,是设计院前辈画的,适合新手学习 投稿网友: streetwz 上传时间: 2013-07-04
图纸简介: 包括10KV高压配电系统图、10KV进线柜控制电路图、10KV进线柜外引端子接线图、10KV分段柜控制电路图、10KV电压互感器柜控制电路图、配电中心低压配电系统图、低压柜进线单元控制电路图、总变配电间电缆配置表;鼓风机房及配电间、粗、细格栅,进水泵房及沉砂池动力布置图控制箱设计图;生化池、污泥泵房、加药间等机控制箱设计图、低压配电系统图等。共80余张图纸。 投稿网友:
所谓接地,就是电气设备的任何部分与土壤间作良好的连接。在这里,接地系统按其设备和作用可分为保护接地、工作接地、保护接零和重复接地4种。在正常或事故状态下,为了保证电气设备可靠运行,而将电力系统中某一点进行接地,无论是直接接地或经特殊装置接地均称工作接地;当电气设备与带电部分相绝缘的金属外壳由于绝缘破坏可能带电,造成触电事故,为了防止这种触电的危险而将金属外壳或构架同接地体之间作良好的连接,使设备外壳保持和大地同为零电位,称之为保护接地;如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接接地系统中的零线连接,(称为保护接地)?如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接地系统中的零线连接,称为保护接零;将零线的一点或几点再次与地作金属性连接,称为重复接地,总而言之,无论是接地和接零,其目的不外乎有两个:一是电气设备在任何范围内,它的金属外壳及其靠近它垢金属结构都始终保持低电位,以防触电危险,确保人身安全。二是提供可靠的电气通路。就是在接地短路电流通过时也不会有火花或其它明显的过热现象,以避免易燃物质或气体引燃,造成火灾危险。<
03D501-4接地装置安装【高清电气图集】
