  • 乳胶漆施工对墙体的要求
    墙体涂刷前的状况是涂刷乳胶漆重要的基础之一,它直接影响涂层的附着力、装饰性和寿命。 首先,墙体湿度不能太大。一般要求乳胶漆施工墙体湿度应小于10%(也有涂料厂家要求在6%以下)。如果湿度过大,一方面墙体毛细孔中的水分会阻挡底漆渗入,影响漆膜附着力;水分不断向外蒸发会造成漆膜起泡、脱落。另一方面,一般新墙体的碱性偏大,尤其是石灰膏墙,墙内水分向外蒸发时会将墙体的碱带至表面,水蒸发后浓缩的碱霜聚集在墙体表面,会对漆膜的颜色、光泽造成极大损害。 其次,墙体碱性不能太强。一般要求乳胶漆施工墙体碱性PH值应小于10。新的混凝土、水泥砂浆和石灰砂浆墙面碱性较强。特别要注意石灰砂浆墙。目前河北有些地区仍在采用麻刀石灰墙。 石灰墙体的形成有两个阶段:第一个阶段在抹灰前,即生石灰加水熟化为熟石灰,该反应放热、体积膨胀而且过程慢。在常温15℃时需15天以上。如果熟化时间不够,反应不完全,石灰膏中所含的生石灰颗粒会吸收空气中的水气,熟化膨胀,使抹好的墙面爆裂。在此种墙面涂刷任何涂料均会起皮、剥落。 第二个阶段在抹灰后,石
  • 外墙挤塑板保温施工方案
    挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案1 工程概况 某某国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38号,占地面积76000平方米,是由十个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9#楼为例,编制外墙保温施工方案。附件来自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
  • 粘贴挤塑板外墙施工方案
    粘贴挤塑板外墙施工方案
  • 乳胶漆隐框暗门怎么施工?
    隐框暗门,大家有做过吗?本期我们介绍的就是乳胶漆隐框暗门的施工工艺与注意事项,话不多说,开始吧:
  • 公寓外墙装修施工方案,2001
    东直门国际公寓扩建工程公寓楼由一层裙房将甲、乙两幢塔楼为一体,建筑物总高度67.0m。本工程外墙面的装修做法有两种:裙房部分为预制GRC挂板(面积1600㎡);裙房以上为乳白色外墙涂料(面积12000㎡)。本工程结构施工时,在外墙上留下了较多的Φ32穿墙螺栓孔,且外墙上塑钢窗数量亦较多(共752樘),在正式涂刷外墙涂料前,须先对上述部位进行细部处理,之后再大面积外墙修补,最后刷涂料。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 10:57 编辑 ]
  • 玻化微珠外墙保温施工方案
    内容简介:地上7层,地下1层,建筑面积约8933.47平方米,其中地下建筑面积为1236.09平方米,地上建筑面积为7697.38平方米,框架结构,建筑高度31.8米,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。本工程采用XR无机浆料外墙外保温系统,也叫中空玻化微珠(其中增加部分聚苯颗粒填充料)保温砂浆作围护结构的保温隔热层。 文件格式:Word 文件大小:200 kB
  • 酚醛板外墙保温施工方案
    论文简介:保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收内容进行说明 投稿网友:dianfu505 上传时间: 2013-04-24 <
  • 如何控制乳胶漆的施工质量
    乳胶漆施工前,应先除去墙面所有的起壳、裂缝,并用填料补平,清除墙面一切残浆、垃圾、油污,外墙大面积墙面宜作分格处理 如何控制乳胶漆的施工质量 内墙乳胶漆是目前居室装修应用最普遍的装饰材料之一,它具有施工方便、遮盖力强、色彩丰富、耐擦洗等许多优点,色彩搭配得当、质量得到保证,能够给家庭提供一个温馨的环境。 乳胶漆施工前,应先除去墙面所有的起壳、裂缝,并用填料补平,清除墙面一切残浆、垃圾、油污,外墙大面积墙面宜作分格处理。砂平凹凸处及粗糙面,然后冲洗干净墙面,待完全干透后即可涂刷。使用滚筒前须先用刷子涂刷滚筒不能涂及的部位,等2~3小时后再大面积的用滚筒滚涂。滚筒应选用优质滚筒。施工时先涂底漆,等6小时左右底漆完全干透后再罩面漆。避免在雨雾天气施工。一般在温度25摄氏度、湿度50%下施工最佳。涂料在涂刷时和干燥前必须防止雨淋及尘土污染。注意不宜在墙表温度低于10摄氏度的情况下施工。在二次装修中,乳胶漆涂饰前,必须铲除原有的涂料层。然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底。再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍。 在施工方面,墙上所批腻子应该由特白老粉、白
  • 屋面、门窗、外墙保温施工方案
    本施工方案为住宅建筑的屋面、门窗、外墙保温施工方案,屋面为挤塑型聚苯板保温层,门窗为中空塑钢,外墙为胶粉聚苯颗粒保温浆料保温,一般施工均可参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 10:42 编辑 ]
  • 外墙保温施工方案及技术交底
    外墙聚苯颗粒和聚氨酯泡沫施工方案
  • 从案例学外墙保温施工方案
    外墙保温指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。现在很多的建筑工程都需要做外墙保温层。那么如何制定一个比较好的外墙保温施工方案呢? 一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 乳胶漆施工工艺及质量验收
    1、顶部面层乳胶漆施工方法 顶部乳胶漆涂刷多用于藻井式吊顶和原顶面装饰时采用。作业分底层处理、涂刷封固底漆和涂刷面漆三步骤。其操作顺序为:清扫基层,填补腻子,局部刮腻子,磨光,第一道满刮腻子,磨平,第二道满刮腻子,磨平,涂刷封固底漆,涂刷第一道涂料,复补腻子,磨平,涂第二道涂料,磨光交活。 在基层处理时,要着重处理安装饰面板时的钉帽和钉孔,纸面石膏板的接缝处,必须加玻璃纤维网带。顶部乳胶漆面层涂刷最少两道,每道干后,应复补腻子并用砂纸轻轻磨光,用干布清理面层浮粉后涂刷下一道。顶部乳胶漆涂刷虽技术性不很强,但也必须照操作方法作业。 2、墙面乳胶漆的施工方法 墙面乳胶漆涂刷顺序与顶面乳胶漆涂刷一样,但要特别注意:1基层处理是保证作业质量的关键,保证墙体完全干透是最基本条件。干透时间因气候条件而异,一般应放晾十天以上。墙面必须平整,墙面应采用防水腻子最少要满刮两道腻子,如还达不到标准,应加刮到满足标准为止。2乳胶漆涂刷操作方法可以采用手刷、滚刷、喷刷。顺一个方向刷,把接头搭好,一个刷面要一次完成。手刷材料损耗少,质量比较有保
  • 外墙保温施工方案编写指导意见
    本帖最后由 劳武 于 2015-8-23 18:55 编辑 天津市建设科学技术委员会 外墙保温施工方案编写应包含以下主要内容: 1、工程概况 1.1 工程名称、地点、建设、设计、施工、监理、监督单位名称及分包施工队伍名称(分包的栋号)。 1.2建筑栋数、单栋建筑面积和总建筑面积、建筑物总高度、建筑层数(包括相连的公共建筑部分应注明、地下层数、)、结构类型。另有其他需说明情况。 1.3建筑节能设计及做法,包括:墙体及墙体保温、外檐和阳台门窗、屋面、非采暖公共间、幕墙、外檐装饰材料等有关参数、做法,以及女儿墙、门窗洞口、窗台、穿墙管、伸缩缝、外墙挑出构件、接触室外空气底板等细部的保温和防水做法。并应附建筑物的平、立面图及建筑设计的节能专篇。
  • 外墙刚结构氟碳漆施工方案
    新工艺 指导外墙装饰
  • 外墙钢结构氟碳漆施工方案
    真正好的氟碳漆施工比仿铝板还漂亮
外墙乳胶漆施工方案
外墙乳胶漆施工方案专题,为您提供外墙乳胶漆施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙乳胶漆施工方案 相关的专业交流讨论,更多外墙乳胶漆施工方案相关内容请访问
电气图qf
cad电气元件图库
