本帖最后由 漫步78 于 2014-7-18 16:37 编辑 插入设备时,会出现以下对话框(见附件一)点确定之后,再出现(见附件二)我检查了图库文库,及图库管理中均完好,请教各位高手如何处理请高手指教
1、滚球法避雷线,可查看三维防护区域,自动生成防护剖面~!!
先将【在线演示1-7】解压后 在解压 【在线演示.zip】解出文件后复制到安装目录下的 sys文件夹下很多朋友都说不会解压那我就详细说一下吧在线演示.zip 下载后会变成一串数字的名字 所以要把名字回来首先将 在线演示1~在线演示7 七个文件解压解出来的文件和 在线演示.zip 放在一起在线演示1-7解压出来 会是 z01 这样的后缀名 这个是分压包
如图所示,这次装好后就成这样了,确实很苦恼,希望同行帮帮忙解决下。
本人一直在学习使用天正电气,现发现用标注导线根数的功能时框选工作屏幕的结果一点没有反应,也就是希望标注框选范围,实际结果只标注1、2处。有截图为证,希望高人指点是什么问题导致?谢谢!
天正公司或试用过的朋友都可以谈谈B2较b1有哪些改进?b1的一些bug是否都已经摆平?
天正电气8.5好像没有接闪网生成的方法吗,我们院大型公建项目较多,屋面经常要敷设接闪网,每次都是一条线一条线布置接闪带,“避雷线”下请点取避雷线的起始点:或 [点取图中曲线(P)/点取参考点(R)] :P 选择一曲线(LINE/ARC/PLINE):能否增加一次选择多根曲线的命令
求“天正电气8.2”的“国标图库” “天正电气8.2”变配电室模块中的“国标图库”,我找了很久,都没有找到。 有哪位朋友有《“天正电气8.2”的“国标图库”》,恳求给予帮助。或者给予指导,如何解决? 在此先谢谢了。
1,查找替换的文字取词,加入原来有关键字的话,再从屏幕点取另外的关键字后,关键字会两者叠加起来;2,如果对文字对象查找“关键字”替换成空文字,结果是整行字都没了以下截图,不知道能不能让大家理解[ 本帖最后由 daguang816 于 2012-1-7 17:47 编辑 ]<
1、同一根金属管内穿多种线缆怎么设置(现在只会1种线缆多条);2、如何增加线缆型号后,在增加线缆对话框里直接显示 所增加型号的汉字名称;
为什么执行设备替换的后,设备会翻转?如附图所示,请官方发言人解答
天正电气8.5,用了“查找替换”将4AW2替换成1AW2,看似没问题,双击后,出现了各种乱码如何。有时候一替换就出现问号及乱码!
求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
我在网上下了个天正电气8.2的,但没有图库及标准的。有哪位大侠有的能否发一个,先谢谢了xkyong420@126.com
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
64位win7系统,安装CAD2010和天正电气8.5,提示安装ID为IDDS2WD3Z8C,怎么计算注册码?跪求高手指点!
天正电气8.5sp2正式单机破解版,安装后既完成破解。没有期限限制,安装文件293M,不同于网上的下载注册版。
